Зацените. К41И-7. 100 мкФ х 5 кВ. Пока три штуки. попозже будет еще 7. ![]() Добавлено: Wed Apr 11, 2007 10:30 am
Е бля! Хуя дела пошли... Похоже ты решил опровдать свой статус заново Че такой один стоит? Чем комутировать их будешь?Добавлено: Wed Apr 11, 2007 10:50 am |
Гы. Подарок!!!! Чем коммутировать - слабо себе представляю. Есть вакуумная дугогасительная камера, 10 киловольт 20 килоампер, но я боюсь что ее разнесет к ебеням. Так что по всей видимости - плазменным выключателем. Сегодня будем с байпассером пробовать. Заряжаю на работе аккумы, поедем в лес. ГГГГГГГГГ. Только что бабахнул на работе. 400 Дж.
Что будет с 10 кДЖ я слабо себе представляю. ![]() Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:00 am |
Ого повезло! Питать будете мостом? Кстати, как посчитать энергию? Наделать обязательно фоток и видио! Интересно как полетит кольцо от такой энергии и вообще 10кДЖ это не в тапки стать!!! ![]() Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:13 am |
Емкость (в фарадах) умножить на квадрат напряжения (в вольтах) и поделить пополам. Резалт - в джоулях. Можешь юзать Флайбектеслакалк. 1000 микрофарад на 5 киловольт. Буржуи полопаются от зависти. Хочу попробовать повзрывать ЛДС. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:22 am |
Грохоту будет нибос... Кстати, как думаете буржуи тут бывают? Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:43 am |
Конечно бывают! Они сюда заходят что-бы убедиться в том что мы лохи, но когда видят катушку упыря охуеват до безобразия и сьёбываются сосать хуй ![]() Добавлено: Wed Apr 11, 2007 12:23 pm |
Какого сие чудо с твердым органическм диэлектриком года выпуска? В справочнике срок сохраняемости К41И-7 - 8 лет. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 12:31 pm |
Хрен его знает. Срок явно давным давно прошел. Но утечка не особо велика. Заряд весьма долго держат, по крайней мере через час ебанул не хуже, чем сразу после зарядки. Завтра соберу установку, чтобы промерить ток утечки. Ктонить знает, есть смысл такие капы тренировать? Добавлено: Wed Apr 11, 2007 12:39 pm |
а как померить ток утечки то? интересно.... Добавлено: Wed Apr 11, 2007 3:22 pm |
Берешь стабилизированый источник напруги, амперметр. Заряжаешь капацитор до напряжения источника питания. И смотришь, какой ток течет через кондер при напряжении равном напряжению источника питания. Соответственно вычисляешь мощу, которая расходуется на тупой нагрев капа. Вроде так. Интересно, какой нормальный ток утечки для таких капов? В инете я не нашел ничерта. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 3:31 pm |
Это не электролиты = ток утечки не будет мешать их применению. Вот здоровую батарею из старых советских электролитов - да, хуй зарядишь ![]() Добавлено: Wed Apr 11, 2007 3:42 pm |
Да я в смысле не эбанут ли они? от нагрева. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 3:46 pm |
Тренировать бумажные кондеры не надо. Точных данных по токам утечки у кондёров этой серии у меня нет, а вообще у бумажных сопротивление изоляции порядка сотни мегом. С поправкой на размеры кондера.... По поводу взрыва - бумажные, в принципе, расчитаны на разряд КоЗой. А нагрев видимо придётся регистрировать руками. БАС А на сколько большую батарею? У меня на стенке стоит батарея из 10 электролитов (100мкф/350в) из БП советских теликов конца 80-х. И ничего, заряжаются. И разряжаются сами по себе крайне неохотно... Добавлено: Wed Apr 11, 2007 3:51 pm |
Сопротивление капа - больше 20 мегаом. Довольно медленно заряжаеца тестером. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 4:58 pm |
Что нашел про этот кондер в сравочнике : Добавлено: Wed Apr 11, 2007 5:24 pm
Упырь, хуй ты так померяеш обычным амперметром, если кап хороший, то утечки у него очень малы, нужно чё-то чувствительно х\з может микроампермерт прокатит Добавлено: Wed Apr 11, 2007 6:23 pm |
Дестровер, А если утечки малы, то нахуя заморачиваться?? Добавлено: Wed Apr 11, 2007 6:26 pm |
собираем Добавлено: Wed Apr 11, 2007 7:35 pm
Обосраца,я вижу байпассера О_О И у него в руках...ммм что же это? вакуумная дугогасительнаякамера или тиратрон? Добавлено: Wed Apr 11, 2007 7:44 pm |
Кап лучше всего мегометром проверять.Только эта...Незабудь разрядить.У мигера канешна ток меньше миллиамперы , но от заряженного капа может насмерть ухуячить! Добавлено: Wed Apr 11, 2007 10:54 pm |
Бляяя! Мы устроили аццкый отжых! Начали со взрыва проволочки - пыхнуло негромко (а херли громко-то? Кап-то даже толком не начал разряжаться когда она испарилась ), зато при контрольной разрядке отвёрткой пиздануло так, что в ушах у нас звенело минуты три! Помимо проволочек (кстати из текстолитки с намотанной проволокой получилось после взрыва отменное зеркальце!) подорвали ещё лдс, слегка подпалили лопату, и попробовали разрядить все три капа в лдску, а потом и в старый динамик.. Динамик прошило, так что в него самого моща толком не пошла (но наизнанку его ессесно вывернуло ) - но зато его питающий провод (довольно толстый надо сказать) просто исчез нахер!Добавлено: Thu Apr 12, 2007 12:29 am |
Бля , ну вы там жжоте я гляжу по полной!!!
Главное болтом не коротите :!: Добавлено: Thu Apr 12, 2007 1:44 am |
