Шоб дуга зеленой стала, надо борную кислоту насыпать на электроды - будет песдец! Добавлено: Thu Oct 20, 2005 9:02 pm |
а у меня она сама получилась :р (фиг знает почему, при изменении расстояния цвет по всему спектру пробегает, от фиолетового до красного :roll: ) Добавлено: Thu Oct 20, 2005 9:06 pm |
а разве это не медь горит зелёным цветом? Добавлено: Thu Oct 20, 2005 10:04 pm |
У меня от мотов похожая фигня с цветами, только отчетливо зеленого нету. при растяжке, уменьшении дуги, мы меняем её температуру и соответственно спектр излучаемого света. при маленьком промежутке дуга фиолетовая, а при растягивании зеленеет, желтеет, краснеет и гаснет
ps но медь тоже подкрашивает ![]() Добавлено: Thu Oct 20, 2005 10:14 pm |
Николай писал(а): У меня от мотов похожая фигня с цветами, только отчетливо зеленого нету. при растяжке, уменьшении дуги, мы меняем её температуру и соответственно спектр излучаемого света. при маленьком промежутке дуга фиолетовая, а при растягивании зеленеет, желтеет, краснеет и гаснет
ps но медь тоже подкрашивает Вот теперь я совсем не въезжаю - у меня на расстоянии дуга синяя, а когда где-то 5мм зазор, то ярко-красная.. Вероятно, это связано с вч-током - на больших расстояниях быстрые электроны возбуждают много атомов, оттуда и фиолетовость, а вблизи, напротив, преобладает тепловая природа излучения.. Если сделать вч блок питания с очень большой и напругой, и током как у мота, видимо, цвет будет меняться от фиолетового до красного, а потом обратно :roll:
ps А электроды у меня - гвоздь и шуруп, не медные, конечно.. Добавлено: Fri Oct 21, 2005 4:21 pm |
Чёто я не догнал , откуда зелёная дуга???Если даже электроды не медные... У меня цвет от фиолетового до жёлтого. А выглядет красиво :D ЗЫ.малость не в тему - кондёр КБГ 0.1мкф 6кв в искровую теслу попрёт или не?~150КГЦ. Сёводня 2 штатных разрядника от ксенонок приволок-для SGTC самое то! Добавлено: Fri Oct 21, 2005 9:02 pm |
Пружина писал(а): Чёто я не догнал , откуда зелёная дуга???Если даже электроды не медные... У меня цвет от фиолетового до жёлтого. А выглядет красиво :D ЗЫ.малость не в тему - кондёр КБГ 0.1мкф 6кв в искровую теслу попрёт или не?~150КГЦ. Сёводня 2 штатных разрядника от ксенонок приволок-для SGTC самое то!(про разрядники): Крут! А дуга зелёная фиг знает почему, точнее обычно она сине-зелёная на этой штуке (щас перешёл на конструкцию с 2-мя вторичками - просто супер, намного лучше, чем с одной..), тока мобил гадит фотки , но откуда зелёный чехол, я сам не понимаю.. На факе научник сказала, что в воздухе НЕТ газов, имеющих зелёную спектральную линию.. Так что наверное всё-таки гвоздь что-то содержит.. Кстати я надыбал 4 диодных столба ТВС-7-18.. Ктонить знает чё с них можно получить, а чё низзя А то хочу попробовать с капами поиграться - кроме тех 'бомб', про которые в своей треде про двухтактник написал, есть у меня 0.05 мкФ 5 кВ, хочу от него запитать ифк120 (а можно ? ) или кз (уже пробовал через битый множик - типа dcsgtc получается, от импульсов комп регистрирует нажатия на клавиши..
Совсем не в тему: сегодня сходил на Stratovarius и поговорил с гитаристом Shadow Host .. Есть автографы и тех и других..Добавлено: Sun Oct 23, 2005 11:52 pm |
я тут сегодня пережег дугой от мотов тонны гвоздей железяк и проволочек и вот что получил: Зеленая, вернее синезеленая красивая такая дуга получается от алюминиевых электродов. Цвет очень прикольный! вполне возможно что гвозди у тя не чисто железные, вот такой цвет и получается. так как на 100% железных гвоздях такого цвета неполучается. так что вотъ ps если найду свой "спектрограф" зафоткаю спектры отразличных электродов Добавлено: Mon Oct 24, 2005 2:10 am |
Попробую снять спектр монохроматором на факе.. Мы кстати забыли, что есть ещё спектр абсолютно чёрного тела, который выглядит как размытый пик интенсивности.. Может (скорее всего) это он и есть - у тебя ж сине-зелёным был чехол, а сердцевину на моте ваще не видно.. А она синеватой должна быть (тока на моте яркая офигенно).. Добавлено: Mon Oct 24, 2005 8:35 am |
TheBypasser писал(а): Попробую снять спектр монохроматором на факе.. Может, для начала, электроды на другие (нормальные) заменить? ![]() Добавлено: Mon Oct 24, 2005 10:17 am |
Мы кстати забыли, что есть ещё спектр абсолютно чёрного тела, который выглядит как размытый пик интенсивности нифига мы не забыли. А про чтоя говорил, когда рассказывал про изменение цвета в зависимости от длины дуги, а значит температуры? И ни у кого вроде зеленого не получалось получить. помоему у тебя покрытие гвоздей красит дугу. поставь медь и посмотри на цвет Добавлено: Mon Oct 24, 2005 12:25 pm |
Николай писал(а): И ни у кого вроде зеленого не получалось получить. помоему у тебя покрытие гвоздей красит дугу. поставь медь и посмотри на цвет Если медным купоросом намазать электроды - будет очень даже зеленая.
А можно один солью - тогда двухцветная будет. :D Можно подобрать намазываемые соединения под любимые цвета и натереть любимой едой... ![]() Добавлено: Mon Oct 24, 2005 1:01 pm |
Подключил к драйверу 'двухствольный' строчник (у меня же всё на разъёмах ) - на нём дуга на всех электродах синезелёная почти на любом расстоянии.. С красным въехал - это ТОЧНО эффект нагрева, а вот синезелёный - вроде всё-таки спектр какой-то воздушной составляющей..
Юрий писал(а): Николай писал(а): И ни у кого вроде зеленого не получалось получить. помоему у тебя покрытие гвоздей красит дугу. поставь медь и посмотри на цвет Если медным купоросом намазать электроды - будет очень даже зеленая.
А можно один солью - тогда двухцветная будет. :D Можно подобрать намазываемые соединения под любимые цвета и натереть любимой едой... Прбовал мазать битой виноградиной (отстой) и мармелада кусочек ставить - дуга красно-огненно-вонючая ![]() Добавлено: Mon Oct 24, 2005 5:55 pm
Насчёт цвета пламени: Литий - карминово-красный (670 нм) Натрий - жёлтый цвет (590 нм) Калий - бледно-фиолетовый (769 нм) Кальций - кирпично-красный (554 и 622 нм) Стронций - карминово-красный (605 и 655-688 нм) Барий - жёлто-зелёный (510-580 нм) Медь - бирюзовый (лучше брать галогениды) Индий - синий (451 нм) Цинк - сине-зелёный Рубидий - сине-фиолетовый Таллий - зелёный Очевидно, нужно брать летучие соли перечисленных металлов, например хлориды. Удачи в поисках! Добавлено: Wed Nov 28, 2007 9:52 pm |
А ванадий в какой интересно?У мну есть его окись , сам бы проверил , но нет ни одной собраной теслы ![]() Добавлено: Thu Nov 29, 2007 12:22 am |
Кстати, индий вроде в контактах внутри старых германиевых транзюков был (всяк МП26 итд) Добавлено: Thu Nov 29, 2007 12:35 am |
Вроде да. Добавлено: Thu Nov 29, 2007 1:06 am |
Кажется индий и таллий чрезвычайно ядовиты, особенно в виде соединений.. Смертельную дозу, конечно, сложно получить. Однако, преждевременная лысина думаю мало кого порадует :-/ ![]() Добавлено: Thu Nov 29, 2007 5:55 pm |
Насчет индия - не в курсе. Таллий, бериллий - ядовиты. А еще барий, торий в катодах ламп вроде бывают. Интересно, если катод от какой здоровой лампы на теслу в качестве терминала поставить... У кого есть рабочая тесла, попробуйте, может чего интересного выйдет Добавлено: Thu Nov 29, 2007 8:15 pm |
Таллий ядовит. Но если не жрать - норм. Индий неядовит. Добавлено: Fri Nov 30, 2007 4:08 pm |
Индий тоже опасен. Не помню чем конкретно. Я на старой работе контакты болометра на нём делал. Не всегда мыл руки после него. Возможно от этого проблемы со щитовиткой (уже вырезали). Добавлено: Fri Nov 30, 2007 5:51 pm |
Не факт, индий для бытового применения в европе допущен. Добавлено: Fri Nov 30, 2007 7:29 pm |
А в быту где он использоваться может? Добавлено: Fri Nov 30, 2007 7:37 pm |
