 Пока выкладываю схему. Фото дуг, плазмошариков, осциллограмм и тп будут немного позже (надо взять фотик). Небольшие дополнения к схеме. Схема совершенно холодная, самая горячая часть после работы на ХХ-это сердечник трансформатора. ФЕТы установлены на небольшие радиаторы, при работе на дугу или плазмошар нагреваются до 45-50градусов. Резисторы фиксирующих цепочек так же греются слабо, вполне выдерживают и на 0.5 Вт, более мощные нагреваются заметно меньше. Конденсаторы С10 и С11 типа К73-13, слишком малогабаритные лучше не ставить, т.к. они немного нагреваются. В целом схема работоспособна и без фиксирующих цепочек, однако при несколько более сильном нагреве транзисторов. Конденсатор на УЦЦ-керамика на 1 мк, ее вполне хватает для обеспечения нормальных фронтов. При установке тантала и тп. начинает греться УЦЦ, никакой разницы в работе не замечено. Диоды Шоттки установлены для защиты драйвера, схема работоспособна и без них, так же как и без диодов, шунтирующих затворные резисторы. Сопротивление последних может быть от 33 до 100Ом -никакой разницы в работе нет, остановился на среднем значении, если нагревается микросхема драйвера, то сопротивление резисторов надо увеличить. Подстроечный резистор регулирует частоту до введения строчника в резонанс. Сопротивление резистора R2 возможно надо уменьшить до 680-7500 Ом, в данном случае схема будет работоспособна со всеми строчниками. С резистором в 1ком резонанс у некоторых трансформаторов наступает в крайнем положении движка резистора. ВНИМАНИЕ-без разрядного промежутка или нагрузки в резонанс не настраивать!!!! Единственно, что вы увидите-это стриммеры по 1.5 см, и после этого дым или свечение из вторички с последующей ее смртью. УЦЦ была установлена с целью дальнейшего апгрейда (которого скорее всего не будет  ) схемы и применения дешевых торанзисторов. При использовании транзисторов с логик гейт драйв и поднятии питающего напряжения микросхемы 1211ЕУ1 до 7-8в схема работоспособна и без нее. Рекомендую так же между затвором и истоком включить резисторы на 1ком для увеличения стабильности (на схеме не изображены). Логика работы управляющих выходов такая. Генератор микросхемы 1211ЕУ1 включается при низком логическом уровне на УВ1, поэтому при простом использовании схемы его надо подключить к земле. При появлении лог. 1 на выходе генератор останавливается, при появлении лог. 0 -запускается повторно. Используя этот выход, можно организовать стабилизацию напряжения, или какую-нить защиту. УВ2 обеспечивает триггерное отключение-т.е при появлении лог.1 на нем генератор отключается, и включить его можно лишь снятием питающего напряжения и повторной его подачей. При обычной работе схемы его можно никуда не подключать. Есть возможность реализовать на нем токовую защиту на герконовом реле или транзисторе. Число витков первичных полуобмоток подобрано по компромиссу мекжду выходным напряжением и нагревом компонентов. Если максимум выжимать не требуется, тогда лучше намотать 2*13, что 100% обеспечит беспроблемную работу. Результаты при работе в резонансе-шикарные плазмошары (лампочка очень сильно греется, после чего ее разрывает или прожигает). Дуги синие до 3-4см, желтые-до 2-2.5см, зажигаются с 1.5см. Пробой с одного неразогнанного УНа-до 5-6см. Без резонанса-дуги около 1-1.5см, зажигаются с 0.5см. Потребляемая мощность-порядка 100вт. P.S. В результате экспериментов ни один МОСФЕТ не пострадал, пали смертью храбрых 3 б/у вторички, и 2 резистора, по ошибке запаянных в фиксирующие цепочки. Добавлено: Sun Apr 22, 2007 12:23 pm
 AlexDark респект. очень порадовало ноличие схемы а не только словесные описания. кстати, а че эт за 1211ЕУ1, не аналог ли ТЛ494 ? Добавлено: Sun Apr 22, 2007 2:40 pm |
 Нет, не аналог, импортных аналогов нет у нее, микра известная, распространенная, стоит около 20-30р. Кстати, УЦЦ в данной схеме можно заменить и одинарными драйверами нижнего ключа, которые распространены больше УЦЦшек. Пойдут любые с током от 1а и выше. Добавлено: Sun Apr 22, 2007 2:46 pm |
 misterio гы, вот как раз в тексте больше принципиально важной инфы чем в схеме, честное слово  . AlexDark ты поставил резисторы 50ом , предположим на феты ты даешь максимум т.е. 20В. тогда максимальный ток 20В\50=0.4А. гдето тут и будет нижний порог для драйвера Добавлено: Sun Apr 22, 2007 2:55 pm |
 в этом тескте да  но это не словесное описание схемы которое часто можно встретить (типа зацепил я тут УЦЦшку с телкой через оптодрова, а схемы нема) а описнаие работы схемы, что вообще здорово. Добавлено: Sun Apr 22, 2007 3:28 pm |
 Фотки Добавлено: Sun Apr 22, 2007 8:10 pm
 Фото, продолжение Добавлено: Sun Apr 22, 2007 8:13 pm
 Продолжаем Добавлено: Sun Apr 22, 2007 8:17 pm
 DRV писал(а): AlexDark ты поставил резисторы 50ом , предположим на феты ты даешь максимум т.е. 20В. тогда максимальный ток 20В\50=0.4А. гдето тут и будет нижний порог для драйвера А вот и нет. Это порог вытекающего тока, а для втекающего тока(т.е для разрядки емкостей затворов) резистор шунтирован диодом шоттки, поэтому не ограничивает ток. Добавлено: Sun Apr 22, 2007 8:19 pm |
 ЗачоД :D Добавлено: Mon Apr 23, 2007 12:05 am |
 интересный девайс, 1211еу1 - прикольная весчь, была-бы чуток помосчнее... смотрю софт старт сделал... только название темы смени на UCC это не простой, это хер достанешь называецца Добавлено: Mon Apr 23, 2007 1:44 am |
 Я ж говорил-вместо УЦЦ подойдет ЛЮБОЙ ДРАЙВЕР НИЖНЕГО КЛЮЧА (2шт)-их Маким, Линеар, Ти, Файр, Ир выпускают, найти не проблема хоть какие-то. А если уж совсем проблема-можно и на рассыпухе собрать. Но уж ировские микросхемы везде есть. Добавлено: Mon Apr 23, 2007 11:18 am |
 >Но уж ировские микросхемы везде есть ага ир2117 - 18 по 150 р, хотел даже купить, но к счастью денег не было на рассыпухе пожалуй само правильно будет, пару транзюков составных и кондерчик по-ёмче... вот только производители не рекомендуют управлять биполярниками этой микрухой, хотя есть вариант 1211А - с меньшим коэфициентом деления, но ее хер найдешь... самый нормальный вариант для чайникофф - юзанье 1211 с транзюками типа ирл, о чем я уже писал, ирлы даже у нас есть, значит точно есть везде >Маким, Линеар, Ти, Файр а не могешь написать хоть парочку наименований дров от каждого производителя? понимаю что я наглый отчень, но найти даташит на микруху - проблем нет, а вот найти микруху выполняющую какую-нить нужную функцию - даже не знаю как Добавлено: Tue Apr 24, 2007 12:44 am |
 Поищу, напишу Добавлено: Tue Apr 24, 2007 8:44 am |
 Как искать нужные микросхемы-заходим на сайт производителя и смотрим. Вот , напр, от интерсила Скажем, вот эта микра-сдвоенный драйвер на 1 а (чего вполне хватит) ICL7667 у нас стоит 25 р. вот драйвера от Максим. И тд, и тп Добавлено: Tue Apr 24, 2007 11:53 am |
 AlexDark , а какие из IRL... посоветуешь поставить на кр1211еу1 , питание у нее 6 вольт ? без драйвера на выходе. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 4:33 pm |
 6 вольт мало, надо 7.5-8. А транзисторы выбирай в зависимости от питающего напряжения и сопротивления канала. кстати, ИРЛ на напряжения выше 55-60в обычно с высоким сопротивлением канала, поэтому лучше делать с 12в. питанием. Скажи питающее, я гляну в справочнике. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 4:46 pm |
 питание 12 вольт. а логические феты вроде открываются полностью от 5 вольт. наверно и от 6 в сойдет. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 5:05 pm |
 Феты-например MTD20N06HDL 60в, 20а, 0.045ом (цена порядка 20-25р) корпус D2pak IRLU024N 55в 17а 0.065ом (порядка 15р) ТО251 IRLU2905 55в 36а 0.027ом (порядка 25р) ТО251 IRLR2705 55в 24а 0.04ом (порядка 20р) ТО252 IRLR2905 55в 42а 0.027ом (порядка 20р) ТО252 IRLZ34N 55в 27а 0.035ом (порядка 20р) ТО220 Это в пределах 30р по ценам. Можно из новых найти в пред. 50р на токи около 30-50а без проблем. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 5:21 pm |
 ирл 530н - 100вольт , С затвора 800пф, 17а , то220. вот такой думаю пойдет. у твоих напруга маловата. а д2 пак ну его нафик , заепесся такое паять. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 5:33 pm |
 Можно и эти, в принципе без особой разницы. Добавлено: Wed Apr 25, 2007 6:02 pm |
 Вторичка сгорела адским пламенем, но прикольно-ее пробило на феррит, а потом начали разбегаться по поверхности фракталообразные разряды, из них вырвалось пламя и клубы дыма, а потом я выключил. Холодный вывод вторички был соединен с сердечником и заземлен, пробой произошел через торцевую щечку каркаса. Надо забить на готовые вторички и делать самопальную но нормальную. Добавлено: Mon May 21, 2007 7:37 pm |
 Тема почищена. За флуд - убьюнах. Добавлено: Fri May 25, 2007 11:39 am |
 Пара фоток ЛЯ Добавлено: Sat Aug 04, 2007 11:16 pm
 ЗачОтные фотки , только нифтему. Харош флудить Добавлено: Sun Aug 05, 2007 12:07 am |
