 Кто небуть занемался плазмеными громко говорителями,на основе кат.теслы?? Добавлено: Mon Apr 23, 2007 4:04 pm |
 ДмитрийII писал(а): Кто небуть занемался плазмеными громко говорителями,на основе кат.теслы?? Сама по себе идея создать новый тип громкоговорителя - очень хорошая! Ведь за столько лет технического прогресса, в звукоусилении почти ничего не поменялось. До сих пор, лучший излучатель это электродинамическая головка. Естественно её КПД несколько вырос в последнее время, за счёт использования более сильных магнитов, применения магнитных жидкостей. Но качественного рывка не видно. (Есть конечно ещё всякие пьезоизлучатели - это для музыкального сигнала не годится). Из теслы сделать динамик - это круто, но как??  Если только нагрузить выход теслы на рупор, а искровик модулировать звуком.  Но блин, стримера так сильно грохочат, пока не совсем представляю как это сделать..  Есть правда ещё один вариант, сам искровик запихать в камеру, а камеру нагрузить на рупор.. В общем нуно пробовать. Добавлено: Mon Apr 23, 2007 4:42 pm |
 Есть такие аппараты, плазмотвитеры. Т.е. вч-излучатель на основе теслы с АМ. Стоят дохуя, даже в Хай-Энде редкость. Хотя, достоинств у них много. Из недостатков отмечу неспособность воспроизводить НЧ. Добавлено: Mon Apr 23, 2007 4:45 pm |
 http://grigory.flyback.org.ru/bridgeaudio.html Добавлено: Mon Apr 23, 2007 4:46 pm |
 Ага, знаем знаем такие  . Они с глубокого совка извесны. Там излучателем плазменный шарик является. Диаграмма направленности тоже шаровая (во все стороны). У них недостаток - звуковое давление низкое, если только в комнате гденибудь слушать  Добавлено: Mon Apr 23, 2007 4:51 pm |
 Spark писал(а): Ага, знаем знаем такие  . Они с глубокого совка извесны. Там излучателем плазменный шарик является. Диаграмма направленности тоже шаровая (во все стороны). У них недостаток - звуковое давление низкое, если только в комнате гденибудь слушать   Вообще-то излучателем является плазма с острия. Если интересует, могу схему (вттц) отсканить (где-то валяется) и выложить. Добавлено: Mon Apr 23, 2007 5:22 pm |
 Такие давно есть , ионофон класс называеца.Там внутри горит ВЧ дуга , модулируемая ЗЧ. Добавлено: Mon Apr 23, 2007 5:51 pm |
 блин классная штука. Не слышал раньше про сабж... Есть у кого схема простейшей такой шняги, хотя бы на строкаре? Или яндекс мне в помощь? Добавлено: Mon Apr 23, 2007 5:56 pm |
 А почему самому не придумать? Тёлке чтоли сложно аудиомодуляцию впендюрит? А дальше - подключаем ген к мосту, и вперёд  Добавлено: Mon Apr 23, 2007 6:02 pm |
 Кирилл, я же тупой  придумать я не смогу в принципе, ибо имею крайне отдаленное понятие о впендюривании аудиомодуляции и чего бы то еще ни было куда-либо  все на что меня хватает - тупо копировать чужие девайсы возможно с пересчетом некоторых очевидных значений (типа контурных капов) Так схемо есть? Добавлено: Mon Apr 23, 2007 6:36 pm |
 Немного подогрею интерес к плазменным громкоговорителям (плазмасоникам). Ниже выкладываю архив с интересной видюшкой. Она великовата, но ужал ее как мог (оригинал вообще 10 метров весит). Имо стоит посмотреть тем, кто не видел.  Добавлено: Mon Apr 23, 2007 7:23 pm |
 Хм, оно поёд  Дуга 1 см, еле слышно, балласт 200 вт лампа все таки много, усилог гаффно, дуга скрипит и хрипит но иногда все же прорывается саунд. После настройки думаю выйдет неплохо   Апдейт Блин, усилог гавно вротъебательское. Походу 32вт его мощи просто не хватает, вот отсюда и хрип. Ибо когда вдруг пробивается нормапьный звук - все довольно четкое и не очень тихое. А хрипы очень напоминают либо помехи либо нехватку мощи усилка. Последнее вероятнее  Так что пора собирать 500вт усил на 81-й гуне  Добавлено: Mon Apr 23, 2007 11:45 pm |
 А я че то не понял, как это делается, че на одну сетку сигнал с усилка подается или как? Обьясни. Кстати, на какой лампе строчник? Добавлено: Tue Apr 24, 2007 10:42 am |
 В разрыв капа ОС и катушки ОС ставится небольшой трансик, на него сигнал с усилка. Можно попробовать конечно модулировать катод или анод, но имо ОС самое то. на 45с блин хрипы невыносимые. А жалко. Надо бы разработать идею с ВТТЦ... интересно, если там в ОС-ку сигнал подать, эффект же дожен быть схожим.. Схема то одна и та же. Добавлено: Tue Apr 24, 2007 11:19 am |
 Чтобы в ЛКТ аудиомодуляцию юзать надо сделать нормальный выпрямитель , штоб он без пульсаций напругу давал.Уродская микроволновочная схема неканает.В сетку и нужно качать но имхо делать это нужно не так.Нужно изменять амплитуду ВЧ сигналла на сетке.Для такой хрени хорошо подходят частотно-преобразовательные лампы с несколькими сетками (6А...6И...).Делаеца гетеродин с частотой резоннанса вторички , с него подаёццо на модулятор , а уже с него на ГУшку... Добавлено: Tue Apr 24, 2007 2:18 pm |
 Вот мой второй вариант как заставить дугу петь   Схема работает без косяков, на вход подаю сигнал прямо с мафона. Звук давольно чистый, хрипов и прочей хуйни нету. Питаем схему через балласт, на всякий случай. Чем длиннее тянем дугу тем громче звучит. ------------------------------------------------------------------------------------ Вот снял видюшку с разрыом,азажиганием и тяганием дуги Звук записался не очень хорошо  Добавлено: Tue Apr 24, 2007 6:10 pm
 Киллер - правильно всё , только нужно расчитывать правильно амплитуду и смещение.В этой схеме как это сделать ф душе не ебу. Чёт меня заинтересовала идея поющей тэслы , жалко бля ленивый я  Добавлено: Tue Apr 24, 2007 8:41 pm |
 Пружина: я тож незнаю как ращитать,экперементирую отматывая/доматывая витки трансика. Покашто всё работает  Добавлено: Tue Apr 24, 2007 8:48 pm |
 Тут линейность пиздатая нужна   Важно правильно участок ВАХ выбрать , только х.з. какая ВАХ у экранирующей сетки... Я мож как-нить попробую маленькую тэселку с аудиомодуляцией сделать...Если комплектуху нужную достану и от лени не умру... Добавлено: Tue Apr 24, 2007 8:52 pm |
 Несколько оживлю тему, подбросив доки из старых номеров "радио". Пока дочитал только до 65 года (начиная с 47  ), мож чего ещё полезного попадётся ) Добавлено: Mon Aug 27, 2007 11:12 am
 Да знаем мы этот ионофон. Это лкт с рез. частотоой в десяток-два мегагерц с модулятором в виде двухтактного лампового умзч. Киллер: Ты транс какой юзал (железо, витки)? Добавлено: Mon Aug 27, 2007 2:08 pm |
 видимо когда его изобрели конфеты были не фф моде  а только в воображении парней из штатов... Добавлено: Mon Aug 27, 2007 2:44 pm |
 Люди, хелп, а то мне насоветовали, запутался совсем... http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=232580 Так как лучше будет? Оставить схему с радиокота, или же сделать, то, что я предложил? Зарулит ли двухтактник вместо полумоста? Можно ли сделать питание от 12В? Да, и если не сложно, где хранится схема вот этого девайса? http://grigory.flyback.org.ru/bridgeaudio.html Заранее спасибо. Добавлено: Fri Dec 14, 2007 7:07 pm |
 емааае..... схема моя пошла в обсуждение. да и кривая то она а все-равно пошла в оборот. РУСКИМ языком написал же в коментах что доделаю.... ВОТ ДОДЕЛЫВАЮ Я МОДУЛИРОВАНЫЙ СТРОЧ НА нормальном полумосте с геной на УЦ...так блять пошли уже обсуждать ... емае.. бесит... просто бесит то, что народ не вьезжает в то зачем там ГДТ, хотя я вроде описал нахрена оно там. Гонят еретически на ТЛку, говоря что она оптимизирована под биполяры....... фигею... ПРОСТО ФИГЕЕЕЕЮ!!!!! Все бля сеня ставлю на строч 2 фторки и включаю на малой моще свой аудиомодулирвоаный строч. Настраиваю цепь модуляции и пишу статью блять на 20 страниц где разжую ВСЕ!!!!!!! ЕБЕТ!!! Да и как они могут пиздеть насчот ее неработоспособности? если у меня небыло УЦЦ дак что мне бля кроме транзисторных дров брать? что блять еси оптронов , исошек нету? пиздец ну немогу!!!!! Схема то пахала. ЕКОНОМИЧНО ПАХАЛА!!!! Заживо дернули чесслово... все блять на следущей недели попытаюсь чтоб выложили 2 версию разжованую допизды, и чтоб ебаных сомнений у койкаких умников не возникало бля ДОВЕЛО ДО ПСИХИЗМА ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ УМНИКИ НАЧАЛИ ПИЗДЕТЬ НАТУРАЛЬНО ЧТО ПЕЛА НЕ ДУГА А БЛЯТЬ ФЕРИТ ИЛИ ВИТКИ ПЕРВИЧКИ.... ДОЛБОЕБЫ!!!!! Блять ну немогу ужееееее.... сооррррриии.... я плакалЪ Добавлено: Fri Dec 14, 2007 7:29 pm |
 ZoneRR, да, действительно, ты же написал, что басы воспроизводятся качественно, только громкости не хватает. Трансформатор их ВООБЩЕ НИКАК не воспроизведет. Добавлено: Fri Dec 14, 2007 8:04 pm |
