Делаю теслу на гк-71.Сразу возникла мысль-уменьшить питающие части.3ачем лампе накальный тяжелый транс?Мне встречались схемы с питанием накала через балласт-кондёр,правдо лампы там маломощные.Посути накал-печка и пох чем её питать.Что если собрать простой регулятор мощности на симисторе?Или купить готовый настенный выключатель с ним.Подобрав резисторы можно плавно включать накал.Не знаю правда мощ этого регулятора...Высоковольтная часть-множ по обычной схеме,6 импортных кондёров 100мк400в. Добавлено: Sat May 12, 2007 5:23 pm |
Накал так питать не получится. Для него небольшой импульсник лучше сделать. Добавлено: Sat May 12, 2007 5:38 pm |
Проще купить транс для питания галогенок за 150р )) Добавлено: Sat May 12, 2007 5:40 pm |
Почему нет?регулятор может менять накал ламп,электроплиток и т.п,а нить в лампе не нагреет.В нем и частота 50гц.хотя это неважно. Добавлено: Sat May 12, 2007 5:48 pm |
Импульсник для галогенок-12в.для гк-71 24 надо.И кстати делать регулятор самому проще простого.;-) Добавлено: Sat May 12, 2007 6:04 pm |
Регуляторы рассчитаны на гораздо бОльшее сопротивление нагрузки... Добавлено: Sat May 12, 2007 6:06 pm |
А хорошему тиристору или симистору сопротивление не важно.Вспомни гауссган .Принцип регулятора открывать тир или сим начиная с определённой точки полуволны переменки.Добавлено: Sat May 12, 2007 6:18 pm |
Ну тогда прикинь импульсный ток ![]() Добавлено: Sat May 12, 2007 6:22 pm |
В регуляторе будет протекать небольшой ток.Там происходит срез волны...ладно, представь себе печку включённую через диод.Он половину волны срезает. И в регуляторе почти тоже самое только срезать можно больше.А если даже будут мощные импулсы то короткие 50гц и это нормально.мне кажется самый простой тирик на 10а гк71 налегке потянет. Добавлено: Sat May 12, 2007 6:51 pm |
>>>Ну тогда прикинь импульсный ток Тоесть ты хочеш сказать что регулировать мощность киловатного двигателя можно,а со 100вт лампой не справится? ИМХО накал лампы это вольфрамовая спираль и ее можно питать чем угодно. Добавлено: Sat May 12, 2007 6:52 pm |
Вот-вот ,и поместить схему в пачке сигарет-запросто,и даже место останется;-).Добавлено: Sat May 12, 2007 6:56 pm |
отстооой! на нити накала фаза будет. Добавлено: Sat May 12, 2007 7:03 pm |
Ну и что?да хоть две фазы. Нити главное греть нормално. Добавлено: Sat May 12, 2007 7:08 pm |
Николян писал(а): Ну и что?да хоть две фазы. Нити главное греть нормално. Тогда множик для анода не прокатит. Добавлено: Sat May 12, 2007 7:27 pm |
Возможно:-S,хотя проверить не помешает...думаеш накал со схемой в связь пойдёт?а как же схема с балластом из кондёра?в журнале видел.ведь накал тоже с сетью связан...блин за множ я не подумал:-(. Добавлено: Sat May 12, 2007 7:53 pm |
Николян Попробуй для начала запитать таким образом 24В автомобильную галогенку. :wink: Ее можно купить в автозапчастях. В отделе для грузовиков. Добавлено: Sat May 12, 2007 10:26 pm |
Убитой лампой и проёбанными пробками это дело кончится ![]() Добавлено: Sat May 12, 2007 10:33 pm |
+1 Добавлено: Sun May 13, 2007 12:07 am |
Да ладно вам) может чел хочет вывести лампу на орбиту
2Николян пробуй конечно) и фотки кремированой и порваной по частям лампы выложи.. Добавлено: Sun May 13, 2007 12:25 am |
Орбитальная тэсла.... Круто бля :D Добавлено: Sun May 13, 2007 12:45 am |
Ждите сигналов из из космоса;-) Добавлено: Sun May 13, 2007 10:05 am |
от розетки через резистор и ниибёт! Добавлено: Sun May 13, 2007 11:32 am |
ага. накал кушает 3А 6,3В (копейки вообщем), остальные 213В быдем рассеивать на резисторе. Резистор у нас будет грется на 641Вт :D не жарковато ли будет!?
ps: накал для ГК этож всего 3а, трансик нужен мааленький, чего мозг то ебать? Добавлено: Sun May 13, 2007 11:37 am |
Ну 70-80 Вт - види мо народу кажется, что не маленький (кило весу). Если легчее - то либо самодельный ИБП, либо найти питальник для галогенок с двумя обмотками. Добавлено: Sun May 13, 2007 11:41 am |
китайский трансик 6,3В 3А меньше кило будет сильно, и размером в руке умещается легко. Добавлено: Sun May 13, 2007 11:43 am |
