Тут такое дело - для увеличения длины разрядов делать вторичку сколь угодно большого размера это далеко не выход, так как она жутко неудобная и непрактичная. Посему думаю можно пойти по пути Стиви и приделать ко вторичке еще и магнифер, который поставить на метр над землей, таким образом вместо одной двухметровой вторички будет две по метру. Мощности дрсстц хватит за глаза чтобы раскачать все это хозяйство. Меня давно жутко радовали фотки Вардовской теслы с магнифером во дворе. красотища! как думаете, может стоит магнифер намотать? Добавлено: Sat Jun 10, 2006 1:02 pm |
думаем стоит Добавлено: Sat Jun 10, 2006 3:32 pm |
ну а собственно, за чем дело стало? Надо брать и мотать )) Добавлено: Sat Jun 10, 2006 4:08 pm |
как магнифер расчитывается? нужно ли 'волновистику' учитывать? или как и вторичку считать? есть у кого теория по магниферам? нехочеться намотать его нб левую частоту Добавлено: Sat Jun 10, 2006 4:56 pm |
Забей. Мотай и всё, частоту найдёшь подбором.))) Добавлено: Sat Jun 10, 2006 4:59 pm |
Че это за магнифер такой? Добавлено: Sat Jun 10, 2006 7:02 pm |
Всё так же считаецца, токо вот " таким образом вместо одной двухметровой вторички будет две по метру" - нахуя? вторичку полуметровую хватает, резонатор уже какой угодно. Добавлено: Sat Jun 10, 2006 10:11 pm |
Я уже раньше спрашивал про магнифер , но так ничё и не понял.Што он из себя представляет? Добавлено: Sat Jun 10, 2006 11:38 pm |
Магнифер это такая хрень типа классической теслы тока имеет две вторички как на картинке (картинку взял здесь http://www.tb3.com ), магнифер хорош тем, что L3 (резонатор) индуктивно не связан с первичкой и практически вся мощность идёт на разряд, в этом случае классическая тесла L1 L2 является генератором а L3 свободным резонатором. Магнифер кстати тоже Tesla придумал. Добавлено: Sun Jun 11, 2006 1:51 am
Вот ещё один. Где-бы только методику их рассчёта надыбать. Добавлено: Sun Jun 11, 2006 1:54 am
А чо его считать? Так же как обычную теслу. Я делал магнифер - всё пучком. ЗЫ где-то давно, жаль не помню где, видел охуенный магнифер, там еще линия полосой, а не тонким проводом шла, резонатор 1-2м, спарк 5-6 Добавлено: Sun Jun 11, 2006 12:06 pm |
Песдатая штука этот магнифер.У меня вот какой вопрос по материалу:L2 и L3 ращитываюца на одну частоту? Добавлено: Sun Jun 11, 2006 10:46 pm |
да. хотя сугубо имхо они могут быть и кратными после запуска сстц у меня появилось жгучее желание заебашить метра три/пять разрядик ![]() Добавлено: Sun Jun 11, 2006 10:54 pm |
Пружина, дык в этом и вопрос походу. Что будет емкостью для первой катушки? Собственная емкость второй? Или ее же с тором. Добавлено: Sun Jun 11, 2006 10:55 pm |
В магнифере всё так-же как и раньше, похоже её считать как три обычных контура - первичка с капом, вторичка с тором, третичка с тором, и всё это на одинаковые частоты.Добавлено: Sun Jun 11, 2006 11:14 pm |
Остаёца вопрос о влиянии третички на резоннанс вторички. Добавлено: Sun Jun 11, 2006 11:17 pm |
здрасти, приехали... Lвторичка + Lтринитичка = L контура. (я делал с принебрежительно малой индукт. вторички, поэтому забивал на нее) Добавлено: Sun Jun 11, 2006 11:27 pm |
вот оно что... тогда понятно! сенкс. будем делать! хочу аццкие разряды Добавлено: Sun Jun 11, 2006 11:29 pm |
Leoff писал(а): здрасти, приехали... Lвторичка + Lтринитичка = L контура. (я делал с принебрежительно малой индукт. вторички, поэтому забивал на нее) Леофф , ты имееш ввиду , што вторичный и третичный контур щитаюца не раздельно , а вторичка+третичка и есть вторичный контур?Тоесть резонансные частоты вторички и третички по отдельности могут быти разными? Добавлено: Sun Jun 11, 2006 11:41 pm |
да Добавлено: Sun Jun 11, 2006 11:46 pm |
Ясно. Но тогда щитать савсем не просто.Взаимное влияние катушек сильно усложняет процесс.Проще подогнать резонанс под готовые L2 и L3 , а затем на эту частоту и первичный контур изготовить(если ДРССТЦ) Добавлено: Mon Jun 12, 2006 7:24 am |
вот так ) Добавлено: Mon Jun 12, 2006 11:13 pm
Николай а каким проводом ты наматывал (толщина). У меня есть пластиковая труба похожего диаметра Добавлено: Mon Jun 12, 2006 11:24 pm |
0.35 ПЭТВ-2 труба 100х10см (та что слева) и примерно 80х10см (была тоже 100х10, но из-за трещины пришлось обрезать - я на неё наступил )
надо искать полигон для запуска - дома это уже не включишь Добавлено: Mon Jun 12, 2006 11:33 pm |
Тебе-ж кап прийдётся пересчитать..... А в целом - зачет! Добавлено: Tue Jun 13, 2006 8:42 am |
