Есть такая тема: берем длинный феромагнитный сердечник, хорошо изолируем его фторопластом и электрокартоном и мотаем на нем обмотку. К части витков снизу подключаем генератор. нижний вывод заземляем, а верхний немного отводим в сторону, чтобы исключить пробой. И раскачиваем это на малой моще от какого-нить генератора (естественно на резонансной частоте) у этой штуки должен быть достаточно высокий кпд, правда не очень большие напряжения (может пробить на сердечник). Особенности: ферромагнитный сердечник обладает достаточно большим сопротивлением и будет в несколько слоев заизолирован фторопластом и на малых мощах не пробъется. к тому же разрядный электрод отнесен от торца на некоторое расстояние Ориентировочно из него можно выжать сантиметров 5-10 стример при прикладываемой моще ватт в 30-35. (больше фторопласт с картоном непотянут) я понимаю, что выглядит достаточно странно, но имо должно работать. Ваши мнения? Добавлено: Fri Aug 05, 2005 11:08 pm
после обсужденй с юриком пришёл к выводу, что надо собрать и померять длину разрядов. с утра пойду феррит куплю Добавлено: Sat Aug 06, 2005 12:10 am |
>после обсужденй с юриком пришёл к выводу, что надо собрать и >померять длину разрядов. с утра пойду феррит куплю Вот это правельно. P.S. Вот за что я тебя Колян уважаю - на ровном месте можешь собрать НВ штуковину, молодец - мозг!!! Добавлено: Sat Aug 06, 2005 9:39 am |
Собрал и запустил. штож :? дя первого раза неплохо (питалово 555 на 30В) мотал на пластиковой трубке, внутрь вставил обмотанный в три слоя фторопластом феррита ЗЫ звебался за резонансом бегать Вывод: муть конечно, но вроде работает Добавлено: Sat Aug 06, 2005 2:47 pm
николай, а у тебя две намотки на одном сердечнике или только одна намотка с выводом в низу для питалова? Добавлено: Sat Aug 06, 2005 4:08 pm |
одна! получается резонансный автотрансформаторо ![]() Добавлено: Sat Aug 06, 2005 6:05 pm |
Здорово! Эта штука ещё и работает!!! :D Ты можешь улучшить изоляцию. Запаять ферритовый стержень в стеклянную трубку, возможно близко подходящую по диаметру. Как думаешь? Добавлено: Sat Aug 06, 2005 9:52 pm |
незнаю, посмотрю, что из стекла у меня есть. Вообще идея карманной теслы оаказалась довольно жизнеспопосбной Добавлено: Sat Aug 06, 2005 10:18 pm |
Мини - довольно интересно. Компактно. Меньше проблем с питанием, деталями, размещением в помещении. Какие-то простые опыты проводить можно. Ну уж трубку-то найдешь как-то! ![]() Добавлено: Sat Aug 06, 2005 10:40 pm |
у мя есть хорошие пробирки, токо они сцуки жаростойкие :~] Добавлено: Sat Aug 06, 2005 10:58 pm |
Ну, и? :? Жаростойкие - паять дома может быть проблематично. Да и пробирки коротковаты будут наверное. Купи трубок нормальных по диаметру. Из обычного, "мягкого", стекла. Можно залить длинные концы трубки термоклеем. Для пробы. Добавлено: Sun Aug 07, 2005 10:57 pm |
пробирки нагреваются почти добела, но не плавятся. Длиной они нормальные, но термостойкие :~|] а вообще, если будет желание, может и куплю трубок, только я вот думаю, нафик мне карманная тесла? ![]() Добавлено: Sun Aug 07, 2005 11:03 pm |
Я же и говорю - проблематично. Автогеном если только
Залей термоклеем. А термин "нафик" не уместен. В его свете абсолютно все не имеет смысла. Просто, наверное, эксперимент желательно провести возможно полностью. Тем более начат он довольно успешно. Добавлено: Sun Aug 07, 2005 11:58 pm |
ну если с такой точки зрения, тады доделаю! намотаю на пробирке дном кверху, а внутрь ее запихаю феррит во фторопласте. Правда говорят, что у стекла tgб никчёрту!! вообщем как говорил тов. Берия - попытка не пытка :~[] Добавлено: Mon Aug 08, 2005 12:41 am |
Колян а каким диаметром провода ты мотал вторичку? Добавлено: Tue Aug 09, 2005 7:18 am |
где-то 0.15 Добавлено: Tue Aug 09, 2005 3:20 pm |
ого!, не, мотать таким проводом 20 см вручную издевательство!!!! Минимум 0.25 ![]() Добавлено: Tue Aug 09, 2005 8:33 pm |
а чего тебе не нравится? там весго 1300-1400 витков, а на меньшем количестве имонифига нормального не выйдет. Я для теслы вторичку 2200витков вручную виток к витку укладывал и ничё. Добавлено: Tue Aug 09, 2005 9:07 pm |
>Я для теслы вторичку 2200витков вручную виток к витку укладывал >и ничё. Я сам такую мотал, просто 0,15 это уж сильно тонкий провод , одно мучение....Добавлено: Wed Aug 10, 2005 10:56 am |
Колян, скажы пажалуста ,какая частота у твоей минитеслы. Хочу такую же на работе заюзать, Большую там делать мне запретили, от строчников ито все шарахаються, а больше там один хрен делать нечево. Добавлено: Sun Aug 14, 2005 1:07 pm |
я теселку на 1,9МГц мотал проводом 0,13мм. Добавлено: Sun Aug 14, 2005 1:42 pm |
частота 150-250кГц (точно - хз, частотомер сгорел) Добавлено: Sun Aug 14, 2005 2:15 pm |
хм, а можно настроить её в резонанс с большой Теслой? У маленькой есть феррит, а большая диаметром больше и длиннее, возможно индуктивности как раз будут близкими. а там тороидами ёмкость корректировать... А ещё можно что то типа магнифера сделать, соединить их последовательно, и качать с помощью транзов, тогда и длина искры увеличится и КПД и вообще надо попробовать... Добавлено: Mon Aug 15, 2005 7:24 pm |
Сегодня на работе делал микратеслу.Взял 400мн феррит 10 на 190мм надел 2 кембрика и 5 слоёв изаленты, первичку по всей длинне наматал(0.19 в изол.), заюзал драйвер на 155ла3, припаял кт872,подключил 5В... ВКЛЮЧИЛ, кручу верчу , резананс ищу... нихрена не нашёл. неонка горит , максимум один наверху,ИСКРЫ НИ ХУЯ НЕТ! Подал 28В , ТАЖЕ Х... Подал 42В -НИХРЕНА!!! И генератор с плавной настройкой вроде... ЧЁ ЗА Х.. ТАКАЯ??? Отвод пробовал от 30го и 10го витка. Колян подскажи чё может быть??? Как этот хренов резонанс искать?! Добавлено: Mon Aug 15, 2005 8:24 pm |
есди неонка горит, значит как транс она работает , но без резонанса. Вообще надо просто посчитать резонансную частоту. у мя это получилось 150кГц (прониц. феррита 14) Спроси у юрика, он тебе реальную проницаемость для твоего феррита посчитает. Но! феррит у тебя хоть и ВЧ, но для работы в слабых полях. и тут будет хуёво работать. (ты его из приемника выдрал?) Спроси в магазине нормальный мощный феррит, или например склей его из круглых боковых частей от строчника Добавлено: Mon Aug 15, 2005 9:38 pm |
