Я планирую провести крупное исследование возможностей данной схемы при работе на разную нагрузку (строчник, тесла, сварочник, индукционник), поэтому решил отделиться от темы о полумосте Сталкера .
Результаты на данный момент: собран генератор на NE555 (20-105КГц) и два оптодрайвера. Все смонтировано на плате 4х6см и протестировано. Оптодрова - РТФМовские, но вместо UCC использованы дрова Пружины. Все очень хорошо работает. Однако у меня в процессе сборки появился вопрос. Дело в том, что в РТФМ оптодровах для питания UCC используется стабилизатор LM7809. Соответственно, у меня на затворах полевиков 9В. Откроет ли такая напруга транзисторы :? ? А пока осциллограммы работы оптодров на затворы IRFP460. Частота 75КГц. Добавлено: Sun Jun 03, 2007 4:43 pm
Ну, я ставлю 12 и 15 вольт кренки помоему маловато 9ти вольт, а почему там 9 вольт в РТФМ - непонятно, может традиция какая-то .....
У тебя ген собран просто на 555? без триггера какого-нибудь (чтоб скважность выравнивал) И просто инверсные и неинверсные дрова? интересно ![]() Добавлено: Sun Jun 03, 2007 5:17 pm |
сигналы отличные. Жаль ШИМа нет. нет жедания собрать более продвинутый генератор? а то присоединяйся в теме "задающий генератор" удем вместе паять.
А 9 В маловато, поставь кренку другую. Добавлено: Sun Jun 03, 2007 6:04 pm |
Бля ! Я монтировал схему на монтажке, и очень плотно, поэтому заменить кренку, не повредив остальной схемы, практически невозможно.
Может мне 4В смещения на затвор подать :roll: ... Есть еще одна возможность - использовать ИГБТ. Но у меня на них денег нет .
Насчет генератора на NE555. Вот схема: Добавлено: Sun Jun 03, 2007 6:25 pm
Нафиг какую-то другую напругу, когда всё равно дрова ставить? Ну пересчитаешь резюк под оптодрайвер - делов-то... Добавлено: Sun Jun 03, 2007 6:30 pm |
Че-то я не догнал :? ... Какой резик? Нахер менять резик на оптодрайвер, если сам драйвер (см. РТФМ) питается от 9В! -> 9В на затворе полевика .Добавлено: Sun Jun 03, 2007 6:49 pm |
Сборка полумоста окончена! Правда результаты не соответствуют ожиданиям, но зато схема заработала, а причину неудачи я выяснил. Собран мой деваус следующим образом: ген+оптодрова на отдельной маленькой монтажке, силовая тоже. На большой плате смонитрованы трансики для питания оптодров и логики и две маленьких монтажки (типа плата на плате получается). Чтобы было понятно выкладываю фотки. Запустил я сие устройство через ЛАТР. Сигнал на затворах контролировал осциллом. До 15В все было идеально (хотя разумеется никакой дуги не было - транс ТВС-110П2, 30вит. первичка), а после сигнал на "дальнем" (имеется ввиду от драйвера) полевике скачком превращался в сущее гавно. Он был настолько страшным, что ни фронт ни спад было невозможно разглядеть - тупо размытые полосы. Я долго искал причину, но так и не нашел. Решил рискнуть и поднимать напругу, пока не вылетят феты. На 70В появилась дуга 3мм. На 120В взорвался бедный полевик (к счастью все остальное не пострадало). Только после его трагической гибели я обнаружил причину порчи сигнала. Ею был кислотный флюс, который я забыл стереть после пайки транзистора. Видимо на 15В у него резко подскакивала проводимость и на затвор лезла страшная наводка со 2 ноги. Теперь надо заменить погибший элемент, и заодно поменять разводку силовой платы, чтобы оба ключа были максимально близко к дровам. Добавлено: Mon Jun 18, 2007 3:51 pm
Напрасно ты кренки без радиаторофф оставил... Добавлено: Mon Jun 18, 2007 4:11 pm |
Радиаторы не влезли . Да и без них ничего не греется.Добавлено: Mon Jun 18, 2007 4:18 pm |
AL Сборке и монтажу зачет! Молодец! Добавлено: Mon Jun 18, 2007 7:09 pm |
Молодец, аккуратненько. Аккуратность - залог успеха. Если нет спирта, можно и ацетоном и бензином. Канифоль, имхо: любыми летучими жидкостями смывается. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 2:00 am |
А на мой взгляд ничачОт.Зделано канешно окуратно , не спорю. Я тож в мосте зделал кренки без радиаторофф , а они суки греюцца сильно(хотя на них и падает фсего хуйня) , а места под радиаторы нихуя не осталось
Кроме того кренка своим теплом быстро высушыт электролит имо. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 1:49 pm |
Пружина, схема работала полтора часа на нагрузку IRFP460. При этом температура кренок составила 39 градусов! По-моему вполне нормально .
Единственное, что действительно греется, так это полуваттный резик на 150Ом в схеме драйвера (65 градусов). Вот его бы действительно стоило заменить. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 1:57 pm |
Ясно , тогда зачот
ЗЫ.Какая у тя частота , ёмкость затвора фетофф и напряжение , падающее на кренке? И каким резюком нагружен оптрон(он кста на 5 или 12в подключон?) Добавлено: Tue Jun 19, 2007 2:52 pm |
Частота 120КГц. Емкость заворов - ХЗ (лень было даташит искать). Кренку питаю через мост от 15В трансика. Насчет оптрона - не понял. Если ты имеешь в виду резик, через который подается сигнал с гена, то он 330 Ом, а выход оптрона напрямую работает с затвором полевика драйвера. Оптрон питается от от 5В кренки, а та, в свою очередь, от 12В кренки драйвера. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:58 pm |
Ясно теперь почему они у тебя не греюцца Добавлено: Tue Jun 19, 2007 4:54 pm |
А у тебя какое питание? Добавлено: Tue Jun 19, 2007 6:00 pm |
у него не питание а частота
На сотне килогерц и Ирка еще куда не шло раскачает затворы. А вот на большей частоте токи зарядя/разрядя увеличиваются на порядки. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 6:14 pm |
У меня 14В с транса , кренки 15 и 5В.Обе с выпрямителя. Кренка драйвера начинает грецца только на высоких частотах(сотни кГц) а 5ти вольтовые греюцца постоянно и сильно.А на нижнюю я радиатор поставил , ибо она питает ген и 2 оптрона. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 6:18 pm |
Мну что то не догоняет наверно.. но.. у тяж дед тайма нет ?! и как оно работать будет... сквозняки ж разнесут схему, при первом включени силовой части... Добавлено: Tue Jun 19, 2007 8:28 pm |
Это однотакт, и в нем не нужен никакой дедтайм и сквозняков в принципе быть не может. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 8:32 pm |
Уф.. и правда однотакт(!), а я всегда считал что их можно юзать только для маломощных схем))) 2AL , желаю успехов!!! красиво собрано! любопытно узнать что из этого получится.. чето Сталкер не торопится рассказывать о работе своего аналогичного детища... Добавлено: Tue Jun 19, 2007 9:17 pm |
Я вот точно такую же схемку на днях спаял... Фотографии завтра будут. А пока вот пожалуюсь на её работу и спрошу какого нибудь совета... Фронты - полное гавно... Драйвер, который я юзаю - EL7104, от Интерсила, заявленные фронты по даташиту максимум 20нс, пиковый ток 4А. По идее должны замечательно качать... Но по факту, фронты сейчас 500нс С каким то ещё звоном причём. Питаю так же, как в РТФМ, 5 и 9 В. Пробовал временно убирать 9-тивольтовую кренку вообще, фронты таким же гавном остались. Резистор на затворе всего 10 Ом. Феты - IRFP350, ёмкость затвора у них 2600пФ. Кондер рядом с драйвером не танталовый, обычный электролит на 1000мкФ. Фронты на входе драйвера представляют не меньшую жопу, чем на выходе, а даже большую. Оптрон 6N137, аналог HCPL2601. Частота на которой вся эта байда работает - 125кГц...Добавлено: Fri Jun 05, 2009 5:18 pm |
Поставил резисторы по 5 Ом на затворы, с фронтами проблема решилась вроде. Теперь какая то фигня происходит, с балластом 33 Ом, подключенном параллельно первичке строчника, дуга почти точно такая же, как и при работе без балласта, но с балластом феты холодные, без него - нагреваются. Дуга очень маленькая в обоих случаях. Частота 50кГц. Первичка 60 витков, питание напрямую от сети. И такое ощущение, что верхний фет греется немного сильнее нижнего. ЗЫ ещё звон виден на затворах, причём этот звон есть и при заваленных фронтах с 10омными резисторами, просто на заваленном фронте звон размазан по нему. ХЗ как избавиться от него, хотя может это вообще осциллограф даёт такую хрень. Добавлено: Wed Jun 10, 2009 5:18 pm |
На звон - забить, может давать кабель осцилла. Да и звон этот не критичный. А балласт.. паралельно первичке.. Ускоряет размагничивание сердечника, ИМХО. Феты меньше греются - хз почему. Может быть, однако, это потому что потери на выключение уменьшаются: Uds увеличивается быстрее (индуктивная нагрузка много слабее "пытается" уменьшить ее своей самоиндукцией, ибо самоиндукция балластом подавляется) Добавлено: Wed Jun 10, 2009 5:57 pm |
