Вот собрался я его собрать,киньте плиз пару схем,кто знает. На каких лампах лучше собрать, на 6п-45с или на ГУ-50 Добавлено: Tue Jun 26, 2007 12:29 pm |
Вот-с, из всем известной книги ![]() Добавлено: Tue Jun 26, 2007 1:00 pm
Я не понял... Там ток раскачки контура через неонку чтоли идет? :?Добавлено: Tue Jun 26, 2007 3:08 pm |
>Там ток раскачки контура через неонку чтоли идет? Не, ты чё - она просто показывает, что в катушке ток течёт.. Добавлено: Tue Jun 26, 2007 3:54 pm |
А помоему через неонку,катод только через нее соединен,или ты хочешь сказать что в этой лампе катод неиспользуеться ? Добавлено: Tue Jun 26, 2007 5:18 pm |
Там клемма -А к катоду подходит... Добавлено: Tue Jun 26, 2007 5:27 pm |
VAL- Да,к катоду Добавлено: Tue Jun 26, 2007 10:43 pm |
>Там ток раскачки контура через неонку чтоли идет да странно как-то... напруга на контур подается через кондеры с анодов, а на землю с контура - через неонку... народ, так что я прав или нет? Добавлено: Wed Jun 27, 2007 2:54 am
Вы не то что правы аочень правы.Я когдато начал собирать и тоже заметил эти ошибки. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 3:31 pm |
Может туда нужно неонку самозамыкающуюся (как в стартерах) ставить? Добавлено: Sat Sep 20, 2008 5:06 pm |
А сколько вообще из 4х 6П3С можно мощи выкачать? Хочу собрать чето подобное....... Добавлено: Sat Sep 20, 2008 5:22 pm |
Ну в данной схеме разработчики явно надеются ватт 150-200 снять... Добавлено: Sat Sep 20, 2008 5:33 pm |
Ватт 150-200 с 6п45с снять, конечно, можно. Только расплавить что-нибудь в тигильке, как в "300 советах" написано, врядли удасться. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 6:05 pm |
6п3с имеет 30 вт 1 шт. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 6:47 pm |
Что подразумевается под словом "имеет" ? Колебательная мощность определяется параметрами контураи его согласованием с лампой. На аноде 6П3С паспортно может рассеяться 20Вт. >Может туда нужно неонку самозамыкающуюся (как в стартерах) ставить? Ну она будет размыкаться-замыкаться, пока не залипнет - особого смысла нет. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 6:54 pm |
Насколько я понимаю, моща лампы намного больше рассеиваемой ? 6П45С может рассеять около 40 ватт на аноде, но строчник на ней дает больше 200. Так и здесь, возможно, с 4х 6П3С можна снять поболее 20х 4=80 Вт ? Правильно ? Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:11 pm |
Блин, рассеиваемая мощность - это тепло, рассеиваемое на аноде = Pустр. / КПД Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:21 pm |
Ну эт понятно, просто мне некоторые люди говорили, что мощность лампы-это рассеиаемая на аноде... Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:38 pm |
KaV писал(а): Что подразумевается под словом "имеет" ? Колебательная мощность определяется параметрами контураи его согласованием с лампой. Вот про это можно просто и доходчиво разъяснить?
Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:41 pm |
Ну так правильно говорили, это показатель мощности лампы. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 7:42 pm |
2 Котофеич Увы, по лампам не специалист - фразу сказал умную, но как это делается на практике - понятия не имею. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 8:32 pm |
Народ! Это ж схема включения лампы с общей сеткой! Через неонку идёт обратная связь! Для того, чтобы всё это работало необходима лампа с соответствующим током СЕТКИ, не катода, ещё в техдоке обычно пишут, пригодна ли лампа для схемы с ОС или нет. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 11:09 pm |
И для этого специально сделан отвод от силовой катушки? Нет уж. Да и 6П3С/Г-807 - лампы с тончайшей сеткой. Если я верно вижу, при выкидывании неонки и соединении отвода с землёй схема должна работать. Добавлено: Sat Sep 20, 2008 11:33 pm |
Я имел в виду кратеовремеио можно снять и30вт.(6п3с) Добавлено: Sun Sep 21, 2008 8:33 am |
Опять говорим о разных вещах - мощность рассеяния на лампе и мощность, передаваемая в контур - две больших разницы. Под той мощностью, которую можно "снять с лампы", обычно подразумевают колебательную мощность контура. А она может в разы отличаться от допустимой тепловой мощности анода. Впрочем ладно, тут-то всё понятно. А вот со схемой совсем не всё понятно - в таком включении неонка может и будет работать, но очень недолго - расплавится. Интересно, куда они хотели её поставить? Добавлено: Sun Sep 21, 2008 5:25 pm |
