Вобщем задумался над сабжэм. Здесь ктото писал о "защёлкивании драйвера" из-за бросков напруги через проходную ёмкость фетов , а такжэ , что шоттки параллельно затворному резюку(в обратном направлении) от этого спасает. Я не придавал этому значения , но когда у меня уебло УЦЦшку , а фет остался цэл - призадумался... Да и Колян говорил , что по непонятным причинам УЦЦшки рвёт... Хотелось бы услышать комментарии специаллистов по этому вопросу. ЗЫ.А флудэров буду банить!!! Добавлено: Mon Jul 02, 2007 11:48 pm |
Не так. Ты спутал две разные вещи. 1) диод в параллель затворному резюку (анодом к затвору) нужен для ускоренного закрытия ключа. 2) диод Шоттки между выходом драйвера и его землей (анодом к земле) защищает драйвер от защелкивания. Если из-за наводок на выход придет отрицательный бросок, он через диод уйдет в землю. Если же он пойдет в драйвер - драйверу может поплохеть. Чтобы срезать этот выброс на минимальном уровне, ставят Шоттки - у них минимальное прямое падение. Добавлено: Tue Jul 03, 2007 12:20 am |
Ну не спец я, но прошу не банить
Добавлю: если не жалко шоттки, то неплохо бы воткнуть и ещё один - анодом к драйверу, катодом к его питалову. Убережёт и от положительного всплеска. Добавлено: Tue Jul 03, 2007 12:37 am |
Вкодэр , а что-нить можэш сказать о вероятных причинах взрывов дров и о влиянии этого самого броска.Действительно ли это явление имеет место? Добавлено: Tue Jul 03, 2007 1:53 am |
2 Пружина: Я пробовал, даже писал об этом в теме "Полный мост", спад выравнивает практически незаметно, но если чё случается с фетами, то дрова вылетают к ебеням. От диодофф отказался напрочь, никакой пользы не увидел, а вот вреда............ Добавлено: Tue Jul 03, 2007 4:46 am |
Пружина писал(а): Вкодэр , а что-нить можэш сказать о вероятных причинах взрывов дров и о влиянии этого самого броска.Действительно ли это явление имеет место? Не люблю я про вероятности рассуждать... Скажу одно: не я придумал про диод между выходом и землей. Если хочешь - поищу, где о нем читал. Добавлено: Tue Jul 03, 2007 7:11 am |
В даташите по UCC37322 в разделе DESCRIPTION сказано, что она уже имеет цепь защиты от защелкивания и от статических зарядов. Дословно: Latch up and ESD protection circuitries are also included. ИМО выбросы по питанию всему виной. Питалово у нас обычно 12-15В. Все 15-вольтовые микрухи TI, сделанные по BiCMOS-технологии оказываются беззащитны. Надо им обеспечить хорошую фильтрацию по питанию (вблизи корпуса каждой микры) и правильную разводку. ![]() Добавлено: Tue Jul 03, 2007 7:44 am |
2Пружина Вроде как жевали-писали на эту тему... Вместо Шоттки, ещё раз скажу, я ставил TVS. Это одно из типичных мест их установки. Очень офигительно!
Затворный резик тоже оставался на месте. Пару раз, в бесчеловечных опытах, рвало феты из-за их перегрузки. Микросхемы драйверов не пострадали не разу! Но после моих подробных рассказов о том, что и куда и почему я ставил - каждый остался при своём мнении.
Диоды, ускоряющие разряд затвора, я ставить пока не пробовал. Добавлено: Tue Jul 03, 2007 7:57 am |
Да не о том вопрос.Меня интересует причина выноса драйвера и как этого избежать. Скай , уточни , о каких выбросах по питанию ты говориш?У меня выбросов по питанию драйвера нет(только импульсная просадка) и танталл в 5мм от уццшки впаян. Почему ёбнула УЦЦшка , а фет выжыл??? ЗЫ.Хотя мож у мну и в питании хуйня какаято была... Добавлено: Tue Jul 03, 2007 9:46 am |
2Пружина: я имею ввиду импульсную помеху по питанию. Один такой импульс может иметь очень малую длительность - этакий пичок. Если его значение превысит 16В UCC скорее всего придет пипец. Иногда не сразу, а после некоторого времени ее работы. Пички легко резать включением по питанию около каждой микры дросселька в виде ферритовой трубочки с продетым в нее проводом и керамическим капом (LC-фильтр фторого порядка). Я делаю именно так.
ЗЫ: Все микры, название которых начинаецца с UCC, сделаны по BiCMOS-технологии. ЗЫЫ: В Выходном каскаде UCC, состоящем из двух комплементарных фетов и двух n-p-n биполярников, роль защитника от овервольтажа выхода выполняет p-канальный фет. Максимальный ток такой защиты - 0.5A. ![]() Добавлено: Tue Jul 03, 2007 10:20 am
Я спалил 3шт УЦЦ в однотактной ССТЦ (ФЕТ тоже выживал), пока не поставил ТРАНСИЛ на 18в по питанию. Проблема решилась. В пушпуле диоды ставил и на затворный резистор, и на питание-хуже не будет, а стоят они по 50коп. Добавлено: Tue Jul 03, 2007 10:37 am |
Спасибо Скай за столь красочную демонстрацию))) Даже такой болван как я понял без проблем))) Про эту технологию мне ничего не извесно , это не так называемый "тиристорный эффект" который имеет место в микрухах памяти? ЗЫ.Разве танталл рядом с микрой недостаточен для убирания этого говна? Добавлено: Tue Jul 03, 2007 10:38 am |
AlexDark писал(а): Я спалил 3шт УЦЦ в однотактной ССТЦ (ФЕТ тоже выживал), пока не поставил ТРАНСИЛ на 18в по питанию. Проблема решилась. В пушпуле диоды ставил и на затворный резистор, и на питание-хуже не будет, а стоят они по 50коп.Это что за диоды по 50к такие??? Добавлено: Tue Jul 03, 2007 10:39 am |
Использование TVS по питанию - вообще идеальное решение проблемы. К тому же он обладает собственной емкостью. С небольшой дополнительной индуктивностью последовательно по питанию - и вообще гуд.
К сожалению только один тантал проблему не решает.
Общий вид схемы для защиты драйвера по питанию такой: Добавлено: Tue Jul 03, 2007 12:21 pm
Самые обычные шоттки 1а 30в, стоят 50коп/шт. Добавлено: Tue Jul 03, 2007 4:51 pm |
AlexDark писал(а): Самые обычные шоттки 1а 30в, стоят 50коп/шт.
Скай , но ведь смысл не в ТВСе , а в том , что даже вывода , которые от кристалла идут обладают достаточной индуктивностью , так что по логике вещей нужно всю это защиту прямо на кристалл паять , иначе даже какой-нить 1 наногенри даст импульс самоиндукции достаточный по амплитуде и ничтожно малый по времени.Или у меня опять бред???(не спал двое суток). ЗЫ.А где эти ТВСы можно найтти? ЗЫЫ.Про индуктивность не понял.Нахуй она??? Добавлено: Tue Jul 03, 2007 11:38 pm |
Пружина писал(а): Скай , но ведь смысл не в ТВСе , а в том , что даже вывода , которые от кристалла идут обладают достаточной индуктивностью , так что по логике вещей нужно всю это защиту прямо на кристалл паять , иначе даже какой-нить 1 наногенри даст импульс самоиндукции достаточный по амплитуде и ничтожно малый по времени.Или у меня опять бред???(не спал двое суток). ЗЫ.А где эти ТВСы можно найтти? ЗЫЫ.Про индуктивность не понял.Нахуй она??? Нет, ты не понял. Речь идет о фильтрации питания драйвера от ВНЕШНИХ помех, а не от собственных. А индуктивность увеличивает порядок фильтра, т.е. крутизну спада передаточной характеристики. При этом помехи по питанию подавляются сильнее. ЗЫ: Если у тебя нет возможности их найти, то про TVS см. в халяве. Добавлено: Wed Jul 04, 2007 7:02 am |
Народ, как я и говорил диоды Шоттки анодом к земле ставить полезно, трансил - в принципе тоже. но проще еще один поставить Шоттки только катодом к + питания а анодом к выводу микры. И еще это важно - ставть керамику емкостью 1-2 мк между выводом питания и землей в непосредственной близости от микры. Добавлено: Wed Jul 04, 2007 3:45 pm |
Чудо-диоды КД522А, это та стеклянная красноватая мелочь, которую не продают на базарах по 1 штуке ))
Максимальный импульсный прямой ток, Iпр. и max . . . . . . . . 1,5 А Время восстановления, tвос. обр . . . . . . . . 4 нс Общая емкость диода, Сд . . . . . . . 4 пф http://schem.ru/static/kd522.html Коротковолновики используют их для защиты вых. каскада усилителей на полевиках при обрыве кабеля. Можно ставить последовательно-паралельно, если 1,5 ампера 30 вольт мало будет. В принципе при небольших мощностях не только затворы можно ими защищать. Добавлено: Wed Jul 04, 2007 7:04 pm |
Согласен, диоды неплохие. КД521 - тоже почти с такими же параметрами. Вот только это всё "обычные" диоды, а тут лучше шоттки. Добавлено: Wed Jul 04, 2007 8:01 pm |
Ясно Скай , но откуда там внешняя помеха возьмёцца то?Там жэ кренки.Я не догоняю... А нащёт морфея - я глуповат для этаво и письмо написать не осилю , так што придёццо без них ![]() Добавлено: Wed Jul 04, 2007 11:50 pm |
Нельзя защищать кд522 или их, поверьте куда лучшими аналогами 1N4148. Дело не в быстродействиии вовсе а в падении напряжения на диоде. Внутри драйвера как бы уже есть паразитный диод (п-н переход), являющийся частью тиристора и он кремниевый. Если он откроется - микросхему зещелкнет. Надо чтобы внешний дид открылся раньше!!! и он может быть только Шоттки имо на нем падает 0,2-0,3 В Добавлено: Thu Jul 05, 2007 1:21 am |
2Пружина: импульсная помеха всесильна и кренки ей не почем.
2Titan: я уже писал (и TI тоже), что в UCC-шках есть защита от защелкивания. :? Добавлено: Thu Jul 05, 2007 6:47 am |
Дык скажы лутшэ откуда в 50Гц выпрямителе возьмёцца импульсная помеха? Добавлено: Thu Jul 05, 2007 9:26 am |
Пружина писал(а): Дык скажы лутшэ откуда в 50Гц выпрямителе возьмёцца импульсная помеха? От силовой части гена и цепей, которые после нее. Про правильную разводку платы также не забывай. :wink: Добавлено: Thu Jul 05, 2007 10:00 am |
