 В настоящее время человек получает сигналы от устройств звуком, светом, вибрацией Предлагается бесшумное незаметное взаимодействие Например, Есть идея сделать наручные часы-будильник. Так что бы всегда будил и был бесшумен для остальных. Нашел компактный игрушечный электрошок, встроенный в ручку. Требуется добавить мозгов, что бы выставлять время и режим воздействия шокера на руку. Кто могет попытаться? Или предложите очень компактный преобразователь напряжения от батарейки для получения на выходе 50 квольт и ток 1-3 мА + контроллер для управления. Можно поспонсировать прототип kirch, рекомендую вам почитать правила нашего форума! А особенно пункт 2: 2. Прежде, чем создавать тему, необходимо воспользоваться поиском. Запрещается создавать дублирующие друг друга темы. Подобные темы будут считаться флудом, создавшему тему будет вынесено ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Посему дублирующая тема из раздела "Купля/продажа" была удалена. --------- Vcoder KaV: переименовано из "Сигнализация о чем-либо с помощью микроразряда" Добавлено: Thu Aug 23, 2007 10:48 am |
 50кв разбудит так, что человек будильник об стену разнесет. Преобразователь тоже давным-давно разработан-ищи схемы дозиметров Ю. Виноградова. Там БП для счетчика гейгера дает 400в при потреблении 500-800мка. При переделке трансформатора получаем около 1 кв (или найди его же схему БП для ФЭУ), заряжаем им маленький кап, и готово. Сама схема-1 транзистор и пара мелочи. Как соединить с будильником-транзистор ключом по питанию преобразователя. Включается сигналом с любого, хоть стандартного будильника. Либо такой же ключ в ВВ цепи, который разряжает кап (надежнее, т.к. преобразователь очень слабый). В общем, работа для 1 класса. Добавлено: Thu Aug 23, 2007 11:25 am |
 1-3мА?? 50кВ?? мамммма... меня конешно не било от УНа 30кВ 1.3мА но грят что это пиздец. Нехочу пробовать 50кВ с током 3мА.... Добавлено: Thu Aug 23, 2007 12:35 pm |
 в УНе 1,3мА???? не смеши меня, там импульсные токи Амперами измерить можно. просто в теликах последовательно Уну ставится резистор. так что 1-3мА вполне сносно будут(подцепи к Уну резистор в пару сотен кОм и попробуй на себя) Добавлено: Thu Aug 23, 2007 12:41 pm |
 Напряжение не важно кстати. 1кВ, 10 или 100. Важен именно ток. Да и не нужны здесь эти киловольты. Даже 300В от розетки - уже очень хорошо бьется. Имхо структурная схема может выглядеть так: простейший блокинг на одном транзисторе через транс заряжает конденсатор в несколько нФ до нескольких сотен В. А конденсатор этот через динистор (тиратрон, разрядник и т.п.) периодически разряжается в хозяина. Насчет габаритов - вряд-ли удастся создать устройство размером с наручные часы. Разве что с очень большие наручные часы... Кстати, видел в продаже прикольные элементы: размером чуть меньше мизинчиковых, но на 12В. Поскольку мощность большая не нужна, имхо можно использовать этот элемент. Добавлено: Thu Aug 23, 2007 12:54 pm |
 Действительно, устройство сделать довольно просто. Вопрос только в габаритах (в наручные часы аппарат ручной сборки не влезет) и в снятии сигнала. Как вариант - впихнуть утр-во в уже готовый будильник, переключив его сигнализатор на вход схемы. В таком случае для заряда капа использовать однотактник (можно и микруху-контроллер поставить, а можно и NE555 обойтись) с ОС по напряжению на капе. Как только зарядится до номинала - обрубать генерацию, разрядится ниже порога - включать. Это если нужно энергию экономить... Более сложный вариант - поставить МК с часами (RTC) и управлять всем от него. Но это для людей, знающих МК. Да и дисплей потребуется... Добавлено: Thu Aug 23, 2007 1:05 pm |
 Зачем ОС и стабилизация? Какой однотактник? Еще "кирпич" предложите впихнуть. Названный уже источник питания от дозиметра имеет габариты вместе с трансформатором и тп в треть спичечного коробка, что с источником питания и тд позволит спокойно засунуть их в часы типа "пэйджер", еще и место останется. Я делал подобный девайс, правда, не как будильник, а как сигнализатор в том же радиационном датчике для шумных мест или просто для скрытности-когда достигается определенный порог излучения, начинают ощущаться разряды (покалывание). Электрод к руке крепился. Добавлено: Thu Aug 23, 2007 1:17 pm |
 выложу скоро фотку микроселеноида китайского, что в ручки вставляют для забавы - компактный как можно управлять силой и частотой его разрядов? хотя он не беззвучный, лучше преобразователи? да может пока в часы не поместится, но перспектива пром. изготовления в компакте должна быть что там будет габаритным? а в % насколько обоснованные требования к высокому напряжению питания? 3 вольт мало? Добавлено: Thu Aug 23, 2007 1:19 pm |
 AlexDark, NE555, диод, резюки, капы и мелкий транс, особенно если в SMD, уместятся в таком объёме. И кпд будет хороший. А в большинстве схем дозиметров как раз и стоит однотактник, то бишь автоген. ОС и стабилизация действительно не нужны, что-то меня понесло, каюсь   А микроселеноид - шо це таке? Мож сОленоид, раз уж такое дело? 3в вполне достаточно. Добавлено: Thu Aug 23, 2007 1:57 pm |
 конструкция уже ясна в концепции что надо, чтобы собрать прототип? хлопцы, кто поможет? микроселеноид - назвал компактную катушку с мех. прерывателем 5х0,6см. - дает разряд для достаточный для встряски Добавлено: Thu Aug 23, 2007 4:14 pm |
 Чтобы собрать прототип нужен хотябы мозг, а поскольку вопросы типа "что нужно чтобы собрать" звучат даже после того как ответы на них были даны стоит задуматься о наличии главного девайса у аффтара. КГ/АМ, переносите тему в треш ко всем ебеням! Добавлено: Thu Aug 23, 2007 4:36 pm |
 >так что 1-3мА вполне сносно будут Нутянахуй! В ватты пересчитай - при 50кВ это ж 50-150Вт! Чё, расхотелось?   >А микроселеноид - шо це таке? Мож сОленоид, раз уж такое дело? Жопой чую что это Румкорф.. Хотя мож и чё ещё, чем чёрт не шутит.. >А в большинстве схем дозиметров как раз и стоит однотактник, то бишь автоген. Так однотакт или автоген?   >КГ/АМ, переносите тему в треш ко всем ебеням! ППКС +1 Добавлено: Thu Aug 23, 2007 4:48 pm |
 >Так однотакт или автоген? Или-или.   Если по пути упрощения - взять мелкое реле на размыкание и включить трещалкой. Покажется мало - можно ещё катушку повесить. Добавлено: Thu Aug 23, 2007 5:37 pm |
 >А микроселеноид - шо це таке? Мож сОленоид, раз уж такое дело? Жопой чую что это Румкорф.. Хотя мож и чё ещё, чем чёрт не шутит.. Полюбэ катушка Румкорфа....Ещё идея.Сделать обычный будильник с прибором для зарядки капа например в кольце(ну таком не маленьком). Вообщем когда ложищься спать программируешь кольцо которое стоит на базе(будильнике) типо когда звонить должно(бить током  ) ну и кап в колце конечно заряжается(пока на базе стоит).Я думаю если юзать планарные детали и ионисторы, то в кольцо можно впихнуть. Добавлено: Thu Aug 23, 2007 9:32 pm |
 2 kirch: Не вздумай попробовать на себе свой будильник ВО СНЕ. Можно поиметь срьёзные проблемы с нервной системой. Пробуй только в бодрствующем состоянии, а лучше не пробуй. Не веришь мне, спроси любого врача. Даже обычные уколы нельзя делать спящему. Я имею ввиду обычный сон, не наркоз. Добавлено: Fri Aug 24, 2007 3:21 am |
 +1 Резко раздражать человека нельзя когда он спит. Особенно напругой. Добавлено: Fri Aug 24, 2007 10:16 am |
 Вот и ответ, почему ни одна фирма не применяет подобный эффект в своих будильниках... Добавлено: Fri Aug 24, 2007 10:34 am |
 А что будет то? :? Добавлено: Fri Aug 24, 2007 11:39 am |
 Будешь ходить и трястись,дёргаться... Больше не знаю,я не психиатр))) Добавлено: Fri Aug 24, 2007 11:48 am |
 Крышей улететь можно нах.. Добавлено: Fri Aug 24, 2007 2:33 pm |
 Так будильник, который будит в результате удара головой об потолок после разряда делать опасно и бессмысленно. Если уж делать-разряд должен быть слабым, настолько слабым, чтоб не вызывать болевых и тп ощущений, скорее человек должен просыпаться от непрерывных ощущений, типа как он просыпается от насекомого, сидящего на коже, напр и тп. Хотя с более сильным разрядм, где-то читал, есть какие-то аппараты типа "антисон" для водителей, и то не такие, чтоб лбом стекло после разряда пробивать. Добавлено: Fri Aug 24, 2007 3:39 pm |
 пофиг Даже если тебя просто человек будет в лапу тыкать - всё равно это вредно. Добавлено: Fri Aug 24, 2007 4:02 pm |
 Сабж - можно впринципе , только это должен быть не удар током , а чтонить типа неприрывного слабого пощипывания , чтоб шоковый эффект не происходил.Шок в спящем состоянии наносит вред нервной системе и влияет на психику.ДОЛБАЙОБОМ СТАНЕШ от такого будильнега :!: Добавлено: Fri Aug 24, 2007 11:28 pm |
 Михалыч писал(а): Сабж - можно впринципе , только это должен быть не удар током , а чтонить типа неприрывного слабого пощипывания , чтоб шоковый эффект не происходил.Шок в спящем состоянии наносит вред нервной системе и влияет на психику.ДОЛБАЙОБОМ СТАНЕШ от такого будильнега :!: т.е. либо 1) пробуждение микротоком с постепенно увеличивающимся током, примеры из медицины, типа 1 2[url] или 3 2) пробуждение механическим воздействием иголок на кожу 3) ... механической щекоткой что из этого более реально в компакте и надежным действием? Добавлено: Mon Aug 27, 2007 8:21 am |
 kirch писал(а): что из этого более реально в компакте и надежным действием? Вибра от сотового телефона. Добавлено: Mon Aug 27, 2007 8:57 am |
