Спасла декомпозиция, простая и гениальная. Компонент, как система был разбит на подсистемы, каждая из которых искусственно подвергалась уничтожению, но, повторяя процесс синтеза системы-прародителя, но уже по отношению к самой себе, воспроизводила себе подобные, обеспечивая устойчивое функционирование компонента в целом. Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 5:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:44 am |
Кажется Разрушители мифов делали что-то подобно, насколько я помню. Нифига не вышло. ![]() Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:55 am |
Если сделать катушку приличных размеров, и настроить на 50 гц-то в резонансе может, и можно что-то с нее снять. Вопрос-сколько? Есть же детекторные приемники с усилителями, питаемые энергией радиоволн, так что с ЛЭП тоже можно так сделать, но вот какую мощность снять можно будет-вопрос. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:00 pm |
О такой идее слышу уже не в первый раз ![]() Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:01 pm |
можно снимать енергию с провода молниеотвода (который на ЛЭП сверху), вроде даже делали промышленные дывайсы для этих целей - типа чтоб питать маломощных потребителей не заморачиваясь с трансами Добавлено: Mon Oct 01, 2007 1:00 pm |
Я читал про американца. он вдоль лэп провод натягивал. не катушку, а именно 2(или хз сколько) провода. длинна их была неуказана. И снимал с них на нужды дома. его стуканули при обходе, подали в суд. дядя отмазался, так как никчему неподключался впрямую, а наводки это не в счет. Электрики напряглись, задумались. Решение нашли такое, вся земля под лэп и часть рядом(несколько метров в стороны) принадлежит лэп и конторе ей владеющей, и сторить там ничего без разрешения низя. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:14 pm |
Эх, нету у них русской смекалки. ))))
Ставим 4 мачты, слева и справа от ЛЭП, на расстоянии тех самых нескольких м, натягиваем между ними несущие, они получаются перпендикулярно. На несущие натягиваем провод параллельно ЛЭП. Работаем дальше. На чужой земле ничего не построено.
А если серьезно, ИМХО с экономической точки зрения претензия тоже безосновательна. Провод ловит ту энергию, которая уже ушла с провода в виде поля. А улетело это поле в пространство или часть его была израсходована на наведение тока в проводнике - дело десятое. Вот лучше бы подумали о внедрении эффекта в массы. Впрочем за них все уже этот мужик придумал. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:37 pm |
Как улетела?Нееее,никуда она не улетела.Будет регистривовацца потеря.Трансформатор-же. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 3:12 pm |
Кста я тоже видел такое Добавлено: Mon Oct 01, 2007 4:15 pm |
наведенку ловить можно. цыгане так освещали иногда свои стоянки. так как это трансформатор то например что лампочка 100вт будет висеть и ловить наведенку, что она будет подключена к ближайшему трансформатору - результат один - увеличится потребление на 100вт. ктомуже в охранной зоне ЛЭП ни вешать ни ставить ни строить ничего нельзя - выебут без вазелина. и за такую наведенколовилку выебут легко. а за пределами охранной зоны (где не прикопаются) уже ничего работать не будет..... далеко слишком Добавлено: Mon Oct 01, 2007 4:21 pm |
У моего дяди был гараж точно под ЛЭП 110 кВ (их там 6 штук в одном коридоре). Так вот он случайно взялая рукой за контур, который проходил по периметру всех гаражей, и получил по рукам (гаражи длиные около 400 м).
А так как он сам электрик, то быстро сообразил что к чему. Взял и подключил к контуру лампочку в 100 Вт - работает (светится), подключил еще больше работает. Воздушный трансформатор тянул ВСЮ нагрузку, сколько не подключишь (нет насыщения железа). В результате он перевел весь гараж на этот контур.
ЗЫ: Теоретически получить от 3-х фазной линии наводок невозможно, т.к. геометрические суммы всех вектров токов и напряжений дают ноль. Но в реальной жизни нет абсолютной симметрии токов и напряжений фаз, поэтому эта несимметрия и создает наводки в окружающее пространство. Особенно сильно это сказывается в неполнофазных режимах ЛЭП (когда одна из фаз отключена). Добавлено: Mon Oct 01, 2007 4:27 pm |
Я думал, что только в нашей стране умудряются что-то строить под ЛЭП. Ан нет
Николай писал(а): ктомуже в охранной зоне ЛЭП ни вешать ни ставить ни строить ничего нельзя - выебут без вазелина. и за такую наведенколовилку выебут легко. У нас (Реутов/Новогиреево) под ЛЭП почти всё застроено гаражами, складами и автостоянками. Даже пищевой-вещевой-горючесмазочный рынок одним углом умудрились под линию впихнуть.Добавлено: Mon Oct 01, 2007 6:49 pm |
А у нас вообще высотный дом вплотную к ЛЭП-110 построили... Добавлено: Mon Oct 01, 2007 7:53 pm |
Уменя дача под леп 110... так что интересно, интересно... Добавлено: Mon Oct 01, 2007 7:57 pm |
Да интересно...в разрушителях легенд была такая тема, но они там просто подносили на шесте относительно небольшую бабину провода(похожа на бухту эмалепровода)...у них ниче не получилось... Добавлено: Mon Oct 01, 2007 8:56 pm |
у них иногда руки кривоваты просто? )) Добавлено: Mon Oct 01, 2007 9:18 pm |
У на 110кВ ЛЭП через весь город идёт (собирая подлстанции). И через гаражи, дома и прочее. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 9:57 pm |
А нахуй это нужно?Даже если получиш чуток халявы - на провод больше бабла уйдёт , чем на оплату такогоже количества мощности за год. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:51 pm |
ИМХО: Такая штуковина будет столько весить, что в поход никто уже не пойдёт. Добавлено: Tue Oct 02, 2007 1:47 am |
Бред. Просто пофлудить, и не более.... Добавлено: Tue Oct 02, 2007 8:10 am |
Hotdog-Cocucbka писал(а): Да интересно...в разрушителях легенд была такая тема, но они там просто подносили на шесте относительно небольшую бабину провода(похожа на бухту эмалепровода)...у них ниче не получилось... Возможно дело было именно в том, что бобина была небольшой. Трансформатора толкового не получилось. Добавлено: Tue Oct 02, 2007 9:10 am |
провод под лэп это суть трансформатор тока. на ХХ напряжение боьшое, под нагрузкой очень быстро. так что если светится одна лампочка - подключем еще одну - и две будут если гореть... а три так вообще не будут никак. (это про запитку гаража :D) ктому же выходное напряжение ХХ и ток под нагрузкой зависит от тока в ЛЭП и по определению не может быть более менее стабильным. так например при КЗ на линии лампочку от такое ебени перегорит Добавлено: Tue Oct 02, 2007 11:07 am |
Конечная задача существования синтезированной цивилизации, цивилизации людей - возрождение Великой Кремниевой протоцивилизиции. Последний раз редактировалось: ZergZone (Sun Sep 18, 2011 5:01 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Oct 02, 2007 12:57 pm |
Вроде как одиночный провод + непроводящий шест ловит. Затестить надо. Добавлено: Tue Oct 02, 2007 1:25 pm |
2Sonic Да я тоже так думаю. 2Hиколай Они ваще кривые!У меня ЛЭПина недалеко есть мона попробовать...тока с маленькой катушкой...и лень чё-то... Добавлено: Tue Oct 02, 2007 1:32 pm |
