хватит ли шести таких http://www.chipdip.ru/product0/55923.aspx аккумов (NiMh 1.2V)для нормальной работы этой http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm схемы и какая мощность будет у этого девайса? Добавлено: Sat Oct 06, 2007 4:10 pm |
Хватит. Моща будет никакая. Хочешь мощи и эффективности - сделай пушпулл. Добавлено: Sat Oct 06, 2007 4:16 pm |
сможет он 3 см искру выдать? Добавлено: Sat Oct 06, 2007 4:44 pm |
Скорее - НЕТ. ![]() Добавлено: Sat Oct 06, 2007 4:46 pm |
только с множиком Добавлено: Sat Oct 06, 2007 4:56 pm |
для получения пробоя с 3х см от гдето 25в нужно пуш с 2мя вторичками юзать.жрать будет ампер 10.По крайней мере у меня так было(пробивало примерно 4.5см) Добавлено: Sat Oct 06, 2007 5:03 pm |
Пружин, не пугай людей. Не каждому устройству нужно 250 Вт скормить, чтоб такой результат получить. Я простейший двухтакт на фетах из процессорного стабилизатора делал - работало и отъедало от 12в не больше ампера (феты управлялись ну очень криво и раскалялись моментально). mars, нужна постоянка (искра) или переменка (дуга) ? Добавлено: Sat Oct 06, 2007 5:10 pm |
у меня был весьма кривой 2х такт.Конечно можно и с малым током сделать , но напруга всёравно нужна нормальная(или же строчник с большим числом витков) Добавлено: Sat Oct 06, 2007 6:23 pm |
у меня двухтакт на поливиках но схеме с сайта ник2 и все отлично дуга зажыгаеться с 2-3см и тянется до 17см с 1 вторички питание транс на 50вольт и 8ампер Добавлено: Sat Oct 06, 2007 6:31 pm |
17см?!!!НИХУЯСЕБЕ!!!Че за вторичка?Какой ток схемы? Добавлено: Sat Oct 06, 2007 6:40 pm |
ток ело до 10ампер вторичка пц15 но из-за того что врубал на плазменный шар выгореласхема эта Добавлено: Sat Oct 06, 2007 7:06 pm
а с такой схемы можно будет получить искру 2см? и какую мощность могут выдать те 6 аккумов????? Добавлено: Sun Oct 07, 2007 10:52 am |
Имхо можно.Сам не собирал это , но имо без разницы какой генератор юзать. Добавлено: Sun Oct 07, 2007 11:09 pm |
не работает эта схема, точнее единственный девайс работал, повторить не удалось... там была неправильная намотка первичек, те одна намотана по часовой, другая против так что это однотакт получается Добавлено: Sun Oct 07, 2007 11:27 pm |
Схема вроде нормальная. Добавлено: Mon Oct 08, 2007 12:18 am |
Схему такую собирал-единственная разница-обмотки связи не соединял с первичкой. Преимущества-коллекторы вместе прокладки не нужны. Добавлено: Mon Oct 08, 2007 12:29 am |
в оригинальной конструкции стояли транзюки с большим h, наверно с ними работать будет, на кт805 (которые юзал я) работать нормально не хочет схема то может и нормальная... неплохо бы если-б кто-нить попробовал зделать, у мну работает только на хитровъебной первичке (не знал я тогда как первички для двухтакта мотать) кста работает без R3, у мну стоял переменник, он со временем сгорел и схема перестала запускаться, но если взять отвертку (или че-нить другое железное) и касаясь пальцем металла коснуться отверткой базы транзюка - схема заводилась и работала до выключения питания причем заводилась именно так, просто отверткой или пальцем - заводиться не хотела а потом почему-то один транзюк перестал открываться - почему я так и не понял, выходная мосча упала ровно в два раза ЗЫ. собсна про эту схемку есть отдельная тема, там я про все это ужо писал 2mars - лучше собери 2-такт на полевиках, по схеме с сайта Vcoder-a, все 4 собранных мной по той схеме девайса заводились сразу и работали устойчиво Добавлено: Mon Oct 08, 2007 1:30 am |
Может он просто здох или провотт где оторвался? ![]() Добавлено: Mon Oct 08, 2007 2:43 am |
эта схема сложнее и питаецца от 12вольт.мне для начала нужно что-нть попроще (чуть посложнее однотактника) и чтоб работало от 7-8вольт. и в который раз...КАКУЮ МОЩНОСТЬ МОГУТ ВЫДАТЬ 6 NiMh акуммов формата AA по 1,2 вольта ескостью 2500Ah? Добавлено: Mon Oct 08, 2007 4:35 pm |
А за какое время? Добавлено: Mon Oct 08, 2007 4:52 pm |
за 1 сек) ватты интересуют! Добавлено: Mon Oct 08, 2007 5:12 pm |
Зря смеешься. За 1 сек. с них и 10а снять можно, отдать они смогут. Никелевые аккумы вполне отдадут ток в несколько раз больше своей емкости, но на короткое время. Так что не высмеивай тут, а учись. Добавлено: Mon Oct 08, 2007 5:27 pm |
Имхо, бред такие аккумы юзать - под пушик проще сразу собрать питальник людской и гонять с розетки, не ебя мозг про мощу и перезпрядку аккумов.. Добавлено: Mon Oct 08, 2007 5:31 pm |
нет.поиск на буржуйском,который я знаю оч хреново.если можеш,то посмотри хар-ки такого аккума http://www.chipdip.ru/product0/729406445.aspx плз Добавлено: Mon Oct 08, 2007 5:50 pm |
