Список разделов Flyback.org.ru » Детали » 400-Гц и импульсные трансформаторы РЛС
тема: 400-Гц и импульсные трансформаторы РЛС
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вот собственно сабж. Не шибко большой, вскрытие показало в нутрях трансик мощностью 400-500 Вт, тщательно секционированный. Пластины железа тоненькие-тоненькие. Плавает это всё дело в масле. На корпусе нет никаких опознавательных знаков, маркировок, номеров. Всё что я о нём знаю -- это то, что снят он был с модуляторного шкафа РЛС и что его выход шёл на магнетрон или что-то типа такого (напряжение может быть от 25 до 50 кВ при входных 4-5). Если бы узнать об этой железяке немного больше...
KaV: Переименовано из "400-Гц трансформатор от РЛС"
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 9:38 pm
Личность неизвестна... Паспортных данных нет.
Stalin
Аудиоманьяк
Не мерял сопротивление обмоток?
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 9:56 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Оно весьма малое. Первичек (белые изоляторы) -- доли ома, вторички (большой изолятор) -- 5-7 Ом.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 9:57 pm
по толщине и сопротивлению обмоток можно все восстановить
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 9:59 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ок. Надо будет заняться основательным исследованием этого транса. А как узнать сорт железа?
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 10:08 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Попробуй 220В подать на бальшой изолятор через балласт... И померять напругу на белых, а заодно падение напряжения на балластеSmile
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 10:10 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ок.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 10:12 pm
Если пластины железа "тоненькие-тоненькие" то весьма вероятно, что он 400гц, тем более если с радара, для начала, если возможно, выясни это.
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 10:19 pm
БАС
Гость
Балласт-то на кой чёрт при 220 на хв?
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 11:48 pm
На всякий случай Smile
Добавлено: Sun Oct 21, 2007 11:58 pm
Космонавт
Бля, ну какой же это свин? Свины - это уличные настолбовые трансы, а этот домашний совсем, к тому же в шкафу как выяснилось жил.
А так - ищи когонить с индуктёметром - а там посмотрим..
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 1:19 am
БАС
Гость
KaV, тогда надо вольтметр параллельно обоим обмоткам, ибо усядет на балласте что-то.
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 1:27 am
Ну дык само собой, надо думать, что V. Frankenstein знаком с вольтметром Smile
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 1:30 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
"Свином" я назвал его из-за формы исполнения. А так -- действительно. Поросёнок ручной. смех
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 12:24 pm
Staff
А он на 400гц...
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 3:01 pm
Михалыч
Ценитель
ИМХО обычный 50Гц транс с 36-35Кв на выходе.
На 400Гц,насколько я помню,такого типа трансформаторов не использовалось.
Последний раз редактировалось: Михалыч (Mon Oct 22, 2007 3:59 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 3:10 pm
Рост
И хуле? мощь конечно он свою не отдаст, но от сети его можно пускать.
кстати!!! чето дата какаято старая шопиздец...
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 3:12 pm
Если транс 400 гц, номинальное напряжение, подаваемое на его обмотку в 8 раз снижать надо, так что "хули" тут не пройдет, если целью спалить транс, конечно, не стоит. И использовались они, и такие и всякие другие-сам видел. Их и делают на повышенную частоту, чтоб размеры , вес, и расход провода снизить, особенно для мобильных устройств, типа радаров на автомашинах и тп. Это в первую очередь выяснить нужно.
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 3:20 pm
Если девайс вояцкий да еще с радара и если тем более к авиации имел отношение, то очень может быть,
что на 400Гц. Я разбирал когда-то остатки какой-то старой аэродромной РЛС, так там все трансы, в том числе низкого
напряжения на 400Гц были, всякие типа тнХХХ-220-400... И высоковольтный один был, тож масляный, похоже, тоже на 400Гц.
К сожалению только,- его спиздили впоследствии (в саду хранил я его, в сарае) огорчён Представляю радость бомжей,
расковырявших кило 10-15 меди Smile
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 4:54 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Кое-что прояснилось насчёт источника транса: это была мощная стационарная радарная установка на метровый диапазон. Нагрузкой транса служила связка из нескольких ламп ГИ-1. Похоже, что этот транс вообще импульсный -- "железо" оказалось пермаллоем. Как мне сказал его бывший владелец, на превичку трансика разряжался тиратроном ящик кондёров, а со вторички шли импульсы амплитудой до 50 кВ. Возможно ли его использовать на 50 Гц с потерей мощности или только как жирную альтернативу строчнику?
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 5:48 pm
Толяныч
Попробуй через балласт для начала включить и посмотри, как будет балласт себя вести (1000-ваттная лампа рулит). Если будет гореть где-то вполнакала - включай напрямую. Для сведения: индукция насыщения у пермаллоя - 0.7 Тл (вроде), раза в 3 больше, чем у феррита.
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 5:53 pm
GluckMaker
Не будет она гореть вполнакала. Тут важна не только индукция насыщения, но и тупо число витков в обмотке. Которых там, судя по активному сопротивлению, ну не то чтобы очень много. Это не свин, это строчник!
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 7:41 pm
От сети он вряд ли заработает без последствий для своего здоровья, а вот раскачать его мостом или тп можно попробовать-будет гиперстрочник.
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 7:48 pm
Толяныч
Согласен. Но попробовать стоит. Кстати, а какое сечение сердечника у этого девайса (хотя бы примерно), зная его, можно кое-что прояснить.
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 7:50 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Сечение -- примерно 25-30 квадратов.
Добавлено: Mon Oct 22, 2007 7:52 pm
