Итак,требуется подавать питание на трансформатор,мощностью 200 ватт с частотой 0,5гц Для этого я решил использовать симисторы. Но один человек мне сказал,что использовать их для питания индуктивной нагрузки нельзя. Кто-нибудь просветит? И как ими лучше управлять в такой ситуации? (сигнал управления идёт с оптрона) KaV: Переименовано из "Использование симисторов для подачи питания на трансформатор" в "Фазовые регуляторы мощности". Добавлено: Sat Dec 01, 2007 11:51 pm |
Cрыгни глик. Включать нарузку можно спокойно. Регулировать отсечкой части периода (=диммер) нельзя. Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:01 am |
Почему это нельзя?Очень даже можно.Все так делают. Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:03 am |
Да, включать-выключать - можно. Кстати, можно и тиристор с мостом поставить вместо симистора. Трансформатор - это NST? Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:09 am |
Бугага, все так делают ;D ну вруби асинхронник с диммером Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:12 am |
Всем спасибо,тему можно отрыгнуть. Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:14 am |
Бля , Бас же не про то.Я не про диммер , а про включить/выключить. Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:17 am |
и транзистором можно. Добавлено: Sun Dec 02, 2007 12:50 am
суть такая: есть пара паравозиевых тиристоров, их драйвит мелкий симистор, его драйвит оптика. как вариант добавить элементарную схему на avr тини, чтобы реализовать полноценную фазовую регулировку мощности и добавить еще пару функций. или заюзать какойнить из серийных контроллеров. собствено вопрос какой есть из доступных и дешевых? Добавлено: Tue Oct 14, 2008 8:36 pm |
чтото я непонял схемы. Однотакт или двухтакт? Что в нагрузке, как закрываются тирики, от чего питается.. Добавлено: Tue Oct 14, 2008 8:43 pm |
обычные 50 гц. два параллельных тиристора(навстречу, чтобы оба периода отрабатывать), но это не важно, их открывает симистор, а его оптика. в нагрузке транс кВт на 10. выход транса - резистивная нарузка. вход 380 волет. нужна микруха чтобы преобразовывала некий сигнал в мощность. именно отсчитывая от нуля напряжения когда открыть тирики. еще раз повторю. микросхема драйвить напрямую тириковые гейты НЕ будет. Добавлено: Tue Oct 14, 2008 8:57 pm |
Пошукай на сайте "Протон-Импульса". Там уже готовые блочки (контроллер+ оптическая развязка) предлагали. ДТТСМ какие-то... Добавлено: Tue Oct 14, 2008 9:05 pm |
Тут недавно всплывала подобная задачка, но рулить нужно было симистором через оптрон и на 220В. В итоге сошлись на том, что по соотношению "цена/доставаемость" лучше BT138X-600E + КР1182ПМ1 + 4N35 ничего не нашли. Были мысли использовать отечественный же PR1500, но т.к. нормального даташита на него нет, то и пихать к нему оптрон как-то боязно, да и корпус у него неудобный
Попытка найти буржуйские контроллеры симисторов/тиристоров со встроенным оптроном и способных регулировать фазу открытия ключа провалилась - были найдены лишь те, которые содержат схему контроля перехода напряжения через ноль и включения/невключения ключа в этот момент. Добавлено: Tue Oct 14, 2008 9:23 pm |
да... вот на этом я и остановился(включение-выключение в нуле). по цене получается 100% будем юзать какую-нибудь тини. дешевле всего ибо. всем спасибо, вопрос закрыт. Добавлено: Tue Oct 14, 2008 9:58 pm |
>включение-выключение в нуле Тут потребовалась такая схема. Чтобы именно включал в нуле симистор, без регулирования. Выявил специальные оптопары, с детектором пересечения нуля: MOC3031, MOC3032, MOC3033, MOC3041, MOC3042, MOC3043 и другие: MOC306х, MOC308х, MOC31хх - довольно распространены и дёшевы. Добавлено: Sun Nov 30, 2008 12:44 pm |
да, оптопары хороши.... Менял такую в cavomit'е (теснильная машина в типографии, имела плиту ахуенную с 6 зонами нагрева для каждой температура ставится отдельно и поддерживается пиздатым термоконтроллером) - умудрились спалить, врубив симистор после замены "чуток-не-так" (угодайте))) , он был на проводах) - драйвила симистор 600В 20А, который драйвил нагревательную зону собсно... Только вот непонятно, нахуя на той плате их было 3 штуки, при этом они переключались джампером(типа юзать первую, вторую или третью) и входы их были запаралелены... странно) Добавлено: Sun Nov 30, 2008 12:50 pm |
2 Зонер, управляющий электрод с анодом перепутали ? =D Добавлено: Sun Nov 30, 2008 3:37 pm |
MOC рулят когда нужно периоды пропускать. вообще подаешь на вход чего попало и готово. мне для полноценного фазового управление пришлось на оптосимистор разорится(юзать гдт не позволяет нагрузка - при включении сразу просядет питалово и тирик отрубится только включившись) Добавлено: Sun Nov 30, 2008 5:17 pm |
а что за нагрузка такая то? И что за схема такая, где есть различие - ГДТ или оптика? Добавлено: Sun Nov 30, 2008 5:44 pm |
нагрузка киловатт 10+ БЖТ. первичка в 380, вторка дает вольт около 12, ток около килоампера. нагрузка вторки углеродный цилиндрик соответственно мне нужно было драйвить двумя паравозиевыми тиристорами встречными.
при пуске через ГДТ иногда идет очень уж злая просадка. гдт же может дать только импульс, а не постоянное напряжение. т.е. от просадки тирики торжественно вырубаются. нужно или давать импульсы очень часто, что не особо тру, или следить за просадками. что лениво еще более. а оптосимистор(точнее уж динистор двухсторонний) он уж если открыт то открыт. открыт именно за счет оптики. и пофиг ему на напругу между катодом и анодом. Добавлено: Sun Nov 30, 2008 5:54 pm |
а... в этом смысле.тут да - такой подход тру. Добавлено: Sun Nov 30, 2008 5:58 pm |
С невключением тиристоров, работающих на индуктивную нагрузку тоже сталкивался. Причём, на гораздо меньших мощностях. И дело тут, IMHO, не в просадке питания, а в том, что за время действия открывающего импульса ток через тиристор не успевает достичь тока удержания (индуктивность-то скорость роста тока подрезает!). До определённых пределов помогает соответственное увеличение длительности управляющего импульса. Добавлено: Sun Nov 30, 2008 8:39 pm |
А ещё очень помогает шунтирование тиристора конденсатором - как в промышленных регуляторах. Добавлено: Sun Nov 30, 2008 8:54 pm |
Тогда уж RC-цепью... 0,5- 1 мкФ+ 20- 40 Ом (разбирал такие штуки неоднократно, так что величины реальные). Добавлено: Mon Dec 01, 2008 9:19 am |
