Можно ли эту детальку юзать вместо оптрона в лрайвере верхнего ключа вроде очень быстрая Добавлено: Tue Jan 15, 2008 1:55 pm |
По скорости - вполне. Если ты её ещё и правильно согласуешь, то ещё лучше ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 2:05 pm |
Почитал - симпатичная штуковинка.. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 2:06 pm |
Встречал еще изоляторы ADUM1100 и ADUM 1400 от AD Вроде аналогичны исо. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 2:22 pm |
Я пробовал подобные (ИСО 122/124) юзать для аналогового сигнала-не понравилось, есть какие-то выбросы, пики и тп. От чего глюки-от питания или от девайса-не знаю. Самодельный вариант опто для аналога работал значительно лучше. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 3:50 pm |
отличные микры. вообще - ужасно бесит СОИК корпус - при вылете фетов реално могут здохнуть дровы, здохнет УЦЦ - болшая вероятность здоха ИСОхи. А значит нужны панельки :-D хотябы потому, что при перепайке СОИК дороги отваливаюцо достаточно легко.. Сигнал - на выходе красивый сигнал, однако есть небольшие пички(которые, впрочем на работу УЦЦ вроде-бы невлияют). Согласовывается элементарно, в полумосте пашет у меня заебись(но бля понелек нету - счас какраз вылетела одна исоха, пока не найду понельки - перепаивать небуду ).
Вообще в разные мосты/полумосты микры пойдут - даже к наводкам не шибко чуствительны.. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 4:56 pm |
теория: передатчик http://www.toshiba.com/taec/components/Datasheet/TOTX173.pdf приемник http://www.toshiba.com/taec/components2/Datashe...ync//215/4884.pdf практика: приемники и пердатчики купить в Москве или Киеве вполне реально, на заказ, цены 2 - 5 баксов за девайс. оптический кабель с соответствующими концами длинной 1.5 метра куплен мною за 2 американских рубля... так как у нас в Кишиневе приемники и пердатчики недоступны, появилась идея использовать оптический кабель в комплекте с самодельными приемниками и передатчиками для развязки задающего генератора и драйверов мощных IGBT. посоветуйте схемы и типы фото- и светодиодов для создания приемника и передатчика с пропускной способностью до 200 кгц и максимально крутыми фронтами. Добавлено: Sat May 16, 2009 7:34 am |
Проблемы будут с вводом излучения в волокно и его выводом. Добавлено: Sat May 16, 2009 8:50 am |
AlexDark писал(а): Проблемы будут с вводом излучения в волокно и его выводом. там довольно толстый световод, я пробовал тупо светить в него простым светодиодом, сравнивал по яркости с передатчиком выдранным из DVD разницы нет. а что касается фокусировки в торец световода, так на конце кабеля сформирована линзочка, похоже что просто оплавлен световод. Добавлено: Sat May 16, 2009 11:48 am |
SeaDog писал(а): а что касается фокусировки в торец световода, так на конце кабеля сформирована линзочка, похоже что просто оплавлен световод. Гм... Не знаю, как пластиковые, а стеклянные световоды стачивают на плоскость. Излучение вводят маленькой асферисеской линзой. Если кому интересно, телекомовских трансиверов (многомодовых, SIP-9 на 155М и GBIC на 1G) могу отсыпать, но электрический интерфейс у них PECL. Добавлено: Sat May 16, 2009 12:28 pm |
GluckMaker писал(а): SeaDog писал(а): а что касается фокусировки в торец световода, так на конце кабеля сформирована линзочка, похоже что просто оплавлен световод. Гм... Не знаю, как пластиковые, а стеклянные световоды стачивают на плоскость. Излучение вводят маленькой асферисеской линзой. Если кому интересно, телекомовских трансиверов (многомодовых, SIP-9 на 155М и GBIC на 1G) могу отсыпать, но электрический интерфейс у них PECL. хм... это интересно. только вот с интерфейсом PECL непонятка, как его срулить в один сигнал.... Добавлено: Sat May 16, 2009 12:45 pm |
Вот и я тоже не придумал - это цуко при всей своей скорострельности 5-вольтовое, и как его засунуть в какую-нибудь плиску - я так и не понял. На низких скоростях, наверное, можно тупо от ТТЛ завести. Добавлено: Sat May 16, 2009 1:11 pm |
GluckMaker писал(а): Вот и я тоже не придумал - это цуко при всей своей скорострельности 5-вольтовое, и как его засунуть в какую-нибудь плиску - я так и не понял. На низких скоростях, наверное, можно тупо от ТТЛ завести. можешь написать названия чипов пердатчиков и приемников ? Добавлено: Sat May 16, 2009 1:52 pm |
Дома посмотрю тогда - гбики я разбирал. У трансиверов, паяемых на плату, партнамбер (и датощит), как правило, свой. Добавлено: Sat May 16, 2009 2:42 pm |
AlexDark писал(а): Проблемы будут с вводом излучения в волокно и его выводом. Это для длинных линий, а на пару метров, ваще ни каких проблем. Я распиливал оптроны, на три метра хватает просто приложить диоды концам световода. Только большинство оптронов не годятся, у них диоды друг над другом и распилить не возможно. Я брал от ВВ блоков, там длинные такие оптроны, их просто пополам пилишь и всё. Добавлено: Sat May 16, 2009 7:34 pm |
Я пробовал как-то-если найти фотодиоды с маленькой площадью окна-то просто, а с ФД263, например-большими и с линзой получается лажа-оно даже на сотрясения реагирует, как не крепи. Добавлено: Sat May 16, 2009 7:40 pm |
ФД263, если верно помню, к скоростным не относится? Вообще особой нужды так сильно отвязывать генератор от силовой части быть не должно - при правильной разводке сигналов, земли и питания должно быть вполне достаточно HCPL2611 со аналоги. Или даже GDT. Нормальному генератору всё равно ведь потребуются различные ОС от силовой части: по току/фазе/частоте/напряжению. Можно и их развязать, но это, имхо, перебор. Добавлено: Sat May 16, 2009 8:29 pm |
Гы-гы, я не для развязки всё это мутил, я интер хотел на длинном световоде сделать, что бы подальше от катушки находиться. ![]() Добавлено: Sat May 16, 2009 8:54 pm |
Если чесно, совершенно не понимаю смысла отвязывать таким образом драйвер. Смотри, что ты делаешь - ты бурешь надежную проводную связь и заменяешь ее высокочувствительной к помехам оптической. Добавлено: Sat May 16, 2009 9:02 pm |
BSVi писал(а): Если чесно, совершенно не понимаю смысла отвязывать таким образом драйвер. Смотри, что ты делаешь - ты бурешь надежную проводную связь и заменяешь ее высокочувствительной к помехам оптической. это прстите, к каким это помехам чувствительна оптика ????????? Добавлено: Sat May 16, 2009 10:07 pm |
Высокоскоростные оптические приёмники весьма чувствительны к внешним электромагнитным полям - на флае кто-то не так давно писал о неудачной попытке их использования. Не BSVi ли? Добавлено: Sat May 16, 2009 10:15 pm |
Нет, не я, но Стив и немец (http://www.ctc-labs.de) на 4hv очень много писали о чувствительности оптоприемников. Добавлено: Sat May 16, 2009 11:02 pm |
Тут знакомый сообщил: делал он некую конструкцию на благо страны и вдруг потребовалась ему там скоростная опттронная развязка. Но поставить 6N137 (HCPL-2630 в двухканальном варианте) он не мог - в ТЗ было ясно прописано: ставить только детали отечественного производства. А то мало ли что - поссоримся с Китаем, они нам блокаду кремниевой мелочёвки неожиданно объявят и план по выпуску доильных аппаратов будет безнадёжно сорван
Но более опытные дяди подсказали: загляни-ка на сайт завода "Протон", что в городе Орёл. Товарищ заглянул и среди куч разнообразной оптоэлектроники нашёл-таки подходящие оптроны: называются К293ЛП7Р и К293ЛП8Р (аналоги 6N137 и HCPL-2630 соответственно). В опытный образец товарищ купил десяток первых. Вчера отчитался: как минимум, на меандре 1МГц все работают - что получают, то и выдают. При входном токе 5мА в "партии" разброс задержки включения от 70 до 110нс. При поднятии тока до 10мА задержки выравниваются и стремяся к 60-80нс. Про задержки выключения ничего не сказал, а я не спросил. Товарищ пожаловался на плохое литьё пластмассы корпуса. Наплывы и выступающие швы. Но выводы якобы не шатаются
Вообщем кто хочет поддержать отечественного производителя и поэкспериментировать - милости просим Даташит прилагаю.
Товарищ брал К293ЛП7Р в ЧИПе по 30р/шт. Добавлено: Tue May 19, 2009 4:57 am |
Добавлено: Tue May 19, 2009 8:19 am |
Есть еще идея управлять теслой по радиоканалу. Мобильнику тесла не особо мешает в процесе работы, а значит на 2.4ГГц шума от нее практически нет. Радиоканал - отличкая гальваническая развязка )) Последний раз редактировалось: BSVi (Mon Jul 20, 2009 11:05 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Sat Jun 20, 2009 8:13 am |
