Народ, никто не знает где найти Утюга? А то вот есть его статья "Получение мощных дуг напрямую от сети" www.... Так вот он с сети потреблял 60А!!!! И по фоткам видно что дуги длиной ~3 см. А я решил себе сделать лабораторный блок питания - взял транс из телика "ТС-180" на 180 Вт. И заменил его вторички на свою. Вторичка была намотана проводом 0,7(не сильно мощьный). Было куча вывыдов на разные напряжения и максимальное напр. было 100в. И вот решил я получить дугу с этих 100в через угольные стержни. Дуга была яркой, горячей, и длинной 4см!!! И она у меня гораздо лучше зажигается напрямую с переменки, чем как у Утюга с постоянки. Поэтому я считаю бесмысленно потреблять 64А при 220в, лучше как у меня дуга от 100в, а транс потребляет 200 вт!!!!!!!!!!! Вот так вот.... ![]() Добавлено: Fri May 13, 2005 8:28 am |
Он вообще дебил - сидит в ванной, в двух руках по электроду, фаза хз где - ну кто так делает-то? А про мощность дуги тут не надо - у тебя дуга сможет сварить, скажем, два здоровых П профиля из стали? Вот, а у того дурака имо сможет И вообще - не надо равняться на сумасшедшие и дешевые схемы, лучше потратить больше времени/денег/нервов да сделать что-то свое, с нормальными параметрами..
>а транс потребляет 200 вт!!!!!!!!!!! Чем-то измерялось или просто так? :P То, что он в телике жрет 180 ватт ни о чем не говорит.... Добавлено: Fri May 13, 2005 10:56 am |
Stalker? вот где можно найти Утюга: http://www.ironworks.narod.ru Добавлено: Fri May 13, 2005 2:33 pm |
у тебя дуга сможет сварить, скажем, два здоровых П профиля из стали? Нет, в этом я полностью согласен, просто я использую дугу не в качестве сварки, а в качестве "красивого эфекта при низком напряжении"
И вообще - не надо равняться на сумасшедшие и дешевые схемы, лучше потратить больше времени/денег/нервов да сделать что-то свое, с нормальными параметрами.. Всмысле? :? а транс потребляет 200 вт!!!!!!!!!!! Чем-то измерялось или просто так? :P То, что он в телике жрет 180 ватт ни о чем не говорит.... Вообщем только что измерял, при максимальной длине дуги транс жрёт из сети 8А... Только что замерял длину дуги, она получается максимум 3,5см а не 4 ![]() Добавлено: Fri May 13, 2005 9:28 pm |
А транс у тебя греется сильно? Он вроде парафином залит весь... >Всмысле? Я думал мы о сварке Если просто о дуге как таковой - можно и тс.....
>транс жрёт из сети 8А.. Вот, это уже похоже на правду ;-) Добавлено: Fri May 13, 2005 9:57 pm |
У меня когда моты погорели, один я не смог восстановить. И решил тоже сварочник сделать первичку оставил, а вторичку намотал 3 витка связкой проводов по 3мм. результат интересный - дуги почти нет, зато любую железку расплавляет нахуй консервные банки просто как бенгаль сгораютДобавлено: Fri May 13, 2005 10:51 pm |
2 Grigory >А транс у тебя греется сильно? Через две минуты получения дуги становится горячим... >Он вроде парафином залит весь... Та нет, ни чем не покрыт. >>транс жрёт из сети 8А.. >Вот, это уже похоже на правду ;-) Это и есть правда.... ![]() Добавлено: Mon May 16, 2005 7:26 am |
Вы шо думаете, что это настоящий транс от телика? У него МОТ замаскирован в картонном корпусе, сделанный под вид обычного транса! вот где, товарищи, собака зарыта :mrgreen: А если чесно, то я сам удивился, как можно было такое сделать
У меня есть правда транс 220/110 вольт, но я боюсь его коротить для дуг... хе хе Добавлено: Thu Jun 16, 2005 6:04 pm |
Извиняйте што не в тему...Севодня строчником баловался-прожёг 3 лампочки,сломал шприц и перерезал стекло пополам(4мм толщина)!!! А щас балуюсь 5кВ трансом-дуга не очень большая(3...4см между электродами,8...10 см высота) зато ток в ней 1А!!!! :D РУКАМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗТЬ!УБЬЁТ НАХ...! Добавлено: Tue Sep 27, 2005 11:26 pm |
Grigory писал(а): Он вообще дебил - сидит в ванной, в двух руках по электроду, фаза хз где - ну кто так делает-то? А про мощность дуги тут не надо - у тебя дуга сможет сварить, скажем, два здоровых П профиля из стали? Вот, а у того дурака имо сможет И вообще - не надо равняться на сумасшедшие и дешевые схемы, лучше потратить больше времени/денег/нервов да сделать что-то свое, с нормальными параметрами...
Разбираю по пунктам: Во первых не тебе здравомыслящий ты наш судить о моих мыслительных способностях, на врядли человек, готовый назвать всех дебилами многого стоит... Лично я себя дебилом не считаю, хотя бы потому, что учусь на Химфаке МГУ. А если ты такой здравомыслящий то иди и займись чем -нибудь общественно полезным, когда же наращиваешь мощность дуги, здравомыслие только мешает. А над ванной потому, что расплавленная сталь падая в воду остывает и ничего не прожигает, в отличие от паркета, который стали не любит. Потом где фаза известно, там на аппарате сделана отметина, а ручки держателей вполне заизолированы, хотя если ток идёт через организм недолго то это и не так опасно, я при разных обстоятельствах оказывался проводником в трёхфазной сети с фазы на фазу, и ничего. Про мощность это ты правильно заметил, собственно эта плазма и создавалась для высоких температур и плавления больших объёмов очень тугоплавких веществ, сталь там можно довести до кипения. И потом не надо столь пренебрежительно относиться к дешёвым схемам, ибо не всегда и не у всех есть средства да и время на вопллощение чего-нибудь более сложного, и вообще усложнение это какой-то буржуйский подход. Всегда есть простой и дешёвый путь достижения любого эффекта, на этом зиждится вся отечественная наука. А что такое "нормальные параметры" я даже спрашивать не буду. PS: Оригинал статьи о дуге напрямую от сети: http://ironworks.narod.ru/lab/arc.htm Последний раз редактировалось: УтЮг (Sun Nov 06, 2005 12:34 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Nov 06, 2005 12:17 am |
Новая тема кстати: Дроссель сильно грелся и время работы дугового аппарата было маленьким, но если заменить дроссель двумя параллельными кондёрами, в моём случае 1000Вольт 200мКф, то дуга горит долго и ничего не греется. На фотографиях в качестве электродов взяты не совсем подходящие стержни, однако это не имело значения всилу того, что сеть в посёлке была слабая и больших мощностей не давала... Добавлено: Sun Nov 06, 2005 12:24 am
Я поддержу тов.Утюга в том, что любая схема имеет право на жизнь и может быть применена в соответствующих обстоятельствах. Дуги очень даже классные, к тому же они ничем не отличаются от дуг с hv-трансформаторов, так как и там и там напряжение на дуге падает до тех же 10В. а если нет разницы, то зачем платить больше ![]() Добавлено: Sun Nov 06, 2005 12:32 am |
Утюг - ты псих конечно, да ты и сам этого не отрицаешь.))) Просто я невижу смысла в получении дуги, которая заливает неистово ярким светом всю твою квартиру, я палил дугу 50А х 15В между угольками, так блин нахер сгорают угольки и во всех комнатах светет виден, такие тени ещё появляются, вообщем солнышко на столе.... Добавлено: Sun Nov 06, 2005 1:14 pm |
Я эту плазму просто направляю например на кучку оксида хрома, чтоб его расплавить или ещё что-нить такое, поэтому она должна быть большой и горячей... И потом наращивание мощности это тоже занятно, мы с другом гоняли как-то его дроссель на 1/5 от его обмотки, там такой армагедец был, ампер под 110, звук просто непередаваемый, да и светит офигительно, жалко только направить её не удаётся, пробки выбивает быстро... Мы сейчас у этого друга дома прокладываем толстую дуговую проводку для этих целей... Чтобы толстый шуруп расплавлялся за полсекунды. Добавлено: Sun Nov 06, 2005 2:27 pm |
У мя вопрос: как ты меряешь ток? дуги конечно класные, но ты цифры называешь какие то огромные. имо в твоих дугах текут гораздо меньшие токи ампер под 110, звук просто непередаваемый, да и светит офигительно, жалко только направить её не удаётся, пробки выбивает быстро это какие пробки должны быть ![]() Добавлено: Sun Nov 06, 2005 2:32 pm |
Ну про 110 может он и загнул, а остальное - чистая правда. Я же говорю 50А х 12В жёг, угольки начинают гореть синим пламенем, а у Утюга они вообще сублимируются нахер. Добавлено: Sun Nov 06, 2005 8:01 pm |
Ток я замерял амперметром на 500 ампер, хотя обычно высчитываю по скорости вращения счётчика и падению напряжения в сети... В моих дугах действительно текут меньшие токи ибо нормальных фотографий той 110 амперной дуги сделать не удалось... а в этих 64-72 ампера, в той что на кондёрах было ампер 40-50, ибо на даче сеть слабая... Последний раз редактировалось: УтЮг (Wed Nov 09, 2005 4:14 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Nov 06, 2005 8:41 pm |
А как питается? это какиеж автоматы должны стоять... Добавлено: Sun Nov 06, 2005 9:33 pm |
Кстати дуга с двух мотов при токе в дуге около 1.5А не хуже чем твоя фотка дуги на кондерах. и тянется сантиметров на 20 по горизонтали или на 30 если тянуть вверх. правда гаснет при растяжке сильно, но всё же.... Добавлено: Sun Nov 06, 2005 10:33 pm |
А как там может стоят конденсатор, если ток постоянный через него не пройдет? Добавлено: Mon Nov 07, 2005 12:03 am |
кондер вроде стоит до диодного моста Добавлено: Mon Nov 07, 2005 12:15 am |
Дроссель стоит после моста. А Утюг предлагает "заменить дроссель двумя параллельными кондёрами". Добавлено: Mon Nov 07, 2005 12:04 pm |
Не надо понимать буквально, я предлагал заменить его в общем смысле, а не лепить на то же место. От двух мотов дуга такая же, но только внешне, а мне ещё важна температура. Что касается автоматов, то у меня для этого стоит старый совецкий автомат, который кз выбивает только при удержании в течение двух секунд. На даче автомат был другой и его выбило через 81 секунду удержания дуги. Правда осталась одна непонятная вещь, по рассчётам конденсаторы должны были зарядиться до 320 вольт, а тестер показал 602, откуда столько энергии? Добавлено: Wed Nov 09, 2005 4:12 pm |
Для объяснения больших токов даю модельку его девайса. В ней учитаваются сопротивления проводки и дуги, а также характер ей горения, ведь дуга горит не 100% времени, а в конце полупериода она гаснет и в начале нового (когда напряжение дорастет до определенного значения) загорается вновь.так что думаю моделька претендует на объективность. На модели видны 60А пики тока (но средний ток все равно меньше и амперметр должен показывать ампер 30...40макс) а при глухом замыкании на выходе (электроды замкнуты в момент разжигания дуги) токи около 35А.
Кстати, тепла в дуге выделяется не очень уж и много. где-то пару киловатт Добавлено: Wed Nov 09, 2005 6:04 pm вот такой девайс (в swcad) |
Хм... Да что это за сварка, провода в розетку тыкать и шурупы жечь... прилагаю фотку своего самопального мелкого инверторного сварочника, однотактник, ток на выходе 10-100а, на максимальном токе уже можно сносно варить "тройкой", все впихнул в корпус от БП/АТ... Добавлено: Wed Nov 09, 2005 6:35 pm
