Думаю что данная тема будет интерена практически всем. Предлагаю поделиться опытом и совместно разработать наиболее подходящий способ управления полевиками. Принимаются любые варианты, главное чтобы ими могли управлять всякие там таймеры/генераторы Для начала предлагаю способ управления "нижними" полевиками. первый транзистор - любой маломощный и работает в качестве усилителя (например 2n2222) а два других - любая пара npn, pnp транзисторов средней (ну, или большой) мощности. работает управляется вся эта байда любыми сингалами от любого источника. например от той же к155ла3
ps: кондесатор (10нф) это "заменитель затвора полевика" и конечно же в семе не нужен.Добавлено: Mon Nov 07, 2005 3:10 am
Николай писал(а): Думаю что данная тема будет интерена практически всем. Предлагаю поделиться опытом и совместно разработать наиболее подходящий способ управления полевиками. Принимаются любые варианты, главное чтобы ими могли управлять всякие там таймеры/генераторы Для начала предлагаю способ управления "нижними" полевиками. первый транзистор - любой маломощный и работает в качестве усилителя (например 2n2222) а два других - любая пара npn, pnp транзисторов средней (ну, или большой) мощности. работает управляется вся эта байда любыми сингалами от любого источника. например от той же к155ла3
Николай, есть ошибочки в схеме:
1. Генератор V2 имеет в качестве нагрузки только сопротивление перехода БЭ транзистора Q3. Надо в цепь базы включить резистор, сопротивление которого расчитать исходя из нагрузочной способности генератора и разумного тока базы транзистора Q3 в ключевом режиме. Иначе потеряем либо генератор либо транзистор... 2. Q2 однозначно имеет неверное включение, либо перепутана его проводимость. Тогда надо сделать либо a) либо b): a) поменять Q2 на тип n-p-n; b) поменять Q1 и Q2 местами, причем Q2 эммитером на +V1 питания. Добавлено: Mon Nov 07, 2005 9:13 am |
Нет, не так. :!: Просто поменять местами коллектор и эмиттер Q2. И все. ![]() Добавлено: Mon Nov 07, 2005 11:21 am |
У Q2 Э/К поменять местами. Использовать составные транзисторы - КТ972/КТ973 и убрать R1, Q3. Поставить резистор, между выходом мелкосхемы и базами транзюков. На прямую усиления сигнала это не касается, но всёже - очень полезное дополнение. Можно еще поставить диоды Шоттки, как на схеме ниже. Можно и/или добавить TVS диод на затвор. Ферритовую бусину на затвор. Это всё значительно улучшает сигнал на затворах полевиков. Проверял при длинных проводах управления ~25см. Добавлено: Mon Nov 07, 2005 11:31 am
Vcoder писал(а): Нет, не так. :!: Просто поменять местами коллектор и эмиттер Q2. И все.
И получится фигня, т.к. Q2 будет закрыт. Промоделируй и посмотри работу Q2 (точнее на простой) . Как говорится: Как Q2 не тусуй - все равно получишь x&^ ...
Тогда надо добавить еще отрицательное питание и подать на его коллектор Q2 и драйвить комплиментарную пару через резюк двуполярным сигналом. ![]() Добавлено: Mon Nov 07, 2005 12:37 pm |
И транзисторы еще поменять местами. Q1 и Q2. А у нижнего потом поменять выводы местами. Коллектор к (-). Добавлено: Mon Nov 07, 2005 12:51 pm |
Про резистор в базе - согласен, но так как я незняю куда будут подключать, то и его сопротивление неизвестно... схемку рисовал на основе http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf (стр.13) и просто не обратил внимание на то, что в swcad'е pnp по умолчанию в не другую сторону. Но так как эта херня почему то запустилась... даю модельку, где и так вроде работает хотя действительно странно что и так и так работает...
Исходя из предложенного чуть выше pdf'а я думаю что кроме конечно же резистора в базу первого транзюка (и кончено правильно подключить q2) не надо ничего менять на рисунке правильный вариант. но объясните мне, почему работает неправильный???? (он во втором вложении) Добавлено: Mon Nov 07, 2005 1:11 pm
схема НЕПРАВИЛЬНАЯ, но почему то работает :s (это старый вариант с неправильно подключенным q2) |
Николай писал(а): Про резистор в базе - согласен, но так как я незняю куда будут подключать, то и его сопротивление неизвестно... схемку рисовал на основе http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf (стр.13) и просто не обратил внимание на то, что в swcad'е pnp по умолчанию в не другую сторону. Но так как эта херня почему то запустилась... даю модельку, где и так вроде работает хотя действительно странно что и так и так работает...
Исходя из предложенного чуть выше pdf'а я думаю что кроме конечно же резистора в базу первого транзюка (и кончено правильно подключить q2) не надо ничего менять на рисунке правильный вариант. но объясните мне, почему работает неправильный???? (он во втором вложении) И так и эдак Q2 всегда заперт. Поэтому работает одинаково на эмиттерном повторителе Q1. Пока писал сам понял. При работе на емкостную нагрузку когда Q1 заперт - Q2 разряжает емкость MOSFET'а, т.е. ускоряет его выключение! Последний раз редактировалось: Skywarrior (Mon Nov 07, 2005 2:17 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 07, 2005 2:12 pm |
Как же q2 всегда заперт, когда через него идут токи разрядки конденсатора (затвора)? посмотри в свкаде! через q1 импульс заряда, через q2 ток разряда. а в N003 зачемательный прямоугольник. значит все отлично отрывается/закрывается. я хочу понять другое, почему эта гадость с неправильным включением q2 также работала? Добавлено: Mon Nov 07, 2005 2:17 pm |
Николай писал(а): я хочу понять другое, почему эта гадость с неправильным включением q2 также работала? Может и так и эдак - правильно!
А что тебе не нравятся транзисторы схемы Дарлингтона? Тогда можно убрать Q3 транзистор и R1 резистор... Skywarrior писал(а): Пока писал сам понял. При работе на емкостную нагрузку когда Q1 заперт - Q2 разряжает емкость MOSFET'а, т.е. ускоряет его выключение! Ну так под управление полевиками и делалось... Опять не в тему, но про управление. Поставил возле микрущки двухтактника, по питанию, танталовый кондер, как впрочем и было рекомендовано в документации к ней. У меня танталовых не было и стояли ёмкие люминиевые электролиты. Думал - "какая хер, раздница. Арфы нет - возьмите бубен!". Ан нет. Хренушки. Сейчас танталовый воткнул. ЧУДО! Как сигналы на затворах преобразились! Ровненькие, четкие, фронты вообще почти отвесные стали. Только на этом выбросы уменьшились (с защитой), из-за более ровного управления, на 50В. Впрочем, я TVS и Шоттки не снял. Да, тщательнЕе нужно доки читать было мне (а может и не только мне ). Сказано "танталовый" значит так и есть. Сказано "Шоттки" - нефиг Фаст пихать. ![]() Добавлено: Mon Nov 07, 2005 2:52 pm |
Николай писал(а): Как же q2 всегда заперт, когда через него идут токи разрядки конденсатора (затвора)? посмотри в свкаде! через q1 импульс заряда, через q2 ток разряда. а в N003 зачемательный прямоугольник. значит все отлично отрывается/закрывается. я хочу понять другое, почему эта гадость с неправильным включением q2 также работала? Я же написал, что пока писал сам понял, что Q2 при резистивной нагрузке закрыт, а при работе на мосфет открывается, разряжая его емкость! Добавлено: Mon Nov 07, 2005 2:57 pm |
а при "неправильном" включении (самая первая схема) тоже же работает. вот что странно. или Юрий прав - и так и эдак правильно? 2Юрий Q3 я поставил исключитально в качестве повториеля/усилиталя, чтобы всякими маломощными микрухами было легче драйвить эту херь Добавлено: Mon Nov 07, 2005 3:01 pm |
Николай писал(а): а при "неправильном" включении (самая первая схема) тоже же работает. вот что странно. или Юрий прав - и так и эдак правильно? 2Юрий Q3 я поставил исключитально в качестве повториеля/усилиталя, чтобы всякими маломощными микрухами было легче драйвить эту херь Q2 открывается? Добавлено: Mon Nov 07, 2005 3:03 pm |
я выкладывал модельку с "неправильным" включением q2. (см несколько постов выше) посмотри сам - через q1 заряд, через q2 разряд (во всех двух вариантах схемы!) Добавлено: Mon Nov 07, 2005 3:10 pm |
Николай писал(а): я выкладывал модельку с "неправильным" включением q2. (см несколько постов выше) посмотри сам - через q1 заряд, через q2 разряд (во всех двух вариантах схемы!) Я ее промоделировал еще до выкладования модели, сразу после первого твоего поста. В неправильной схеме транзистор работает в инверсном режиме. Кондер разряжается в этом случае медленней, чем в правильном включении. См. ток разряда кондера и Iэк. Добавлено: Mon Nov 07, 2005 3:27 pm |
Да, небольшая разница есть, но имо она не существенная, так как даже на 10нф и 20мкс сигнале разница в крутизне фронтов особо не видна. Но все же лучше включать по второму варианту. Добавлено: Mon Nov 07, 2005 3:32 pm |
Николай, попробуй Q1 b Q2 поменять местами и эмиттеры на шины питания посадить.Думаю так лучше работать будет. А первая схема вот как работает. На рисунке стрелками я нарисовал как затвор разряжается когда на базе Q3 плюсовой сигнал. Эту схему можно использовать для экономии транзюков , заменив Q2 диодом(анод к затвору , а катод к базе Q1 и коллектору Q3) Тогда Q3 надо тоже ставить мощный. Добавлено: Mon Nov 07, 2005 7:11 pm
Если кому интересно вот статья из журнала "Радио" про управление полевиком. Тока файл дежа вю (3 страницы отдельно) ЗЫ.Николай, ты не пробовал моделировать схему как я сказал? Последний раз редактировалось: Пружина (Tue Nov 08, 2005 7:50 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Nov 08, 2005 7:06 pm |
Отличный драйвер нижних ключей для MOS-N-FET получается из преобразователей уровня ТТЛ->КМОП 564ПУ7 - преобразователь с инверсиией 564ПУ8 - преобразователь без инверсии Сразу шесть :D достаточно скоростных ключей в одном совсем маленьком корпусе. Входной сигнал - ТТЛ, выходной (и питание) до 15В. Цоколёвка стандартная для ТТЛ ключей с инверсией. PS: Когда улыбнулся силовой транзистор, так что выгорел даже защитный ZENER на затворе, в 564ПУ8 сгорел всего один ключ - перебросил пару проводочков - и продолжил играть со схемой.Добавлено: Sun Dec 04, 2005 5:14 pm |
Ну видимо по этому то он и сгорел. У вас осциллограф есть, товарищ? Блин. надо всё таки выложить фотки где я мосфеты к логике подключал. Ниодна логическая микруха не способна раскачать затвор нормального мосфета, ток нужен минимум 2 ампера... Да вообщем эо обсуждалось на форуме не раз... Добавлено: Sun Dec 04, 2005 5:26 pm |
Осциллограф показывает отменные фронты, а горят мосфеты, когда с 3х амперного 6-7 ампер слишком долго снимаешь! Более мощные феты пока не пробовал, всё ещё впереди. ![]() Добавлено: Sun Dec 04, 2005 8:20 pm |
Увы "любитель жизни" - прав :cry: 2х-3х амперные мосфеты логика тянет, а чуть поприличнее уже нет. Придётся пробовать местные схемы :roll: Добавлено: Mon Dec 05, 2005 12:17 am |
Mur писал(а): Отличный драйвер нижних ключей для MOS-N-FET получается из преобразователей уровня ТТЛ->КМОП 564ПУ7 - преобразователь с инверсиией 564ПУ8 - преобразователь без инверсии Сразу шесть :D достаточно скоростных ключей в одном совсем маленьком корпусе. Входной сигнал - ТТЛ, выходной (и питание) до 15В. Цоколёвка стандартная для ТТЛ ключей с инверсией. PS: Когда улыбнулся силовой транзистор, так что выгорел даже защитный ZENER на затворе, в 564ПУ8 сгорел всего один ключ - перебросил пару проводочков - и продолжил играть со схемой.
Mur , а можно про микрухи малость поподробней!Это што ключи или чё?Как это работает?Если параметры есть выложи пажалуста. Добавлено: Mon Dec 05, 2005 12:28 am |
Mur, а ты знаешь, что КМОП-ы нормально паралелятся? Попробуй поставить 6 в паралель, может мощный MOSFET потянут. Добавлено: Mon Dec 05, 2005 3:36 pm |
Микрухи - спец. ключи для преобразования сигналов ТТЛ (5В) в сигналы старорежимного КМОП (9-15В) По быстродействию и качеству фронтов 564 серия лучшее что было придумано для 9-15вольтной логики. По нагрузочной способности, увы Radioman оказался прав (спасибо ему большое :P ), 2-3х амперные мосфеты эти микрухи тянут, но с избыточным нагревом мосфетов. А на 5-6 амперных (больше затворная ёмкость) - завал фронтов полнейший. Попробовал модифицированную схему Николая: кт972 (Q1) + кт973 (Q2) + вместо Q3 один элемент 564ПУ8 - нагрев мосфетов резко уменьшился, фронты стали загляденье (наконец я увидел, что такое настоящий хороший фронт для мосфета). В последние секунды жизни этой схемы с неё шли импульсы по ~4кВт (130А х 30В во вторичке транса). Заменю мосфеты более мощными и буду пробовать дальше. Юрий писал(а): А что тебе не нравятся транзисторы схемы Дарлингтона? Тогда можно убрать Q3 транзистор и R1 резистор... Просто так убирать Q3, R1, R2 нельзя - схема перестанет работать от 5В сигнала. Можно только заменить Q3 на преобразователь уровня 5В->12В (что я и сделал). Преимущества - выходной каскад перестал быть инвертирующим (мелочь, а приятно :D ) + решилать проблема с входом Q3 в насыщение (а это уже не мелочь :wink: ). Добавлено: Mon Dec 05, 2005 7:56 pm |
