 проще всего вентилятор через слой матерчатых фильтров и почаще менять, или если вентилятор мощный то через воду пробулькивыать - самый лучший способ Добавлено: Mon May 07, 2007 8:23 pm |
 Где-то на просторах сети была схема электрофильтра по типу заводского. Там ящик и две пластины - на одну подаём "+", другая землится. Прогоняется воздух.... на заряженной пластине оседает вся гадость. Добавлено: Mon May 07, 2007 8:58 pm |
 http://shems.h1.ru/?01/pobyt08.php   без ионизации в наше время тяжело  Добавлено: Mon May 07, 2007 9:31 pm |
 Пробулькивать = сырость, этого абсолютно не надо. Насчёт ионизатора 2 вещи интересуют - не будет ли проскочившая пыль потом липнуть к окружающим предметам и как дела с ионизацией окружающего воздуха? ИМО лучше вообще сделать + и - источника на разные пластины, а землю - отдельно сеткой на выходе и не присоединять к HV. ЗЫ: а все эти фильтры реально помогают или как мёртвому припарки? Добавлено: Mon May 07, 2007 10:26 pm |
 Уже выкладывал когда-то эту статью на форуме в похожей теме, но не смог найти.. Поэтому вот : Как видишь на выходе как раз стоит заземлённая сетка))) Электронный пылеуловитель Принцип действия такого пылеуловителя заключается в том, что загрязненный воздух проходит через металлическую трубу 1, внутри которой установлены две проволочные сетки 2 и 3, играющие роль фильтра (рис. 1). Сетка 2 изолирована от короба и находится по отношению к нему под постоянным положительным напряжением 5,2 кв. Сетка з имеет надежный электрический контакт с коробом (заземлена). Частицы пыли, проходя через первую сетку, приобретают сильный электрический заряд, который заставляет их оседать на сетке второго фильтра, имеющей по отношению к первой сетке отрицательный потенциал. Для очистки от крупных частиц между первым и вторым фильтрами установлен дополнительный механический фильтр 4. Очищенный от пыли чистый воздух выходит из противоположного отверстия трубы, а пыль осаждается на дне, вблизи второго фильтра. Устройство электронного пылеуловителя несложно, но требует источника постоянного напряжения 5,2 кв. Его можно собрать по предлагаемой схеме (см. рис. 2). Он представляет собой выпрямитель сетевого напряжения, состоящий из повышающего трансформатора Тр1 и выпрямителя с удвоением напряжения на диодах Д1, Д2 и конденсаторах С2, С3. Ограничение выходного тока до безопасной для человека величины 5 ма осуществляется с помощью токоограничительных резисторов R1-R3, а также дополнительной обмотки III, трансформатора Тр1, (вместе с конденсатором С1 она образует феррорезонансный стабилизирующий контур). Действие его сводится к тому, что в случае превышения выпрямленного тока более 5 ма, напряжение на выводах обмотки II снижается. Неоновая лампа Л1 в данном устройстве играет роль сигнализатора величины выпрямленного напряжения. Включается она параллельно резистору R1. Сопротивление его подобрано таким образом, чтобы при выпрямленном напряжении 5,2 кв падение напряжения на резисторе R1 составляло около 100 в, то есть достаточное для зажигания неоновой лампы. По мере накопления пыли на второй сетке, происходит увеличение потребляемого тока, это приводит к понижению выходного напряжения. Лампа Л1 гаснет, что свидетельствует о том, что пылеуловитель требует очистки. Очистку устройства можно производить только после выключения питания. В выпрямителе пылеуловителя использованы кремниевые диодные столбы и высоковольтные конденсаторы, применяемые в телевизорах. Трансформатор Тр1, с целью повышения его электрической прочности, залит эпоксидной смолой. В качестве диодов Д1 и Да можно использовать кремниевые высоковольтные выпрямительные столбы Д1006-Д1008. Добавлено: Mon May 07, 2007 11:20 pm
 Пробовал соорудить продвинутый фильтр для обеспыливания воздуха в квартире. (полагаю, устройство и принцип действия разъяснять не надо) В умной книжке вычитал, что для бытовых фильтров напруга не выше 13- 15 кВ (постоянка) должна быть, чтоб озон не плодить без меры. Использовал корейский строчник от цветного монитора (со встроенным выпрямителем). На первичку (штатную) подавал прямоугольные импульсы амплитудой 50- 55 Вс помощью полевика. Мощность всего устройства около 10 вт. Коронирующие электроды (отрицательные)- 4 пилки от лобзика (из той же книжки совет) установленные вертикально на расстоянии см 3-5 один от другого. Осадительные электроды (положительные)- две пластины оцинковки по бокам. Через всю эту систему продувал воздух вентилятором от компа. Испытал на отлавливание дыма от паяльника: Затянутый в вентилятор дым моментально приклеивался к осадительным электродам в виде белого налета. (при отключенной напруге дым спокойно проходил, не оставляя следа на электродах). Потом просто часа на 3 в комнате оставил: уловленной пыли замечено не было, зато помещение обильно наозонировалось. Может, ее самой по себе мало было? Хочу еще летом испытать, когда дофига пыльцы, пуха и проч. говна в воздухе будет. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 11:51 pm |
 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=65533#65533 Склеить бы, да и поместить в этот раздел. Я эту штуковину сделал, никак корпус нужных габаритов не соберусь сделать. А вообще - работает. И даже при 30 кВ озона даёт очень мало, т.к. разнос элементов большой. Добавлено: Sat Mar 01, 2008 12:09 am |
 На чем проверял? Добавлено: Sat Mar 01, 2008 12:46 am |
 На конструкции из поста GLOOM. Сетки размером с тетрадный лист, клетки 1х1см. Расстояние порядка 30 см, между ними - тонкая ткань. Чего-то ловило, потому и решил в нормальный корпус запихнуть, а не в обрезки пластиковых панелей. Добавлено: Sat Mar 01, 2008 1:19 am |
 Ага! темы склеили. Наконец отпустили ломы, и я продолжил опыты с электрофильтром. Собрал прямоугольный короб квадратного сечения со стороной около 9 см. Длинна короба около 23 см. Боковые стенки из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита (фольгой вовнутрь)- служат осадительными электродами (+). Крышка и дно короба из винипласта. Посередине короб перегорожен ещё одной пластиной фольгированного с двух сторон стеклотекстолита, тоже служащей осадительным электродом. В крышку и днище вставлены 8 пилок от лобзика (посередине между осадительными пластинами) в два ряда. Расстояние между пилками 5 см. Все пилки подключены к (-) и служат коронирующими электродами. Питание- ТДКС с самопальной первичкой в 10 витков. Качается фетом IRFS630 с частотой порядка 20 кГц. Потребляемая преобразователем мощность 10-12 Вт. Первичное питание 24 вольта. Через короб продувается воздух вентилятором от компа мощностью 4Вт. Напряжение на электродах: на холостом ходу порядка 30-35 кВ. При нагрузке током короны 8 электродов проседает невесть до скольки. Но все электроды коронируют исправно- в темноте видно. Пробный тест на паяльном дыму конструкция прошла успешно (отлавливает). Сейчас поставил тестить в необитаемую комнату (ибо озонище из него прёт полным ходом). Если что интересное получится- отпишусь. Добавлено: Sat May 17, 2008 9:56 pm |
 В фильтрах промышленных 5кв, если правильно помню и стряхивающий механизм на нитях, периодического действия. Озоном вонять не должно ни в коем случае! Добавлено: Sat May 17, 2008 10:20 pm |
 В промышленных до 100 кВ и выше, знаю точно. И озон из них прёт безконтрольно. В установках кондиционирования воздуха для жилых/производственных помещений не выше 15кВ на коронирующих электродах и около 5кВ на системе осадительных пластин (в отличии от промышлнных, там коронирующие электроды и осадительные разнесены в пространстве и питаются разным напряжением). И полярность обратная- (+) на коронирующих электродах. Вот там уже озон не допустим. Я свой делал по образцу промышленных- коронирующие напротив осадительных и одно питание. И на короне (-). Озон, если к нему с умом относиться, тоже штука неплохая- изничтожает бацилы и говнозапахи. Только самому его нюхать нифига не надо. Стяхивающий механизм присутствует и на тех, и на других. Добавлено: Sat May 17, 2008 10:33 pm |
 Не забывай, озон это в первую очередь спутник и производитель оксидов азота, а они накапливаются в мебели, коврах, обоях итп и потом может стать хуйова. Добавлено: Sat May 17, 2008 10:47 pm |
 Оксиды азота довольно реакционноспособны и попросту вступают во взаимодействие с органическим материалом (коврами и обоями). А также с влагой. Накопление сомнительно. Вопрос о соотношении выходов озона/оксидов азота при коронном разряде меня давно уже интересует. Есть мысли, как проверить. Надо только не полениться пару несложных экспериментов провести. При горении дуги (даже не обязательно высоковольтной) точно оксидов азота больше выходит. Но там идёт термический развал молекул азота. Добавлено: Sat May 17, 2008 11:04 pm |
 Это факт какбэ, у народа от этого зубы и волосы оч весело сыпяца. Добавлено: Sat May 17, 2008 11:09 pm |
 От накопления оксидов азота в предметах бытового обихода??? Если, конечно, досыти их наглотаться, что угодно посыпется. В первую очередь, дыхалка. Но это очень постараться надо. Лично в ходе всяких синтезов и травления металлов повидал/подышал ими порядочно. До сих пор ничего не выпало. У матери на предприятии азоткой платы травили, так NO2 прям с вытяжных труб валил (в Краснодаре дело было). Его там "лисьим хвостом" звали. В округе от него каштаны шустро загибались. А люди ничего себе, выжили. Ну это так, лирическое отступление. Вообще, я не охотник без нужды всякую гадость вдыхать. Вот ещё интересный факт узнал: в присутствии оксидов азота токсичность озона повышается в 20 раз. Правда, эти же оксиды способствуют более скорому его (озона) распаду. P.S. Зубы летят, на сколько мне известно, от фтористых соединений. Особенно, от плавиковой кислоты. А теперь ближе к делу: вот только что отключил фильтр (работал чуть меньше 4 часов). На осадительных электродах тонкий налёт пыли! (Перед тестом осадительные электроды промыл уайт-спиритом для чистоты эксперимента). Так что-ура! Оно работает!!! Теперь только высоковольтную часть в корпус запихать и подводку к самому фильтру по-людски оформить... Добавлено: Sat May 17, 2008 11:29 pm |
 Добавлено: Sat May 17, 2008 11:41 pm |
 Наконец, привёл его в более-менее приемлемый вид. Одна из немногих моих задумок, доведённая до логического завершения. В металлической коробке конденсаторы фильтра и задающий генератор с эмитерным повторителем. Наверху радиатор с фетом (греется совсем немного-не выше 40 градусов). Параллельно первичке ТДКСа (самодельная, 13 витков монтажного провода) подцепил слюдяной кап 560пФ. Сей нехитрый приём позволил снизить нагрев фета и увеличить напругу на выходе (интересно, почему???). ТДКС в низковольтную коробку по понятным соображениям совать не стал- прикрутил к верхней крышке фильтра и заизолировал все неиспользуемые выводы. Вентилятор от компа, 4вт. Суммарная наработка на данный момент около 9 часов. Испытания продолжаются. К сожалению, не удаётся запечатлеть корону на электродах в ходе работы. Мобильник "не видит" её даже в режиме ночной съёмки. Добавлено: Mon May 26, 2008 10:12 pm
 Шурик писал(а):
 Только не говорите, что они в воду закачивают газообразный фтор! :-D А то-б все америкосы давно повымерли. Может фторируют небольшим количеством фторсодержащих солей (для зубов), да и то в меру. От передозировки фтора зубы кажется чернеют. :-O Так что для дезинфекции воды лучше ультрафиолета, хлора и озона пока ничего не придумали. Добавлено: Fri Jun 06, 2008 8:52 am |
 Добавлено: Fri Jun 06, 2008 10:47 am |
 Итак, фильтр прошёл испытания в полном объёме и вполне оправдал затраты времени и труда на своё изготовление. Максимальное тестовое время непрерывной работы пока до 14 часов. За это время на осадительных электродах накапливается довольно махровый слой комнатной пыли. Никаких глюков/перегревов в электронной части за суммарное время наработки около 3 суток не обнаружено. В качестве озонатора успешно подавляет говнозапахи в сортире за 4-6 часов работы. Последний раз редактировалось: Котофеич (Thu Jun 19, 2008 3:51 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jun 19, 2008 3:44 pm
 Это чего, нужно 6 часов ждать пока в сортире перестанет говном вонять ??? :-o Добавлено: Thu Jun 19, 2008 3:50 pm |
 Просто, обычно там супруга порядок поддерживает и ничем не воняет. Но сейчас она уехала на отдых, а я решаю проблему с помощью озонатора. Раз в 2-3 дня включаю его на указанное время- и порядок. Добавлено: Thu Jun 19, 2008 3:53 pm |
 А можно ли заставить этот фильтр работать без образования больших колличеств говногазов в помещении?Просто в комнате пыль заебала. Добавлено: Thu Jun 19, 2008 11:49 pm |
