 Есть проект маломощной высокочастотной ВТТЦ. Параметры примерно такие : Вторичка: 1 х 9 см 0.1мм 873 вит(не мало ли ?); Первичка: 1см х 6см х 0.5мм х 20вит; Кон кап 66пф; Рез частота 5МГц. Лампа 6п44с( или другая); Как думаете, жизнеспособный проект ? И вообще больших размеров факелы при таких частотах ? KaV: Переименовано из "Высокочастотная ВТТЦ от NIGHT_WOLF на 6П44С." в "VTTC NIGHT_WOLF'a на 6П44С". Последний раз редактировалось: NIGHT_WOLF (Mon Mar 10, 2008 8:20 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Mar 04, 2008 7:53 pm |
 Размер факела зависит не от частоты, а от мощности. А при таком размере большую мощность вряд-ли удастся получить. Так что - большого факела не ожидай. Но все равно: если хочешь - сделай. Интересно, что из этого получится. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 8:26 pm |
 А для большей мощности нужна более мощная лампа. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 8:29 pm |
 Кодер, ты не прав - размер и вид разряда от частоты зависит нехуёво. Делать - имхо бред, так как в таких ТЦ совсем другая топология используется, с емкостной ОС и бэйз-фидом. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 8:36 pm |
 Пассер, насчет зависимости формы разряда от частоты - согласен. Но я не совсем это имел в виду. А то, что во-первых величина разряда все же зависит от мощности, а во-вторых, длинных факелов я не видел, хотя длинные ветвистые сравнительно низкочастотные разряды видел не раз. Вторую же твою строчку я не понял. Пиши пожалуйста иностранные слова на языке оригинала. Или русский аналог. Такой изврат тяжело понимать. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:12 pm |
 И на кой чёрт тут лампа? транзы такую частоту осиливают вполне. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:18 pm |
 Лампы спалить труднее, к тому же на ВЧ они лучше пашут. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:40 pm |
 Спалить - рукожопие лечим автаназией. Луше - на частоте до 10мгц лампы сосут по кпд. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:44 pm |
 Вероятность гибели готового отлаженного девайса на чём угодно - ноль. Если выход из строя не по вине окончания рабочего ресурса деталей - значит, девайс глючен, а, следовательно, не доделан. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 11:59 pm |
 Больших факелов я и не ожидаю.Проект ведь МАЛОМОЩНОЙ вч ВТТЦ.Мне хотя-бы 2мм факельчик. Транзы-отпадают, так как полевиков и нужных микрух у нас в городе наверное нет, а лампы- почти халявные(ГУ-50 я купил за 25р новую). Фсё, начинаю делать. Добавлено: Wed Mar 05, 2008 7:27 am |
 Удачи. Попробуй еще такую вещь - намотай толстым проводом мало витков. Чтонить около 200. Может получиться лучше, чем 1000 витков волосяным проводком, ибо потери зверские, а частота высокая. Добавлено: Wed Mar 05, 2008 9:32 am |
 С 200 витками там сотни МГц будут. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:20 am |
 Действительно ошибся , при таких размерах вторички с 200 витками 22 МГц получается. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 3:14 am |
 12х3см 1мм проводом - 10мгц гдето. Имо для факельника тру, но мотать литцем во избежание разогрева сечения провода. Вариант сстц-факельника на 4мгц: http://www.richieburnett.co.uk/hfsstc.html Добавлено: Sat Mar 08, 2008 3:18 am |
 Там от силы мегагерц 10 будет. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 10:12 am |
 Блин, у буржуя по ссылке БАСа катушенция грамотная... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 10:52 am |
 Да......катуха со ссылы-рульная... А у меня работа по немногу движется: Почти намотал вторичку.900вит х 0.1мм. Потом попробую меньше витков толщего провода. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:18 am
 Молодец, мотать эту хрень заипешся ведь.... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:39 am |
 Бля, я сделал себе моточный станок со счетом витков, еще недомотавши первую обмотку... Нах заебываться-то... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 12:57 pm |
 Намотал за час ! Щас на ней сохнет лак. Ашибся-провод- 0.08мм ! Подискиваю накальник..... А станка нет, я и вручную привык... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 12:58 pm |
 Я первый станок делал до намотки... Просто заранее прикинув, что ну его нафиг. А такую мелочь и на станочке мотать навык нужен... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:04 pm |
 Да вообще с проводами меньше 0.2-0.25 лучше в тесластроительстве не возиться, - потери на ВЧ большие, да и рвутся они при намотке легко. Насчет ВЧ факелов, кстати... Один раз имел счастье наблюдать ситуцию, когда одни ебанаты запустили спецпередатчик (амплитрон или аналогичная дура вроде была на выходе) (частота в интервале 5-10ГГц, точнее не могу сказать) и около 400кВт мощей, с отсоединенным промежуточным волноводом (там виток связи с объемом резонатора, и с коаксиальным фланцем выхода),то есть без нагрузки, так там такой плазмоид полыхнул, на фланце этом, пиздец... Ладно хоть токовая защита отрубила питалово... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 1:16 pm |
 Домотал-таки вторичку.Сохнет.Восстанавлюю покоцанный накальник.Его видно за вторичкой, тоже сохнет, без магнитопровода. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 6:25 pm
 Перенес из помойки в раздел вттц Добавлено: Sat Mar 08, 2008 9:55 pm |
