Всё-таки открою новую тему ) Сказал мне как-то тов. Юрий: Есть необходимость разработать и сделать универсальные оптронные модули для моста/полумоста. Питание верхнего ключа на DC-DC. С одним питанием, на оптронах с широким диапазоном питания. И я подумал: А почему бы, собственно и не сделать? Чтобы можно было всеми любимые мосты/полумосты как из кирпичей складывать, пользуясь уже отлаженной схемой и печаткой. Так как на создании драйверов из UCC3732х я уже набил себе шишек, а сами драйвера были доведены до некоторой степени безглючности, то они и пошли в основу. С подачи Юрия были взяты высоковольтные оптопары HCPL2200, а питание "горячих" частей было отдано на попечительство очень миниатюрного DC-DC пробразователя SPU02M-12 (12В, 167 мА). Впрочем, я также развёл вариант и для так любимых многими оптронов HCPL2611 (к ним придётся ещё 78L05 поставить), а DC-DC не является неотъемлимой частью - можно запитать от отдельного бп, либо поставить по питанию маленький ВЧ развязывающий трансформатор - место предусмотрено. Силовая часть монтируется на той же плате. Если каждой плате выделять отдельный радиатор, то изолировать придётся только ультрафаст. Сейчас силовая часть модулей набрана из IRFP460+30CTQ045+HFA15PB60. В принципе, довольно распостранённые компоненты, можно найти много аналогов. Из "кирпичиков" сложен полумост, вечерами провожу испытания, которые сильно замедляет невовремя сломавшийся С1-68 и отсутствие ЛАТРа. Что, возможно, стоит сделать, так это - попробовать разместить на плате _экономичный_ драйвер на комплиментарной паре, как достойная замена UCC. Последний раз редактировалось: KaV (Mon Oct 27, 2008 3:57 am), всего редактировалось 4 раз(а) Добавлено: Wed Mar 05, 2008 8:58 am Схемы, печатки и даташит DC-DC. |
Не хочу каркать, но с прокладками ИМО ещё наебёшься. Я теперь всё раскидываю по отдельным радикам - типа того: http://mozga.ucoz.ru/photo/3-0-177 http://mozga.ucoz.ru/_ph/3/2/684748530.jpg Вместо опты можно юзать гдт для снижения себестоимости и числа деталей. Добавлено: Wed Mar 05, 2008 2:04 pm |
C прокладками, к счастью, ни в этих модулях, ни в силовой части моста проблем не наблюдается. Наверное потому, что перед сборкой выметаю оттуда металлические опилки, а острые края зашлифовываю. Гораздо больше проблем было с нарезанием резьбы без метчика
GDT, конечно же, использовать можно, но не в этой конструкции - она задумывалась как сугубо оптико-полупроводниковая. Если же кто-нибудь сделает нечто подобное (легкоповторяемое и легкоуправляющееся) и дающее приемлимый сигнал в широком диаппазоне частот на GDT - честь ему и хвала. Последний раз редактировалось: KaV (Tue Mar 11, 2008 10:17 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Mar 05, 2008 2:59 pm |
Да, с диапазоном частот жопа, сглючило меня. Гдт в сстц например, 100-300кгц один тянет. Всё же не затворы дёргать. А прокладки у меня шило просто в лоб, поверхности всегда протираю тряпкой со спиртом до блеска и зенкую отверстия, но прокладкам пизда приходила и после испытания на пробой сетевой напругой, причём пробой на напруге вдвое меньшей. Видимо попались прокладки к вч плохо относящиеся. Добавлено: Wed Mar 05, 2008 3:09 pm |
Т.к. с моей стороны тестирование данного девайса несколько затянулась, в связи с некоторой нехваткой свободного времени, пока выложу только дополнительную картинку - иллюстрацию. Платы разработки тов. KaV., за что ему отдельное большое спасибо. Т.к. идея и детали уже ждали своего часа более года. Надеюсь в ближайшее время, плотно приступить к тестированию этого "безобразия" на индуктивную нагрузку. P.S. Я использовал детали, чуть другие, из тех что были в наличии. Транзисторы IRFP22N50А, УФ - 15ETH06, Шоттки на затворе IR 11DQ10 Добавлено: Wed Mar 05, 2008 8:36 pm
Мне очень понравилась идея размещать силовые элементы вместе с драйвером.Имо гораздо лучше чем провода длинные звенящие тянуть , экраны юзать и резюки большие. Насчёт прокладок с Басом согласен , терпеть их не могу. ЗЫ.Юрий , эти преобразователи мелкие есть в свободной продаже?С трансами ибаца уже настопиздело! Добавлено: Sat Mar 08, 2008 2:15 am |
Если нужны ультрафасты в изолированном виде, то нужно искать в корпусе ТО-220F (после F может быть что угодно). Редкие они, правда. А если в москве покупать силовуху (и не только ) - только в терре. ЧИП совсем забарыжился.
Юрий! Ты зачем на затвор ферритовую бусину посадил? Там же наоборот, индуктивность уменьшать нужно. И шоттки в параллель к резистору в затворе для уменьшения выброса от ёмкости Миллера стоит. А то вылезет такая гадость, которую и осциллом-то не увидишь. Добавлено: Sat Mar 08, 2008 7:23 am |
KaV писал(а): Юрий! Ты зачем на затвор ферритовую бусину посадил? Там же наоборот, индуктивность уменьшать нужно. И шоттки в параллель к резистору в затворе для уменьшения выброса от ёмкости Миллера стоит. А то вылезет такая гадость, которую и осциллом-то не увидишь.Блин! Вовремя твой ответ не увидел... Ух ты!!! Какой внимательный-то. Наверное один на всём флае. Бусину разглядел! Молодец, однако!
Про них вычитал в одной доке. Ещё давно. Для уменьшения возможного звона. Тогдаже опробовал. Действительно - уменьшает. Если не понравится - кусачечками - чик - и нету бусины...
А что Шоттки? Они же там и стоят. IRовские Шоттки понаставлены в 33 слоя. Хотя я бы предпочёл ещё, кроме Шоттки в параллель затворному - использовать TVS диоды. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 9:37 pm |
Чисто теоретически эта бусина уменьшает выброс со стороны драйвера, но возволяет ему вырасти до бОльших величин на затворе. А про диоды Шоттки - это я двусмысленно фразу построил. Я ж специально такую "защиту" понаставил
Про TVS-думал, пытаюсь впихнуть. Впихнул, см. архив в первом посте. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 10:12 pm |
KaV писал(а): Чисто теоретически эта бусина уменьшает выброс со стороны драйвера, но возволяет ему вырасти до бОльших величин на затворе. А про диоды Шоттки - это я двусмысленно фразу построил. Я ж специально такую "защиту" понаставил
Про TVS-думал, пытаюсь впихнуть. Впихнул, см. архив в первом посте.Я же написал - я пробовал и сравнивал их уже на практике. В работающем девайсе. Бусина и TVS прямо на фете. С бусиной сигнал был чище! Посмотрю чейчас, что ты там наваял.
Посмотрел. Нормально. Можно и так и эдак собрать. Тогда уж сдвинь кондёрчик "влево", что рядом с мощной шотткой. А то он оказывается прямо под радиатором. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 11:03 pm |
а где есть схема и печатка? а то я что-то ступил про эти шоттки где им стоять Добавлено: Mon Mar 24, 2008 11:28 pm |
Юрий, сигнал будет чище _после_ бусины, со стороны драйвера. В смысле, она выброс от ёмкости Миллера сгладит. Но на затворе (_после_ бусины, именно физически затвор) амплитуда импульса чисто теоретически будет больше. Конденсатор передвинул, влево и вверх. См. архив в первом посте. Добавлено: Mon Mar 24, 2008 11:31 pm |
2KaV Тыкал осциллом и до и после бусины. Показалось мне - что лучше. Снять никогда её не долго.
Кондёр теперь хорошо стоит. Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:37 am |
Ну, как говорится, ХЗ. SwCAD кажет неприличия на затворе из-за добавочной индуктивности. Голова тоже их прогнозирует. Ладно, испытания всё решат. Добавлено: Tue Mar 25, 2008 11:52 am |
Так, имею честь сообщить новые новости по результатам испытаний описанных модулей в составе полумоста. Применённый модуль DC-DC SPU02M-12 (12/12В, 167мА, он питает верхний драйвер) не оправдал возложенных на него надежд: при тестовом прогоне полумоста на 100Вт лампочку при 240В переменки на входе и частоте 540кГц на десятой минуте преобразователь закоротил собой питание драйверов и схема аккуратно выключилась без дальнейших повреждений. После выпайки преобразователя подтвердился диагноз: КЗ на его входе. Дальше преобразователь был аккуратно разколупан с применением скальпеля и зажигалки и взору предстало мастерство китайцев: на входе автогенераторный двухтакт на паре 2SD1768S без стабилизирующей ОС, на выходе - один диод, С-снаббер, нагрузочный резистор и выходной конденсатор. Попытка начать поиски изоляции у трансформатора провалилась по причине отсутствия таковой: вся изоляция обеспечивается эмалью тоненькой проволоки. Т.е. оно, может быть, 1кВ постоянки согласно даташиту и выдержит, но как оно 10 минут держало 300В ВЧ переменки - непонятно. Впрочем, причина подыхания пока остаётся невыясненной: то ли перегрузка из-за затрат энергии драйвером на подавление эффекта Миллера, то ли перегрев/пробой импульсного рансформатора. Впрочем, заметных повреждений трансформатора найдено не было, а в даташите фигурирует строчка "SHORT CIRCUIT PROTECTION = MOMENTARY". Так или иначе, перегрев преобразователя имел место быть - наличествовала трещина на компаундной заливке. До этого полумост с вышеупомянутым и там же разобранным преобразователем стабильно работал примерно 15минут на ISSTC при входном напряжении 125В и частоте 270кГц. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:01 pm
Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:11 pm |
Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:21 pm |
Очень уж они хреновые... Нужно создать свои Насколько дешевле получится и получится ли вообще - сказать сложно, но попробовать можно.Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:30 pm |
У UC3845 выход насколько я помню до 500мА, можно даже без ключа обойтись. Стоит она от 8р, места занимает очень мало, и схема, особенно без стабилизации, очень примитивная получается. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:35 pm |
Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:41 pm |
Не стоит мучать UC3845, особенно если учесть то, что она не совсем для этого. Есть задумка применить копеечную MC34063, уже несущую в себе ключ и работающую от 3 до 40В. Наверняка есть что-то и поновей, и получше - я просто не искал. Главная сложность будет в трансформаторе - мотать свой нет желания, найти готовый - трудновато. 2 Юрий Это в мою сторону претензия? Так я его специально не ломал - кормил стабильными 12В, нагружал в соответствии с даташитом (надеюсь). Если сдох - значит в данной конструкции он не подходит. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 4:45 pm |
MC34063 это конечно хорошо, но у нее частота только до 100КГц, да и UC3845 мне например как-то ближе. Чего там мотать-то? Ферритовые колечки можно надыбать из всякой хрени типа сгоревших "энергосберегающих" лдс. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 5:50 pm |
MC34063 для этих целей намного лучше. Да и стартует с любой напруги. Можно ваще афигеть и поставить 494 - она намного лучше обоих ) А выше 100кГц лезть не стоит в данном случае ) Добавлено: Sat Sep 13, 2008 5:54 pm |
Пусканул полумост на этих модулях. Всё шло хорошо до тех пор, пока тестовая нагрузка (лампочка) не отвалилась. Вынесло феты, силовые шоттки и танталы в питании драйверов. Сами дрова и БП живы - защитные шоттки сотворили чудо ![]() Добавлено: Sun Sep 21, 2008 11:16 pm |
