Кто что думает про листовые капы? Я седня за час сделал ремейк старой теслы - 12стекол из шкафов, получилось 16 нан. При питании от 2х МОТов дает около 20см в землю и 15см стриммеры, при том что в искровике полудуга горит, и МОТы хорошо забалластены. Добавлено: Wed Dec 15, 2004 1:07 am |
предлагаю фольгу, фторопласт и в бачек с маслом. имо должно получиться нормально. Добавлено: Tue Dec 28, 2004 3:36 pm |
Если есть фторопласт, то в масло зачем? ЗЫ: фторопласт где взять то, и почем???$$$ ![]() Добавлено: Tue Dec 28, 2004 7:21 pm |
фторопласт полоски 10р/м а в масло от короны на кромках фольги (а можно и парафином залить имо рулез) Добавлено: Tue Dec 28, 2004 10:11 pm |
эта полоска кстати держит 10кВ при острых электродах (на фольге думаю и 15 потянет). Добавлено: Tue Dec 28, 2004 10:15 pm |
Какой ширины полоска? где видел(порода магазина)? Добавлено: Thu Dec 30, 2004 7:10 pm |
ширина 10см (на мехзаводе у нас видел сантиметров по сорок, но вынести нельзя) продается в магазине "радиодетали", в dipchip'ах и прочих платаНАХ ниразу не видел. Добавлено: Fri Dec 31, 2004 12:34 am |
10... не густо, а почем метр? Добавлено: Fri Dec 31, 2004 1:46 am |
10см х 1м - 10р другую в продаже не видел Добавлено: Fri Dec 31, 2004 8:11 am |
А какую реальную емкость джанк-кап может иметь при разумных размерах? (и весом не более кг 10) Добавлено: Mon Jan 17, 2005 4:25 pm |
фтоторластовый- имо нехилую. стеклянный- не подымешь ![]() Добавлено: Mon Jan 17, 2005 10:34 pm |
фторопластовый или парафиновый... Добавлено: Tue Jan 18, 2005 12:48 am |
бррр парафиновый ненадежно... говеный получается кап.. да и если пробьет, то весь кап прогорит нахер!Добавлено: Tue Jan 18, 2005 7:10 pm |
http://planeetinternet.no-ip.org:3000/~freaks/hv/tesla/ Учитесь бля нах капы делать.... Я тоже Гигу уговаривал, что самопал - говно ![]() Добавлено: Sat Jan 22, 2005 10:32 pm |
>Учитесь бля нах капы делать.... А я не понял на что у него вентиляторы дуют ![]() Добавлено: Sat Jan 22, 2005 11:37 pm |
Ученье свет "нах бля" =) А я сначала хотел с полиэтилена, да только непоебаных пленок нигде не найдешь... Добавлено: Sat Jan 22, 2005 11:45 pm |
Попробуй его от постоянки хевешной запитать, хоть посмотриш какой разряд выйдет а там и измеритель емкости подгонят ![]() Добавлено: Fri Jun 09, 2006 1:32 pm |
Кстати чаво за пленка такая, че представляет собой, толщина сколь? Добавлено: Fri Jun 09, 2006 1:33 pm |
емкость можно померять падением напряжения на этом кондере в делителе. самый простой и надежный способ Добавлено: Fri Jun 09, 2006 1:36 pm |
толщина пленки около 0.1мм, листы формата А4. изолировал двойными листами Николай мостиком оно хорошо конечно, но неохото страдать, может и зря .Добавлено: Fri Jun 09, 2006 1:50 pm |
счас попробовал ... ужас какойто на кондере 4.7нФ оседает всего 10В из 230Добавлено: Fri Jun 09, 2006 2:01 pm |
на обоих конденсаторах по 10В показывает. убрал тестер цифровой, взял Ц4353 83г выпуска все стало нормальным питание 230-240 на конденсаторе 1000В 100нФ оседает 100В на самолепном 130В 100В/130В = 0.77 100нФ*0.77= 77нФ Добавлено: Fri Jun 09, 2006 2:22 pm |
нужно делать выпрямитель чтобы зарядить этого монстрика
пс но енто уже в понедельник ![]() Добавлено: Fri Jun 09, 2006 2:25 pm |
Я думаю парафиновый при пробое восстановится. А чтобы по краям не пробивало - фторопласт надо маслом мазать. Добавлено: Fri Jun 09, 2006 11:41 pm |
