Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Преобразователи на UC384x
тема: Преобразователи на UC384x
Tzeench
Вот снял видео с "пытками" мокрой посоленой доски при помощи моего гауссовского обратнохода))
Выходная мощность всего 34 ватта, кроме того как выяснилось позже балласт можно уменьшить (в видео использовался 1кОм балласт) + дроссель от 11 ваттной ЛДС.
Вот схема( прада в моем варианте конструкция немного другая, сердечник дрогй, обмотки другие + добавленая RCD обвязка и тд) и ссылка на видео где я жгу)))
Конечно девайс нубский, но зато на холостом ходу потребляет 100мА.
http://ru.youtube.com/watch?v=fnqhLjU4TxU\
Схема взята с сайта osipoff.ru.
/не совсем было понятно название темы и её смысл. переименовал//stalin/
KaV: Переименовано из "Мой обратноходовой преобразователь".
Добавлено: Sun Apr 20, 2008 4:09 pm
Gaux
вот мой строчник на UC3845
питание 12В 3,3 Ач NiMh аккумулятор. Дуги горячие , зажигаются с 1см, растягиваются до 3- 3,5см (с солью до 4-4,5растягивал)
транзистор IRFZ44N , на небольшом радиаторе, при дуге чуть теплый (если гонять дугу полминуты)
строчник какой то мелкий ТВС70П3
Добавлено: Sun Oct 31, 2010 10:31 am
Lex90
Tzeench
Какой КПД данного преобразователя, сильно ли греется фет?
Добавлено: Fri Nov 05, 2010 10:43 pm
nERV
Народ! Прошу просмотреть схемку на наличие ошибок:
Питание от сети.
Последний раз редактировалось: nERV (Sun Nov 07, 2010 11:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 5:24 pm
L1 бесполезен, R2-C2 тебе любую ВЧ зарежет.
С2 очень большой, поставь микрофарад 47-100. Заодно сможешь увеличить R2 раз в пять.
С11 - тоже. На два-три порядка смело уменьшай.
Последовательно с D2 поставь резистор до 100 Ом и учти падение на нём - продлит жизнь электролиту.
D1 востребован? Хотя с таким количеством снабберов при низкой индуктивности монтажа фет можно выключать очень быстро, но не нужно. Да и 1N4148 там вполне справится.
Лучше защити выход драйвера от отрицательного напряжения диодом Шотки, как рекомендуют в даташите. А оно там будет, когда Q1 закроется и за счёт индуктивности монтажа и R7 "провалится" ниже нуля, потянув за собой затвор. Поэтому не следует торопиться ускорять выключение.
C4-R3-D4 посади на ОП, а не на R7.
Сразу предусмотри посадку делителя ОС на С6. На С7 может оказаться слишком большой фазовый сдвиг и ОС не стабилизируется.
Да, выход не развязан от сети ? Иначе делай оптронную ОС или ОС по напряжению питания UC, как здесь на 14-ой странице.
C питанием UC мудрить при оптронной развязке всё равно придётся - стабилитрон в ней работает только от 34 В, а на затвор Q1 не должно попадать более 20.
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 8:02 pm
Tzeench
Кпд когда как, при высоком выходном около 88% при просаженом 60-70%.
Добавлено: Sun Nov 07, 2010 6:18 pm
nERV
Исправил. Как-то так? И еше - частота генератора определяется из соотношения F=1.8/RtCt ? А как задается длительность импульсов, которое duty cycle?
Пока планирую питать от этого шуруповерт. Выходная напруга 20В.
В последствии же на базе подобного устройства планирую изготовить блок дежурной дуги для импульсной ксенонки.
Последний раз редактировалось: nERV (Tue Nov 09, 2010 12:23 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Nov 07, 2010 11:07 pm
MEL
-D1 я бы выкинул
-D6 поставить после резистора и непосредственно на затвор-исток полевика
Оптопара (диод) обычно подключается через переменный резитор-стабилитрон для стабилизации нужного напряжения, и покури шиты по её подключению на твою конкретную микру.
Добавлено: Mon Nov 08, 2010 12:25 am
nERV
D6 там для чего? Замыкать драйвером UCшки непрерывно повышающееся питание на TVSку? Не надо этого.
Либо ограничь питание UC, либо сделай по нему ОС, как в вышеупомянутой pdf-ке. Для шуруповёрта стабильности хватит за глаза.
Смотри даташит от производителя конкретной микросхемы на конкретную модификацию - видел и 1.8, и 1.72.
Трудно сказать точнее, чем нарисовано на 9-ой странице того же документа. С выхода усилителя ошибки отнимается примерно 1 Вольт, затем масштабируется 3:1 и сравнивается с сигналом с токового датчика.
Добавлено: Mon Nov 08, 2010 1:55 am
nERV
Делитель резистивный в качестве ограничения питания пойдет? И стоит ли после делителя поставить диод? По задумке микросхема заведется от сети, а потом будет питаться от своей обмотки трансформатора, а диод закроется обратной напругой. Или оно совсем не надо?
Добавлено: Mon Nov 08, 2010 2:34 am
Нет, делитель не годится, т.к. я ожидаю превышение именно "от своей обмотки трансформатора", причём во время отладки. Да и ток этот делитель отдаст небольшой.
Рекомендую взять ОС как в примере с 14-ой страницы - она одновременно стабилизирует и напряжение питания контроллера, и напряжение на выходных обмотках.
Или, если так хочется сделать именно с оптронной развязкой, включи между 7 и 3 выводом стабилитрон вольт на 20 - тогда он будет запирать драйвер при повышении питающего.
Добавлено: Mon Nov 08, 2010 2:45 am
nERV
В общем наваял как в даташите. Вопросец по номиналам С12 и R10. Так понимаю чем меньше, тем быстрее будет ответная реакция микры, и наоборот?
Добавлено: Tue Nov 09, 2010 12:28 am
Нет, они формируют минимальную неотключаемую нагрузку в случае отсутствия нагрузки на вторичных обмотках.
Скорость реакции и глубина ОС задаётся элементами между выводами 1 и 2.
TVSка на затворе здесь не нужна, особенно в таком включении (если и ставить, то непосредственно на затвор-исток), и тем более что её ёмкость выше входной ёмкости фета.
D7 не нужен.
Добавлено: Tue Nov 09, 2010 1:04 am
nERV
В общем столкнулся со странностями при реализации данной схемки.
1я странность - не работает Smile. Дело было на работе, приборов никаких. Втыкаю в розетку - и ничего. Вернее фет чуток греется.
2я странность - частота генерации 100гц! Притыщил домой, ткнулся осцилом на З-С и слегка удивился. Частотозадающие элементы таковы: кап 1.5нф, резистор 18к. Частота по расчетам из даташита должна быть 67кгц с данными номинилами.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 7:58 pm
А масштаб в 5 мВ не удивляет? Это пульсации с питания пролезают.
Если фет греется - значит контроллер его периодически открывает. Подцепи вольтметр на питание контроллера.
Надеюсь, что фазировки обмоток соблюдены.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 8:29 pm
Толяныч
Для R2 200 кОм много будет - смело уменьшай в 2-2.5 раза - из-за этого у тебя UС-шка не стартует - тупо не хватает энергии, чтобы зарядить кондеры С12, С13 и начать ее кормить уже от обмотки транса.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 10:35 pm
nERV
r2 200к - между 5и 7 ногами микры 8.2в
130к - 8.2в
84к -8.2в
56к - 8.2в да что за х?
Поменял концы первички местами. теперь заряжает выходные емкости с6 и с7 до 0.36в.
Заменил r11 на 6.2к(по сути цепочка r2-r9-r11 представляет собой делитель), не помогло. все те-же 8.2 вольта питания микры. видимо из за этого и греется фет.
Какие есть варианты?
п.с. Доперло, откуды лезут эти самые 8.2 вольта. С обмотки ОС.
И кстати параметры транса: чашка ч48 м2000нм1 первичка 65вит вторичка 5вит ос 3 вит
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 4:05 am
Толяныч
А емкость конденсатора С1 часом не 100 НАНОфарад? Увеличивай раз в 500-1000 как минимум - теперь понятно, у тебя его энергии тупо не хватает даже на один полноценный импульс с 6-й ноги на затвор. Ну и само собой, резюк R2 не более 100 кОм. И еще - попробуй зпитать микруху в схеме от низковольтного источника питания (акк, адаптер) и посмотри осциллографом, будет ли "пила" на 4-й ноге и меандр - на 6-й.
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 8:49 am
nERV
R2 - 56К соит сейчас.
С1 100 нан, все правильно. Пленка, ему в параллель стоит 100микрофарад электролит, который С2.
Блин, уже весь мозг поломал. На затворе транзистора кроме 100гц бяки ничего не вижу. Попробую с внешним питанием.
Или как вариант кап протухший поставил, выпаивал из старых плат что-то маленькое кирпичеобразное керамическое зеленое, типа КМ.
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 9:15 am
Толяныч
При 8.2В эта микруха (UC3843) не стартует. Работать может, но для старта ей не менее 9 вольт надо. Подай внешнее питание и проверь для начала. Протухшие капы - где ты их берешь? Кап на большую емкость легко проверить - заряжаешь его от источника низковольтной постоянки через резистор известного номинала, засекаешь время, за которое стрелка (лучше стрелочный прибор!) дойдет до процентов 90 от полного напряжения. Далее - t=3RC, R(омы) известно, t(секунды) получишь в результате измерения. Способ довольно грубый, но если кап явно дохлый, ты его выявишь.
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:10 pm
nERV
Не. Электролиты свежие. Там керамику выпаивал. Эхх, скоро в отпуск! Займусь вплотную всеми этими делами, в том числе и многокиловаттным косым.
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 4:46 pm
Толяныч
Проверь UC-ху на исправность: питание на 5-ю и 7-ю ноги (соблюдая полярность), осцилл на 4-ю (должна быть пила с плавным нарастанием и резким спадом) и на 6-ю (должен быть меандр, причем 3-ю ногу желательно замкнуть на массу, а то меандра может не быть из-за наводок). И еще тестером проверь, есть ли 5 вольт на 8-й ноге (ИОН). Может UC-шка дохлая.
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 5:31 pm
nERV
Шоб не думалось заменил Уцху. При питании непосредственно на 7 и 5 ю ноги странности, вернее подпаялся к ногам капа С1. На 8й ноге +5.02в, вроде ок, между 5й и 4й есть пила, все ок. А вот на выходе, на 6й нет ничего! Думал шотки пробитый, выпаял и померял. Все норм, засунул обратно. Он кстати 20ти вольтовый, не мало?
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 5:05 pm
Не, не мало. Там и 10 вольтового достаточно.
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 5:12 pm
nERV
Так у тебя же номиналы в делителе R9-R11 при опорном УО 2.5 В как раз дадут эти 2.5 при 8.3 В в питании. Естественно, микросхема если и пытается запустится, то тут же оказывается заперта.
Уменьши R11 до 1.8 кОм. Тогда при нормальной работе питание контроллера установится около 16 В.
, нет, как раз 10-вольтового туда не надо.
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 5:33 pm
