Вот решил попускать искры.Сделал Блокинг + 4 УНа по схеме с точкой "А".Теоретически можно получить до 140 -150 кВ. У меня пока пробивает между иглами 15 см, только из-за больших утечек из соединений на корону.Немного заизолировал, жду вечера для более точного определения места коронирования.Неполохо бы опустить в масло.Какая длина искры между иглами при 130 кВ? Фотка: Добавлено: Sun May 11, 2008 7:05 pm
Согласно http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49177#49177 порядка 15см и должно быть. А самые сильные потери на корону - непосредственно между землёй и выходом последнего УНа. Добавлено: Sun May 11, 2008 7:20 pm |
А если так УНы соединять, они ламповый стр (150-200Вт выдержат) ? Один УН вроде не больше 50Вт держит. ПС: Корона бля, ппц!!! Сантиметров 20 струя) синяя! Электризует бумажки неплохо. Добавлено: Sun May 11, 2008 7:38 pm |
Неплохо, неплохо! А, интересно, ТДКСы последовательно каскадом для подобных целей можно соединять? А то валяется штук 5 без дела. Добавлено: Sun May 11, 2008 8:02 pm |
ТДКСы, с их каскадно-диодно-ёмкостным множиком, увы, невозможно: некуда цепляться. Добавлено: Sun May 11, 2008 8:18 pm |
130кв-эт 22см между иголками. Добавлено: Sun May 11, 2008 9:35 pm
Устранение короны...... 60 %Completed...... Уже 17 см. Добавлено: Sun May 11, 2008 9:47 pm |
Пардон за глупый вопрос (торможу под вечер). Все 4 УНа от одного блокинга запитаны? Или каждый от своего? Добавлено: Sun May 11, 2008 9:59 pm |
От одного. Они же (УНы) соединены в 1 баааальшой УН. Сначала хотел 4 вторички на строчник повесить, на каждую по УНу и все последовательно, но вторички на 1-м сердечнике, между крайними будет 100кВ примерно, прошьет на сердечник и первичку, убьет блокинг. Добавлено: Sun May 11, 2008 10:26 pm
Device- мама не горюй! То-есть, каждый последующий УН подключён как ступень предидущего? Добавлено: Sun May 11, 2008 10:33 pm |
Да Добавлено: Mon May 12, 2008 6:53 am |
Мне давно такая идея в голову приходила, только я тогда протупил и не додумался, как из двух УНов один сделать. Можно схемку? Добавлено: Wed May 14, 2008 5:42 pm |
2 Котофеич http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm Добавлено: Wed May 14, 2008 6:24 pm |
Тоесть, ему корпус надо продырявить? Добавлено: Wed May 14, 2008 6:55 pm |
ага Добавлено: Wed May 14, 2008 7:20 pm |
А можно каким-нибудь образом соединить ун9/27 и ун 8,5/25 ? Добавлено: Wed May 14, 2008 8:26 pm |
Да, искры долбит неплохо.Но вто изолировать его-аццки херово, особенно если полностью залить нечем. Можно, сверлить нужно именно ун 9/27, ибо в 8.5/25 неизвесно расположение точки "А". Добавлено: Wed May 14, 2008 10:24 pm |
Значитсья так, обломились мне тут на халяву чуть ли не 10 штук этих УН 9-27. Ручонки чешутся тоже штуки 4-5 из них в один мега-множ соединить. Объясните популярно, как их расковыривать, где искать эту самую заветную точку А? А также, может кто схемку этого множика кинет с обозначением этих точек (А, В и С)? Добавлено: Sat Jul 26, 2008 1:51 pm |
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 2:41 pm |
Юрий писал(а):
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 3:29 pm |
Котофеич писал(а):
Котофеич писал(а): Ручонки чешутся тоже штуки 4-5 из них в один мега-множ соединить.Оно того не стоит. Ожидания - не оправдаются. Особо-мега искры ты не получишь простыми способами. По сути ты не превзойдёшь "разогнанный умножитель" (+ 1 доп. кондёр). Если нужно что-то большее - делай самодельный, на мене-боле нормальных, быстрых столбах-диодах. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 3:37 pm |
Ну, хоть 10-15 см искру можно получить? С разогнанного у меня до 7 см выходило. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 4:11 pm |
Котофеич писал(а): Ну, хоть 10-15 см искру можно получить? С разогнанного у меня до 7 см выходило.Проблематично весьма. Диоды - медленные. Заряд быстро убегает через корону. С этими умножителями - разогнанный вариант самый оптимальный. Если нужно чего-то большего - делай самодельный, с нормальными деталями, а не с ближайшей помойки. Проблем никаких нету. Не на большую мощность - диоды есть готовые и они не дорогие. Подробно я писал в теме про умножитель. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 4:32 pm |
Капов нет подходящих. А так- давно бы сделал. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 4:35 pm |
На 4х УНах 15 см получить нетрудно.Во всяком слуяае я получал 17 см с блокгеном в питании и без полной заливки диэлектриком. Думаю, если залить, то и больше снять - не проблема. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 6:08 pm |
