Ктонить юзал такой? У него почемуто только три провода!!! Долго лазил по форуму, так и не понял как его включить! Ктонить подскажите пожалуйсто! Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:19 pm |
+F через кап(470Пф 30Кв) к земле, ~ к концу обмотки строчника,начало обмотки к земле. HV между + и землёй. Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:39 pm |
А без земли какнить можно??? У меня просто строчник с двумя вторичками последовательно включёнными, и место соединения этих вторичек тоже заземлено, и если пустить один выход со вторички и +F на землю, то помойму ваще не чё работать не будет (( Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:52 pm |
Михалыч про относительную землю говорил... просто точка соединения указанных проводов. Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:53 pm |
в данном случае под землей подразумевается общий провод (и соответственно минус выхода) Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:53 pm |
От двух вторичек множик сгорит!!! Он ращитан на работу от 8,5Кв!!! Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:54 pm |
Николай писал(а): в данном случае под землей подразумевается общий провод (и соответственно минус выхода) Тамже вроде переменное подаёться?? Откуда минус то? Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:54 pm |
IvanSusanin писал(а): Тамже вроде переменное подаёться?? Откуда минус то?"Минус" выхода высокого с множика. А две вторички его точно сожгут... Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:56 pm |
не. у него дохлый блокген он с двумя вторичками как раз 10-12кВ ели набирает. так что всымый разДобавлено: Tue Feb 27, 2007 11:59 pm |
Общий - он же минус. Выход - жырный провод - плюс. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 12:02 am
все. ответ получен. рисунок исчерпывающий. тема закрыта Добавлено: Wed Feb 28, 2007 12:08 am |
Вот мне тут предложили подключить его по следующей схеме! Но он почемуто так не работает! Подаю питание дуги нет, ао когда выходные провода с множика вплотныю соединяю, то видно как множик разряжаеться! Вот ни как не пойму в чём делото! И ещё у меня строчник с двумя вторичками, может из-за этого чтонибудь не так (Место соединения вторичек заземлено) Добавлено: Wed Feb 28, 2007 1:40 pm
Пизда твоему множегу. Тему можно закрывать. Нахер ты две вторички юзал? Это для множега верная смерть. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 1:57 pm |
Хватит бля создавать новые темы!!! Пищи в существующих! Эта тема будет перенесена в трэш.Добавлено: Wed Feb 28, 2007 1:58 pm |
Упырь писал(а): Пизда твоему множегу. Тему можно закрывать. Нахер ты две вторички юзал? Это для множега верная смерть. Это не смерть!! Так как у меня БлокГен, а он даже с двух вторичек мало выдаёт! Тут дело в чёмто в другом! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:00 pm |
Пружина - хуясе ты со злости напостил................ Аж три штуки подряд. А тему стирать надо. Ежу ясно, что множегу пиздец. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:01 pm |
Упырь писал(а): Пружина - хуясе ты со злости напостил................ Аж три штуки подряд. А тему стирать надо. Ежу ясно, что множегу пиздец. Множику не пиздец, говорю же, у мя БлокГен, и когда я множик подключал, я вообще Строчник питал от 12 Вольт (спечиально, чтоб на выходе поменьше было) Поэтому там на выходе было явно не больше 8.5 Кв. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:03 pm |
Пишу с мобилы.Сервер глючит. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:06 pm |
Блять, дело в том, что пиздец множику. Это стандартный симптом. З.Ы. В разделе "ИМПУЛЬСНИКИ" есть тема "УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ". З.З.Ы В списке разделов есть раздел "TRASH". Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:06 pm |
Ваще не понямаю ,как ему Мог Пиздец настота, если у мя на него больше 8.5 Кв не подавалось, а николай сказал, что он кратковременно и 12 Кв выдержит! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:08 pm |
1) Как ты мерил киловольты? 2) С блокинга на двух вторичках один хер килоавольт 15 будет. У меня было. При питании 12 вольт. 3) А откуда уверенность что он изначально не дохлый? 4) Говорю тебе - ДОХЛЫЙ МНОЖЕГ. Это самый распространенный симптом. Я пажох 5 или 6 множей и все вели себя именно так. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:14 pm |
Ну незнаю, я его новый покупал, значит поидее шанс того что он изночально не работал, вообще маленький! А напряжение у меня не как не было 15 Кв, когда я подавал на БлокГен 12 вольт, т.к. дуга зажигалась меньше чем с одного сантиметра! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:20 pm |
Хуй знает, нарисуй схему как ты его включаешь. Вторички и множик. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:26 pm |
Схема неправильна,не хватает капа. Я же писал как подключать! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:32 pm |
Вот как я его включаю! Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:35 pm
