Всем привет! Давно посещает идея сделать мгд фонтан на ртути, запаять в герметичную банку, откачать воздух и будет щастье. первые тесты будем делать на сплаве Вуда, типа для безопасности. Соответственно нужен блок питания, со стеклом я разберусь сам, в крайнем случае закажу кому-нить. Итак, нужно сделать блок питания 0.5 В 300 А. можно и больше. Теперь вопрос: Как это делать? Идея1:Сетевой мост/полумост, ферритовый транс огромный, вторка 1-2 витка. Далее надо как-то выпрямить. Шотки не пойдут судя по всему. У них прямое падение просто писец, при 200-300 а будут рассеивать сотню ватт, что неприемлимо. Потом возникла идея сделать синхронный выпрям на фетах сильноточных низковольтных. типа 3205 и прочие. Заработает/нет? Высказываем комменты, предложения. Делать девайс без одобрения пока не хоцца. Добавлено: Sun Dec 14, 2008 9:34 pm |
Сварочник, сварочник, и ещё раз сварочник!!! Обмотку вторичную на него свою накрутишь толстой шиной неск. витков. Если очень повезёт- найди транс от точечной сварки- там и переделывать ничего не надо. Выпрямлять тоже не надо, ибо есть МГД-насосы переменного тока: тупо вместо постоянного магнита ставишь электромагнит, питаемый переменкой в нужной фазе с током через струю. А идея- true! Только со ртутью не связывайся. Сплав Вуда вполне сойдёт. Есть ещё индукционные МГД-насосы, которые на вихревых токах в рабочей жидкости действуют. Только не помню, как они устроены. (магнитная система асинхронник, кажется, напоминает...). Добавлено: Sun Dec 14, 2008 9:54 pm |
Если прикинуть сопротивление FETов 0.01 Ом Тепловая моща P = I*I*R = 300*300*0.01 = 900 Вт, осилишь? Добавлено: Sun Dec 14, 2008 9:54 pm |
А по теме - для начала можно расплавленным свинцом поиграться Плавится при низкой температуре, стоит дешево, вредность - на три порядка ниже ртути. А плавить его можно прямо перед фонтаном (индукционником, например). Должно вообще архипиздато получиться.Добавлено: Sun Dec 14, 2008 9:59 pm |
Да не, вуда много и плавитьв кипятке просто. А тепрь Нику. У IRF3205х сопротивление 2 мОм податашиту. Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:08 pm |
IRF3205х сопротивление 2 мОм податашиту RDS(on) = 8.0mΩ Я что-то не так посмотрел? ))) Да и на 2 мОм это под 200 Вт выходит, с корпусом ТО-220 )) Это их четверить прийдется. Идея реализуема, но сложно и девайс холодным все-равно не будет, ИМХО Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:19 pm |
> Шотки не пойдут судя по всему. У них прямое падение просто писец, при 200-300 а будут рассеивать сотню ватт Уж лучше шоттки.. Проще и дешевле
300А - это сдвоенные диодики на 150А. Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:22 pm |
Ну, понесли... мосты, феты... Ещё нанотехнологии сюда приплести осталось! Это же кондукционный насос- стар, как мир: железный магнитопровод, на одном стержне первичка со вторичкой сидит, во втором небольшой разрыв, где канал с жидкостью проходит. Туда же электроды со вторички выведены. Первичка (а) создаёт магнитное поле в канале, (б) индуктирует во вторичке нужное напряжение, которое создаёт нужный ток через жидкость... (Картинка этого чуда в старом "Политехническом словаре была"...). Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:27 pm |
300А - это сдвоенные диодики на 150А. ага, и КПД меньше 20% Уж лучше побаловаться со сварочником, как предлагал Котофеич, разобрать и отложить в коробочку =-) Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:29 pm |
А какой смысл его делать МГД то? Греться будет так, что ни в сказке сказать ни бульдозером убрать. Честно говоря идея ртутного фонтана под стеклянным колпаком (заполненным аргоном или водородом) у меня тоже есть. Но я хотел перекачивать ртутю центробежным (конусным) насосом, а привод делать через магнитную муфту. Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:33 pm |
Nick писал(а): 300А - это сдвоенные диодики на 150А. ага, и КПД меньше 20% Уж лучше побаловаться со сварочником, как предлагал Котофеич, разобрать и отложить в коробочку =-) о_О В сварочниках (по крайней мере тех, что от Негуляева) точно такие же стоят. И если б КПД там было 20 процентов, то это был бы более, чем одноразовый сварочник ))) Добавлено: Sun Dec 14, 2008 10:57 pm |
о_О В сварочниках (по крайней мере тех, что от Негуляева) точно такие же стоят. И если б КПД там было 20 процентов, то это был бы более, чем одноразовый сварочник ))) В сварке напряжение на дуге не пол вольта ;-) Добавлено: Sun Dec 14, 2008 11:07 pm |
Добавлено: Sun Dec 14, 2008 11:15 pm |
Мот перемотаный Добавлено: Sun Dec 14, 2008 11:56 pm |
Тупейший вопрос - а на зачем сие устройство? Добавлено: Mon Dec 15, 2008 12:02 am |
Гг, появилась экзотическая идейка - а если термопару приладить недурственную или Пэльте с радиатором и греть от свечки? У товарища sifun, кажись, даже есть доступ к чему-то подходящему в лаборатории? Добавлено: Mon Dec 15, 2008 12:42 am |
Причём на той же свечке греть вуда... О, точно. Сплав греть, а термопару охлаждать. Добавлено: Mon Dec 15, 2008 12:52 am |
А если взять старую материнку?там на проце напряжение около 1.3-2в,в зависимости от типа проца вобщем.Лучше что нить из серии интел пентюх 4-они под 150 ват хавали при 3.7 ггц+запас прочности еще большой.Токи держат нехилые-при 1.5 в ето 100А при 150 ватах потребления процем.При разгоне и под 170 ват хавал,может и больше-ничего не дохло.Настроить только на нужное напряжение.Ток должен возрасти соответственно.При 0.5в 300А имхо вполне выжать можно-в зависимости от типа транзисторов и их количестве в системе питания. Последний раз редактировалось: StyX (Mon Dec 15, 2008 8:42 am), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Mon Dec 15, 2008 8:26 am |
А что если на самом деле использовать МОТ? Убрать вторичку, сделать пропил в сердечнике и собрать примерно так: ![]() Добавлено: Mon Dec 15, 2008 8:27 am |
х-ray: +1. Это, да-да, та самая картинка из "Политехнического словаря", о которой я в начале писал! Да вот вчера ещё не доглядел: 0,5 В* 300 А- это всего-навсено 150 Вт. Если такие параметры действительно устроят, то и МОТ не нужен. ТВС какой-нибудь вполне осилит. Добавлено: Mon Dec 15, 2008 8:58 am |
т.е.сделать в моте пропил-вставить в него трубку из диелектрика по которой будет течь сплав вуда и с 2 концов етой на ету трубку надеть медные трубки и к ним напряжение со вторички подвести?И будет работать без выпрямителя?Интерестное решение...и простое очень..Осталось только сплав вуда расплавить ....Даже сделать самому захотелось..А обязательно создавать в колбе вакуум?Без него насос не заработает или что?И всю установку в термостат запихать нужно?чтобы сплав расплавить... Добавлено: Mon Dec 15, 2008 9:17 am |
Не с двух концов медные трубочки, а с двух боков медные электроды. Расплав движется перпендикулярно току. Добавлено: Mon Dec 15, 2008 2:43 pm |
Не с двух концов медные трубочки Медные трубочки могут не прокатить - основной ток пойдет через них и соотв. часть механической силы тоже будет приложено к трубочкам. Нужно что-то с сопротивлением побольше. ******
Последний раз редактировалось: Nick (Mon Dec 15, 2008 4:55 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Dec 15, 2008 4:07 pm |
Не совсем понял-между трубочками же диелектрик и как следствие весь ток пойдет по сплаву вуда...Но если надо делать чтобы ток шел перпендикулярно потоку расплава...опять таки трубка распиленная вдоль на 2 части,зазор зафиксировать и сверху намотать ткань пропитанную епоксидкой-получится как раз нужная труба с електродами? Добавлено: Mon Dec 15, 2008 4:20 pm |
Да, как раз Добавлено: Mon Dec 15, 2008 4:34 pm |
