Кирлиофото на прозрачном и не прозрачном электроде, пробовал сфоткать руку, сильно въебывает даже через два стекла 6+4 мм испытывать судьбу не стал Добавлено: Sun Dec 21, 2008 6:14 pm
Хм, симпатично! А питание от чего? Добавлено: Sun Dec 21, 2008 6:40 pm |
строчник + сетевой пуш-пул... Добавлено: Sun Dec 21, 2008 7:30 pm |
Интересно получилось! Добавлено: Sun Dec 21, 2008 8:32 pm |
Павел Вячеславович Попробуй сделать эксперимент: Хорошо промой стекло и сделай кирлиан-фото листа. Потом аккуратно убери лист (стекло не лапать!) и снова сделай кирлиан-фото. По идее должен остаться слабый контур листа. Добавлено: Sun Dec 21, 2008 9:36 pm |
2Павел Вячеславович Радует что фото чёткие! Красиво.
Добавлено: Mon Dec 22, 2008 12:51 am |
Действительно, красивая штука! А это кирлиан-фото чего (или кого)? ![]() Добавлено: Mon Dec 22, 2008 3:40 am |
Вообще симпатично !!! А какое напрняжение ??? У тебя получается по всей поверхности коронирует, должны быть только на объекте. Попробуй уменьшить или электроды раздвинуть, там весь смысл в том, чтобы разряд инициировался собственным полем объекта, который фоткаешь. Добавлено: Mon Dec 22, 2008 9:16 am |
там весь смысл не в какомто гипотетическом поле объекта. РТФМ что называется Добавлено: Mon Dec 22, 2008 12:04 pm |
красиво. а какие размеры и расстояние между электродами? Добавлено: Mon Dec 22, 2008 2:24 pm |
Да, был такой классический опыт, када кусочек листа отрезали, а на фотке он оставался. Типа биополе фантом листа. Оказалось всё гораздо более прозаично - фоткали на той же подложке и на ней оставался след от придавленного кончика листа от первого кадра. Этот-то след и светился при повторном фотографировании, образовывая целый "контур". Проверяется просто - достаточно заменить или хорошо протереть подложку - фантом исчезнет. Добавлено: Mon Dec 22, 2008 10:06 pm |
эффект красивый, жаль что практически неприменимый )) по поводу биополей и фантомов - чушь все это. Добавлено: Mon Dec 22, 2008 11:33 pm |
А эффект классный, и мне думается вполне применимый, если не структуру ткани поглядеть, ну или ещё чё умное придумать, то хоть красоты наделать. ![]() Добавлено: Tue Dec 23, 2008 3:02 am |
Izon писал(а): Да, был такой классический опыт, када кусочек листа отрезали, а на фотке он оставался. Типа биополе фантом листа. Оказалось всё гораздо более прозаично - фоткали на той же подложке и на ней оставался след от придавленного кончика листа от первого кадра. Этот-то след и светился при повторном фотографировании, образовывая целый "контур". Проверяется просто - достаточно заменить или хорошо протереть подложку - фантом исчезнет. ты вот эту фотку имеешь ввиду? я тоже читал опровержение эффекта, но прикол весь в том что они сами не делали опыта, просто сказали это же очевидно, что лист оставил след на стекле... нужно проделать ОПЫТ самому а не предполагать...кто нить приколите меня)...только надо настроить чтоб током не ебашило! т.к. я видел фотки людей сидящих в ВЧполе и их не ебашило! нужно частоту задрать наверное пиздец как сильно! чтоб не било током... Добавлено: Tue Dec 23, 2008 5:45 am
у меня частота, примерно 100 кГц, если касаешься пальцами, то мало того что током потряхивает, но и пальцы греются от короны, не надо такие фигни пальцами лапать..... (ща делаю прозрачный водный электрод 1500 мм на 700 мм) Добавлено: Tue Dec 23, 2008 10:56 am |
Сдается мне, что кроме 100 кГц там еще что-то есть. 100 кГц просто греют, током они бить не могут - учим анатомию, ага. А если греются, то нихуя ж себе у тебя там ток... уменьшать надо, чтобы еле-еле по контурам фоткаемого обьекта светилось, а не пылал синим весь промежуток между экранами. Представляю, как твоя установка приятно пахнет озоном -) Добавлено: Tue Dec 23, 2008 11:54 am |
>я тоже читал опровержение эффекта, но прикол весь в том что они сами не делали опыта, просто сказали это же очевидно, что лист оставил след на стекле... ты хочешь сказать, что это не так? что на новом чистом стекле будет фантом кусочка листа? бугого Добавлено: Tue Dec 23, 2008 1:05 pm |
Николай писал(а): там весь смысл не в какомто гипотетическом поле объекта. РТФМ что называется То-ли я чего-то не понял... Заглянул в РТФМ, Ты там статью "Памятка отважным борцам за чистоту эфира" выкладывал... Ты про неё что-ли )) Добавлено: Tue Dec 23, 2008 2:35 pm |
Не, я читал, что именно делали - меняли лист бумаги, на котором лежал тестируемый листик. Эффекта небыло. Думаю, при наличии девайса и комнатного цветка это очень легко могут повторить здесь присутствующие - займет буквально несколько минут. Добавлено: Tue Dec 23, 2008 6:23 pm |
ты вот эту фотку имеешь ввиду? я тоже читал опровержение эффекта, но прикол весь в том что они сами не делали опыта, просто сказали это же очевидно, что лист оставил след на стекле... нужно проделать ОПЫТ самому а не предполагать...кто нить приколите меня)...только надо настроить чтоб током не ебашило! т.к. я видел фотки людей сидящих в ВЧполе и их не ебашило! нужно частоту задрать наверное пиздец как сильно! чтоб не било током.. Надо не частоту повышать, а уменьшать длинну импульса. Слышали о профессоре Короткове? В прошлом году мне доводилось сним общаться. Он разрабатывает метод выявления болезней средством осмотра кирлиан-свечения пальцев пациента. У него собственная компания, изготавливающая розличные кирлиан проборы. У меня даже есть фотки свечения моих пальцев, сделанные кирлиан-прибором "ГРВ Компакт" Добавлено: Tue Dec 23, 2008 6:33 pm |
На НЧ и меня током подергивало, ставил кап меньше и всё намано, почти не ощущался разряд. Добавлено: Tue Dec 23, 2008 6:36 pm |
ммм..... методом осмотра пальцев кирлиан-эффектом можно улучшить диагностирование некроза эпиталиальных тканей на пальцах методом визуального осмотра пальцев))))) Добавлено: Tue Dec 23, 2008 6:41 pm |
Нет. Суть в том, что если у человека в определенном месте травма (например, на шее), то в этом месте заметно уменьшается сопротивление, следствии "доставки" организмом необходимых веществ на постройку ткани и свечение становится ярче. Коротков долго был в Индии, долго изучал так называемые "чакры". Он выявил, что на каждом пальце (точнее на их кончиках, которые и подвергаются кирлиан-обследованию) есть особые точки, по которым можно определить состояние той, или иной части тела обследуемого. На основе этих точек, чакр он написал специальную программу для своих ГРВ-приборов. Добавлено: Tue Dec 23, 2008 7:17 pm |
я сам долго увлекаюсь изотерикой во всем этом есть смысл, и волновая медицина рулит... разрабатывалось все это в 50 годах... недавно врач с помощью "заряженной" цепочки "вылечил" моего отца... бате 65 простатит, носил "заряженную цепочку" с 9 утра до 15 00 ну типа носил две недели и за две недели проблема решилась сам бы не поверил но факт, приборы у врача совковые 74 года выпуска какойто там биотестер, и резонансная совковая заряжалка..... но это совсем другая история..... Добавлено: Tue Dec 23, 2008 8:23 pm |
Собрал я как то вот енту схему http://lebendige-ethik.net/4-kirlian-pribor.html(про кирлиан довольно хорошо описано) третья по списку. Так и не смог выжать я из нее достаточно мощи для красивых стримеров. Буду пробовать другие. Вот еще схемки. Добавлено: Tue Dec 23, 2008 8:24 pm keerllite.pdf (30.1 Кб) KEERL.pdf (21.56 Кб) KERL1.pdf (27.99 Кб) |
