А что если использовать разряд теслы как подготавливающий канал в воздухе для более мощного разряда (например от кондеров размером с холодильник ) Т.е. как к дуговой лампе в/д - высокое напряжение от теслы пробьет метр воздуха, а разряд в пару десятков кДж испарит то, во что попал разряд. Кто как думает, осуществимо ли такое?Добавлено: Tue Dec 07, 2004 11:33 pm |
ничё они не делали - эти буржуи с ттр такие лохи, ну прям такие лохи, ну почти как ты )) никаких "ка" и "мкс" у них в помине нет - они просто не в курсе даже как это посчитать :-\Добавлено: Wed Dec 08, 2004 9:58 am |
Если кондер подключить внизу вторички, то ток будет ограничиваться сопротивлением катушки, которое для катушек больших мощностей достаточно мало, и если не расплавится от тока вторичка, то 50А в дуге длинною в метр это должно быть красиво Добавлено: Wed Dec 08, 2004 11:53 am |
>ток будет ограничиваться сопротивлением катушки индуктивным сопротивлением, поэтому тут наоборот маленькие катушки могут оказаться в выигрыше, если только не дерьмом мотаны. Добавлено: Wed Dec 08, 2004 6:36 pm |
[quote="Николай"]А что если использовать разряд теслы как подготавливающий канал [quote] затронули мою любимую тему ;-))) Да, где-то месяц назад я проверял такую хрень. У меня получалось около 3см\кв, для полного пробоя канала теслы на кондёр. Эта цифра означает вот что: разряды с теслы лупят в вывод кондёр, но он не разряжается до тех пор, пока напруга на нём не выше указанной. Как только его зарядить до большей - разряд гарантирован с первого попадания. Я ещё потестю это дело, графики построю. Но фишка в чём: ток очень мал(десятки, сотни А) - соответственно время разряда кондёров очень велико, это не вспышка даже, а больше похоже на толстую дугу. А ТТР овцы - нагнали. Даже при 60 кв у них больше сотен ампер быть не могло ни при какой вторичке, так как индуктивность смажет любой пик. Я как запущу свою Теслу(наверно где-нить ближе к НГ, если кондёры для временного ммс появятся), попробую 72кВ, 7кДж шарахнуть таким макаром через метровый промежуток. Хотя чтобы метр пробить гарантировано, надо 30кВ или меньше. Это должно быть зрелищно
Если у овец из ТТР был такой канал всего с 75 дж, мля.... мне интересно уже, на что это будет похоже при 7000... Добавлено: Wed Dec 08, 2004 11:13 pm |
похоже после нового года форум лишится двух участников, по крайней мере одного точно ^_^ пингвин потому что ничего более удобоваримого на харде не нашлось на тот момент. но всё течёт, меняется
ps - вообще-то он прыгает с айсберга вниз - толи потому что всё заебло, толи ещё почему - я себя примерно так же сейчас чувствую. Добавлено: Thu Dec 09, 2004 9:14 am |
А какого лишится если не секрет? :? Добавлено: Thu Dec 09, 2004 10:07 am |
ну у кого у нас тут килоджопули дома плодятся? ^___^ Добавлено: Thu Dec 09, 2004 11:47 am |
Кто-нибудь собирал умножители с большим к-том? (хочу собрать 16x - это 3520) на выходе, и если да, то какое какое количество ступеней было? Имо из приимуществ умножителей - маленькие размеры и нихрена мотать не надо. Остается только кучу кондеров и диодов на 2Ua тоесть на 660V и паяльник. Добавлено: Thu Dec 09, 2004 12:34 pm |
Вот, смотрите как рождаюся нездоровые слухи... http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/6160/bigcap.html внизу страницы написано: Another fellow used a tesla coil to discharge a 75KJoule capacitor across a 6-ft gap! уже на 3 порядка преувеличили энергию. Кто-нить ещё напишет потом про 10 мегаампер ![]() Добавлено: Thu Dec 09, 2004 2:08 pm |
Не думаю, что они все такие тупые
Неужели у них нет никого, кто-бы поставил под сомнения все эти "замеры" кДж? А если есть, тогда чего же молчат по поводу такого безобразия :roll: ? Добавлено: Thu Dec 09, 2004 9:47 pm |
Николай писал(а): Не думаю, что они все такие тупые
Неужели у них нет никого, кто-бы поставил под сомнения все эти "замеры" кДж? А если есть, тогда чего же молчат по поводу такого безобразия :roll: ? Видимо, мало взбредёт в голову проверять или хотя бы численно прикинуть. А тем кто посчитал, уже глубоко фиолетово, что там ТТР пишут, 10ма или 10кА ![]() Добавлено: Fri Dec 10, 2004 10:40 am |
Отсюда вывод - походу буржуям верить нельзя вааааааще ![]() Добавлено: Fri Dec 10, 2004 1:26 pm |
кто нибудь знает зависимость между емкостью кондеров в умножителе и отдаваемым током ? те что в телевизоре стоят - 1мА тянут ---- а вот на полампера надо по идее большую емкость ставить - а какую? хде то расчет должен быть.... ВООБЩЕ мне кажется что КПД с умножителем должен быть больше, чем с полевиками и всякими ТВСами ... там вроде и греться нечему..... а заманчиво: сунул в 220 умножитель - и тащись себе..... умножай скока хочешь.... 100раз к примеру.... ток как повысить выходной, а? Добавлено: Sat Dec 11, 2004 1:00 am |
На сайте в разделе схемы есть про умножители, там формула, пользуйся на здоровье Добавлено: Sat Dec 11, 2004 1:07 am |
простите за тупость --- не могу найти раздел "схемы" - сориентируй плиз! Добавлено: Sat Dec 11, 2004 1:00 pm |
Ёхим-бейц! оказывается не всееще потеряно - нашел таки! всем спасибо, все свободны. Добавлено: Sat Dec 11, 2004 1:03 pm |
пробовал подключать кондер к низу вторички (400V 630мкФ) разряд в землю действительно пожирнел, но после второго разряда сдох кондер нахер ![]() Добавлено: Mon Dec 13, 2004 11:45 am |
Николай писал(а): пробовал подключать кондер к низу вторички (400V 630мкФ) разряд в землю действительно пожирнел, но после второго разряда сдох кондер нахер
Ну ты бы еще электролитов на 25в подрубил ))
И потом, включать лучше не в разрыв земли, а меж землей и проводом который будешь подносить к тору. Добавлено: Mon Dec 13, 2004 5:30 pm |
Подключаю кондеры в разрыв земли от катушки ибо хочу жирным разрядом бить в ЛЮБОЙ предмет, а те туда, куда подключен кондер! например в люстру, батарею и тд а ты предлагаешь разряд между катушкой и кондером. Разряд будет, но смысл в другом - тема про то, как Хуярить большим током куда хочешь а не только в кондер (например подойду к катушке, а меня как ебнет пару килоджоулей и осыплюсь нахер на пол )Добавлено: Tue Dec 14, 2004 3:25 pm |
>>Подключаю кондеры в разрыв земли от катушки ибо хочу жирным разрядом бить в ЛЮБОЙ предмет ну, тады ква
>>подойду к катушке, а меня как ебнет пару килоджоулей и осыплюсь нахер на пол дект писал уже на эту тему - после НГ кого-то мы недосчитаемся =) Добавлено: Tue Dec 14, 2004 4:17 pm |
А кто знает, как просчитать перенапряг на кондере в такой схеме? очень уж хочеться зделать "убийственную" катушку ![]() Добавлено: Fri Dec 17, 2004 7:57 am |
Cool! 35см ЖЖИРНЫЙ разряд! аж отгорело заземление от катушки. приведу хуйню в чувства - пущу еще разок и зафоткаю! Теперь боюсь подходить к тесле, ебанет - мало не покажется! Добавлено: Thu Dec 23, 2004 10:02 pm |
