зы кто что думает тесла на лампе с частотой 1500мгц на полосковых линиях возможно ли такое соорудить только на лампах??=) ЗЫ у сифуна был магнетрон так у него на выходе был факел значит и на лампе впринцепе можно сделать теслу =) только вот наверное надо соблюсти определенную добротность резонатора и влить определенную мощность чтобы пребороть затухания???!!!! кто чё думает? Добавлено: Wed Jan 28, 2009 4:53 pm |
На таких частотах индуктивности, да и вообще электрические схемы как таковые, начинают вести себя неадекватно. Емкостные токи, жуткие потери, приводящие к бессовестному просиру мощи в тепло, плазма, горящая на любой выступающей детали, - грубо говоря, ток чуть менее чем полностью отрывается от проводов и ведет себя как ему вздумается. Всетки недаром для отстрела подобных частот используются не генераторы, а магнетроны, клистроны и прочие соло приборы, а в качестве проводов - не цельный провод, а волноводы. Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:21 pm |
Можно вставить штырь (четвертьволновый резонатор, сиреч) в рупор, втыкать на факел и удивить патологоанатома потом ![]() Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:29 pm |
пассер жжешь! Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:39 pm |
Изготовление сего прибора представляется весьма проблематичным. Если уж очень хочется- действительно, магнетрон использовать. А главное, факел от 20 МГц вряд ли будет радикально отличаться от оного на 1500 МГц (при сопоставимой мощности). Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:39 pm |
А смысл создания сего девайса? Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:46 pm |
никакие магнетроны не катят=) только лампы=) смысл простой сделать мощный генератор на свч любительский диапазон 1296мгц а так как любой мощный генератор може быть в качестве теслы то получаеться двойная польза=) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:56 pm |
Как бы длина волны при 1500 МГц это 20 см, четверть - это 10 см. Т.е. 10 сантиметровый факел на 1500 МГц будет радикально излучать в отличие от 10 см 20-мегагерцового... Добавлено: Wed Jan 28, 2009 5:59 pm |
гы, теслы мотают чтобы не городить многокилометровый четвертьволновой штырь из земли. а на гигагерцах кто мешает резонатор сделать обычной диполькой? Буря, а смысл лезть в этот диапазон с непредназначенными деталями? ты еще предложи на клистроне лазер собрать, ибо СО2 не гламурно. магнетрон - одна деталька и сразу готовый мощнецкий генер Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:04 pm |
Буря, а смысл лезть в этот диапазон с непредназначенными деталями? датали то у меня как раз есть =) они и на 3ГГц заработают-) пох сегодня поколдую на 200 ватной свч лампе=) если не получиться то в топку и пытаться не буду=) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:10 pm |
Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:28 pm |
Чую, скоро титул "Опытный Камикадзе" получит еще одного достойного носителя...Не дождетесь=)) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:30 pm |
К сожалению, скорей всего да - мы просто об твоих успехах не узнаем Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:33 pm |
К сожалению, скорей всего да - мы просто об твоих успехах не узнаем Бгг к чему такое пророчество неужели получиться сделать генератор на 1300мгц мощностью хотябы 1вт =) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:36 pm |
neitronnaia burya ну тыж буря тебе и 2000ГГц при моще 100ГВт не проблема ![]() Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:39 pm |
Чето в 6 больнице мало пациентов... Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:43 pm |
Если 200 ватт - скорее всего дождемся. Однако, вполне возможно, когда очередной птсо топикстартера придет из больницы и будет представлять из себя что-нить типа "караул, у меня от СВЧ отсохло яйцо !", то, ввиду недавних подвигов Сифуна, возобновление и многократные усиление бурления говн на хрякофоруме и прочих оплотах безопасности, толерантности и мира будет не только возможным, но и самым вероятным вариантом развития событий. А что, я не против сходить с верными братьями по флудомету в очередной пепякорейд. Твори, Буря, мы в тебя верим ! Добавлено: Wed Jan 28, 2009 6:50 pm |
Если хочется СВЧ факел, то можно поставить соответствующий резонатор в микроволновку. И безопасно, и моща, и проще значительно. Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:01 pm |
Если хочется СВЧ факел, то можно поставить соответствующий резонатор в микроволновку. И безопасно, и моща, и проще значительно. не получиться у магнетрона слишком узкая полоса=) это какой мля резонатор туды надо если только вне микроволновки можно было менять его частоту то может и прокатило бы=) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:04 pm |
Так была же тут тема про плазмоиды в СВЧ печке. Вот тут четьвертьволновый грифелек от автоматического карандаша ставят на кружок из фольги. Антенна с противовесом - то же самое что вторичка обычной КТ. Плазма отделяется и становится самостоятельным приемником СВЧ. http://jlnlabs.online.fr/plasma/gmr/index.htm Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:24 pm |
не нето! такая мощность а толку никакого=) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:38 pm |
дык заюзай печку, сделай некое дистанционное управление: к примеру проволока просунутая сквозь дырки в крышке. и получай какие хочешь. еще можно интерраптер вырубить чтобы магнетрон в псевдо цв работал ![]() Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:50 pm |
А с СВЧ теслы есть толк ? Делай уже лучше нормальную или факельник, оно трушнее имхо значительно. Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:52 pm |
Блять, у печкового говномагнетрона как раз полоса срано-говенная. Собственноглазно наблюдал недавно на спектроанализаторе. Генератор дециметровый, порядка 1ГГц - сделать можно. Некоторые ГИшки сканают. Резонаторы коаксиальные можно заюзать, для них ГИшки, собственно говоря и предназначены. Рассчитать и правильно изготовить - это уже совсем другой вопрос. Можно готовый от РЛС, ТРЛ, ВЧ нагрева ДМВ, ТВ передатчика, и тд надыбать. Только НАХУЯ?? Глаза или еще чего-нить сжарить сильно хочется? Дык тыщу раз сказали - микроволновка в помощь, ничего делать не надо. Эффекты будут такие же. ЗЫ: у нас на станциях "Снег-ВД" заебало это, - плазма в объемных резонаторах. Моща там несколько кВт, частоты скажем так из интервала 1- 3ГГц. Любые неровности и острые края криво вставленных крышек в тракте приводили к загоранию плазмоидов и сработке дуговой защиты тракта (фоторезисторы в волноводах, как раз для снятия питания при объемных пробоях в волноводном тракте). Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:52 pm |
=) магнетроны отподают! только лампочки я же написал=) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:54 pm |
