Задача: запитать плату с контроллером и 8 светодиодами, которая крутится от мотора кулера. Дано: плата с указанным оборудованием, крутится около 30-50 об\мин. На обратной стороне плоская катушка дорожкой. Диаметр ~5 см. Кол-во витков ~23. Предположения: Поставить ещё одну статическую плоскую катушку под крутящейся платой. Вопросы: 1. Хватит ли такого решения? 2. Какую частоту выбрать? 3. Какая должна быть схема для первички, чтобы ничего не вынесло? Добавлено: Wed Mar 11, 2009 12:27 pm |
Обычно делают транс наматывая первичку на цилиндрике с диаметром на 1-3мм больше диаметра той хрени на которой раньше крепились лопасти=) и вставляют эту самую хрень в цилиндрик с первичкой. Частота преобразования стандартная 30+кГц. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 4:28 pm |
Намотал первичку и вторичку по ~120 витков. Вот думаю, хватит ли этого? Добавлено: Wed Mar 11, 2009 5:26 pm |
Рассмотри головку от ВМГ. Там внутри достаточно вчовый транс для обмена инфой с головками. Через него мона прокачать небось полватта. Заодно и двигло синхронное есть. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 5:43 pm |
Добавлено: Wed Mar 11, 2009 5:47 pm |
Разумеется, если надо-обеспечу одной-двумя. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 5:50 pm |
А почему бы не сделать на статоре просто магниты, а на роторе обмотки - простой генератор. Мост диодный поставить - и питайся... Добавлено: Wed Mar 11, 2009 5:52 pm |
В идеале хочу использовать плоские катушки, но у них низкая индуктивность, поэтому частоту придётся задирать. Или не так? ВМГ интересная штука, но у меня их нет, ещё и не достать. До радиорынка нужно в Красноярск ехать. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 6:31 pm |
ну, все очень просто - цепляй к этим катухам конденсаторы и качай их на резонансе, катуху со стороный контроллера сильно не нагружай, чтоб добротность большая была - вот и щястье, практически это недавно ребята из MIT "изобрели" Добавлено: Wed Mar 11, 2009 7:55 pm |
Т.е. и первичка, и вторичка в резонансе? Я такое предлагал, но многие искренне не понимали, зачем там резонанс во вторичке Добавлено: Wed Mar 11, 2009 7:59 pm |
Можно использовать также мелкие броневые чашки. Частота небольшая нужна. А при таких оборотах о балансировке можно не думать, хотя чашки лучше взять всёж помельче. Последний раз редактировалось: Aristarch (Wed Mar 11, 2009 8:12 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:03 pm |
На месте этих "многих" был я Добротность при немалой светодиодной нагрузке будет соответственно небольшой. Но если есть желание попробовать - почему бы и нет?Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:04 pm |
На 50-100 об две феритовые чашки и хоть 50гц Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:06 pm |
Ну не только KaV, скажем так, ещё были люди. Чашки? Слабо представляю эту "башню"... Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:20 pm |
Не такая уж и "башня" - чашечкики диаметром ~15мм и высота ~12мм - Думаешь голова от VHS меньше? Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:27 pm |
Кулер комповский с 2мя параллельными платами меньше. Феррит это круто, но здесь вообще лучше обойтись без вертикальных катушек Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:31 pm |
Для "катушки дорожкой на платах" частота понадобится - мегагерцы имхо.Считать надо. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 8:35 pm |
хм, а как думаете, нельзя ли использовать ферритовый стержень общий для двух обмоток (пусть даже одна/две из них и на плате). Сам он неподвижен(как и первичка), а вторичка крутится вокруг него. Или наоборот: стержень на оси кулера, первичка неподвижна. Потери конечно, но без сердечника врядли будет лучше Добавлено: Wed Mar 11, 2009 9:58 pm |
Ферритовый сердечник при не оч высоких частотах явно не помешает - не даст зря рассеиваться магнитному потоку вне вторички. И вообще, выньте тему из треша ![]() Добавлено: Wed Mar 11, 2009 10:32 pm |
Варианты: 1. Щетки. 2. Чашки броневые ферритовые крупные (сантиметра 3-4 диаметром) с зазором мелким (доли мм) - потери буду малы (хороший вариант). 3. Аккумулятор на вращающейся части. Изврат, конечно. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 10:39 pm |
Еще вариант - вал вращающего устройства играет роль магнитопровода. Добавлено: Wed Mar 11, 2009 11:53 pm |
1. Точно не щётки. Ужасно противно шуршит и контакт постоянно прерывается. 2. С чашками интересно. 3. Самое простое решение)) Основа - кулер без лопостей, поэтому что-то крепить туда сложно (получится "башня" ![]() Добавлено: Thu Mar 12, 2009 2:17 pm |
Кто-нибудь мне объяснит, имеет ли смысл ставить 2 обмотки в резонанс? Т.е. резонанс как в первичке, так и во вторичке. Я не знаю, зачем это надо, наверно, из кЭфира пришло.) Добавлено: Sat Mar 14, 2009 4:48 pm |
Одну мотаешь на лопасти, а вторую на корпус и качать полумостом от 12в на ir2153... отлично работает и потом уже мути с кэфиром раз хочется ...Добавлено: Sat Mar 14, 2009 5:03 pm |
Дело в том, что кулер применяется без лопостей. Диоды крутятся в перпендикулярной плоскости, т.е. не так, как вы видели на моддерских сайтах. Добавлено: Sat Mar 14, 2009 5:06 pm |
