От скуки собрал вот такую забаву... Крутящйся диск из картона,к нему прицепил несколько светодиодов. Светодиоды питаются от генератора на звуковухе компа.При изменении частоты питания светодиодов они моргают с разной длительностью. Вобщем вот фото и видео-смотрите,любуйтесь! Добавлено: Wed Dec 17, 2008 9:34 pm
Старый фото я вижу,а видео куда пропало иль ещё незалил? Добавлено: Wed Dec 17, 2008 9:57 pm |
Видел такую игрушку у китайцев Даже видел тоже самое но там текст можно было заводить Хоть видео нет но подозреваю что красиво в действии Вот сделать бы такое на диске с радиусом метр и где нибудь 1000 светодиодов уместить трехцветных... красотища бы была, но дорогая Добавлено: Wed Dec 17, 2008 10:06 pm |
не успел еще залить видео,инет глючит Добавлено: Wed Dec 17, 2008 10:17 pm
вот видео Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:06 am |
красиво. респект Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:11 am |
Да, для такой простой штуки эффект очень даже ничего! Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:18 am |
А как передаешь питание на светодиоды ? щетки ? Добавлено: Thu Dec 18, 2008 10:24 am |
Питаются светодиоды скользящими контактами (щетки) Добавлено: Thu Dec 18, 2008 11:54 am |
Прикольная однако тема! Добавлено: Thu Dec 18, 2008 6:09 pm |
Смотрю и думаю - где-то я такое уже видел когда-то, и вот вспомнил http://www.xard.ru/post/13152/default.asp А вот ещё интереснее http://www.radiokot.ru/lab/controller/37/ и http://atlab.narod.ru/articles/particle6.htm видео отсюда в аттаче. Ещё где-то видел часы на таком принципе, но счас не нашёл. Добавлено: Thu Dec 18, 2008 6:46 pm Вентилятор с бегущей строкой |
Да вот они http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html Добавлено: Thu Dec 18, 2008 9:15 pm |
ИМХО, что бы обойтись без щёток можно трансформатор от видеоголовок взять. Добавлено: Fri Dec 19, 2008 2:54 am |
Можно конечно и трансформатор сделать... только цель моя была сделать игрушку красивую подруге пока она на работе была. На скорую руку собрал за пару часов,интересно получилось. Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:24 pm |
Старый, да за игрушку зачёт. Это же не тебе в упрёк, это просто обсуждение идеи, наверняка ещё кто-то захочет поиграться, а для многих важен не только результат, но и сам процесс. Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:27 pm |
Hellbringer писал(а): Да вот они http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html Нее, не то. Там именно что цифирки прям на лопастях как-бы. Да и фотки фабричных девайсов попадались. Странно что гугль ничего не даёт. Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:56 pm |
Трансформатор - в смысле, чтобы светодиоды запитывались непосредственно через индуктивную связь, за счет вращения диска? Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:56 pm |
Ога, видеосигнал с головок именно так снимается. Вот фотка, если кому интересно. Не забываем что количество обмоток зависит от количества головок, на картинке головка от 4голового Hi-Fi, соответственно 4 видео и 2звуковые головки, у не Hi-Fi звуковых головок вообще нет. Добавлено: Sun Dec 21, 2008 12:29 am
Делитесь схемами кто-чего делал.Собственно вот что интересует-толковый генератор импульсов в такт музыке,светодиодные эффекты,плавное произвольное управление RGB светодиодами, может что новенькое на современной элементарной базе.еще интересно где можно достать полупрозрачные зеркала для эффекта тоннеля? Добавлено: Sat Mar 28, 2009 12:42 am |
Уже как-то выкладывал - простейшая светодиодная мигалка на МК (ATTiny2313), но управление не плавное, а просто "включил-выключил": http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=133700#133700 Получается красиво. Светодиоды - сверхяркие, из серии EP2012-150 (см. http://symmetron.ru/suppliers/paralight/paralight_super.shtml). С тем же успехом можно использовать какие-нибудь лампочки с отражателями. Схему отдельно не рисовал - она элементарная, простейшие транзисторные каскады, прицепленные на выводы МК-шки. Главное - делается при желании за полчаса. Если нужно, могу исходники на Си выложить (но и они проще некуда). Добавлено: Sat Mar 28, 2009 1:36 am |
Лёх, кинь исходник, плиз. Мне, как начинающему, будет полезно попрактиковаться, я их в Атмегу упихаю. ![]() Добавлено: Sat Mar 28, 2009 1:48 am |
В этом исходнике видны также мои попытки заставить его мигать в такт музыке в зависимости от ее частоты. Но тогда почему-то прерывания не заработали, а с тех пор я так и не садился разобраться в причинах такого безобразия. Код состоит из инициализации портов и бесконечного цикла, в котором по очереди перебираются 40 комбинаций (на сколько фантазии хватило) зажженных светодиодов, и плавно меняется задержка переключения. Могу выложить инсталляшки WinAVR-а и AVR Studio 4, которыми я пользуюсь. Если какие-то вопросы по коду - пиши в личку или по аське. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 3:21 am Исходник на WinAVR, под AVR Studio 4. |
Светодиоды с лампочками- в общем случае не труъ (ИМО). Лазеры+стробы+дым - вещь. Единственная задумка насчет светодиодов - полупрозрачное рассевающее покрытие на полу/стенах, подсвечиваемое сзади по всей площади матрицей RGB диодов, с плавным управлением яркостью и цветом, для реализации эффекта "плазмы"...Кстати, с музыкой его синхронизировать не особо обязательно. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 10:27 am |
Лазеры в квартире тяжеловато использовать так как трудно найти место чтобы лучи не попадали в глаза, обычная лазерная указка слабая а более мощный направлять на потолок будет много рассеянного а он вроде тоже вредный.Глицериновый дым оседает на все предметы... Добавлено: Sat Mar 28, 2009 7:56 pm |
Alexey, спасибо покопаюсь. Anton_111, мощные светики от проекционных телеков, архипиздатая штука и светят покруче лазеров. Николян, когда-то делал пиздатую штуку. На шкаф ставилось длинное корыто с тёплой водой, в него клался сухой лёд, под шкафом стояли четыре прожектора мордой вверх, вобщем получался ахуительный цветастый водопад с кучей эффектов. А лазеры в квартире тоже запросто, нужно только настроить так, что бы светили только на потолок и нельзя было в них мордой влезть. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 10:43 pm |
