Обращаю внимание всех на семейство контроллеров UCC28083/28084/28085/28086/38083/38084/38085/38086 в 8-выводном корпусе. Все они имеют мощные выходы для управления ключами (1A втекающий и 0,5A – вытекающий токи). Внутри них уже имеется конденсатор для установки частоты генератора и единственное, что остается – это добавить внешний резистор (по схеме R2). Даташиты гарантируют работу контроллеров в диапазоне частот 50kHz..1MHz. По входу CTRL можно осуществлять PWM. Мною произведено небольшое исследование на данную тему образцов UCC38086. Первый образец был успешно спален, поскольку автор на скорую руку вместо 0 на вывод GND подал +35V. В результате получены выброс дыма и трещина вдоль чипа. Фото дохлого чипа не прилагается.
На втором были получены нижеприведенные диаграммы, снятые между выходами чипа. Сории за неидеальное качество осциллограм - все на соплях и длинных проводах... Движком многооборотного проволочного резистора U2 менялось напряжение на входе CTRL от 0,68V до 1,09V. Токочувствительный вход CS можно оставить как есть, а можно озадачить защитной функцией от перегрузки мосфетов (игбт) по току согласно соответствующих даташитов морфеуса :wink: . Основное отличие чипов этих серий друг от друга – разные гистерезисы по питанию VDD. Т.е. напруги когда они запускаются и соответсвенно отключаются. Второе отличие – наличие или отсутствие софт-старта, т.е. времени с момента включения чипа, в течение которого длительность импульса меняется от 0 до значения, установленного напряжением на выводе CTRL. Смотрите даташиты и спрашивайте у Морфеуса… Добавлено: Sat Feb 18, 2006 2:24 pm
А какова частота на осциллограммах? Добавлено: Sat Feb 18, 2006 3:31 pm |
Подыми частоту до предела и измерий длинну фронта/спада. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 3:38 pm |
Пружина писал(а): А какова частота на осциллограммах? 105kHz. Качество исполнения - на проводах и выходы контроллера не были нагружены. Частоту подыму. Результат выложу. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 6:24 pm |
Без нагрузки и ТЛка 1 Мгц потянет... Добавлено: Sat Feb 18, 2006 6:57 pm |
А нам и ненужна нагрузка.Оптодрова она точно потянет! Добавлено: Sat Feb 18, 2006 7:10 pm |
ух ты, я у морфеуса пару штук попрошу, а то мне понравился маленький генератор. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 8:17 pm |
Вот на ~ 650kHz две картинки. ![]() Последний раз редактировалось: Skywarrior (Sat Feb 18, 2006 10:41 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 18, 2006 8:21 pm
Хороший сигнал вроде.Но всётаки надо на максимальной развёртке посмотреть фронты. На такой частоте мой ген не хуже работает. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 9:55 pm |
Пружина писал(а): Хороший сигнал вроде.Но всётаки надо на максимальной развёртке посмотреть фронты. На такой частоте мой ген не хуже работает. Но дело не в своих генах а в теме про замену. А параметры надо в даташите смотреть. А на моем осцилле фронты особо не посмотришь. А еще надо нагрузить резюками выходы (не рассматриваю емкостную нагрузку). А вообще все равно после UCC-драйверы ставить надо. P.S.: Кстати эти чипы имеют минимальный deadtime (встроенный) ~ 110ns. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 10:49 pm |
Алекс, я просмотрел даташит но непонял точно какое у неё питание (от 5-ти вольт пахать небудет, верно?) и вот ещё не написано какой диапазон напруги на входе Ctrl. a Rt это резюк частоты? Добавлено: Sat Feb 18, 2006 10:54 pm |
Skywarrior писал(а): Пружина писал(а): Хороший сигнал вроде.Но всётаки надо на максимальной развёртке посмотреть фронты. На такой частоте мой ген не хуже работает. Но дело не в своих генах а в теме про замену. А параметры надо в даташите смотреть. А на моем осцилле фронты особо не посмотришь. А еще надо нагрузить резюками выходы (не рассматриваю емкостную нагрузку). А вообще все равно после UCC-драйверы ставить надо. P.S.: Кстати эти чипы имеют минимальный deadtime (встроенный) ~ 110ns. Да я не критикую , просто изучить работу микры надо.А осцилл какой у тебя?Какая меньшая цена деления? Добавлено: Sun Feb 19, 2006 12:22 am |
Kenny писал(а): Алекс, я просмотрел даташит но непонял точно какое у неё питание (от 5-ти вольт пахать небудет, верно?) и вот ещё не написано какой диапазон напруги на входе Ctrl. a Rt это резюк частоты? 2Пружина: Осцил простенький С1-49, а работа микросхемы прозрачна. В даташитах все есть. Даже логическая схема. 2Kenny: xx084 и xx086 будут от 5 работать. У них порог включения 4.3V. Порог выключения - 4.1V. xx083 и xx085 имеют соответственно пороги 12.5 и 8.3V.Добавлено: Sun Feb 19, 2006 9:38 pm |
Kenny писал(а): Алекс, я просмотрел даташит но непонял точно какое у неё питание (от 5-ти вольт пахать небудет, верно?) и вот ещё не написано какой диапазон напруги на входе Ctrl. a Rt это резюк частоты? 2Kenny: Да, забыл RT-Резюк частоты. Кондер внутра чипа уже есть. 2Пружина: про частоту осцил может сбрехать. Старый, давно не поверялся. Я виктором мерю. Да и по даташиту можно приблизительно посчитать частоту по сопротивлению резюка RT. ![]() Добавлено: Sun Feb 19, 2006 9:45 pm |
К сожалению, это не полноценная альтернатива TL494 - по доступности. :cry: В моем городке ее не достать. ![]() Добавлено: Sun Feb 19, 2006 10:56 pm |
вот ещё надо 5-ти вольтовые заказать Добавлено: Sun Feb 19, 2006 11:26 pm |
Vcoder писал(а): К сожалению, это не полноценная альтернатива TL494 - по доступности. :cry: В моем городке ее не достать.
Vcoder, ты меня удивляешь. Тебя же познакомили с Морфеусом. Что, он зажал эти чипы? Блин, у него их дофига...Добавлено: Mon Feb 20, 2006 9:01 am |
Skywarrior писал(а): Vcoder, ты меня удивляешь. Тебя же познакомили с Морфеусом. Доброта Морфеуса не безгранична. Как-нибудь и я попрошу его о чем-нибудь. Но хочется чтобы можно было просто пойти в магазин и купить. Добавлено: Mon Feb 20, 2006 9:44 am |
Vcoder писал(а): Но хочется чтобы можно было просто пойти в магазин и купить.Да, мне тоже этого хочется!
В Москве, в розничной продаже, этих микрух я пока не обнаружил... Добавлено: Mon Feb 20, 2006 9:58 am |
Но хочется чтобы можно было просто пойти в магазин и купить. А-ааа... Тогда другое дело. Но по этому принципу и в моем городе мало что светит. Радиоэлектронные компоненты разве что на рынке можно найти. И то всякая фигня. Распродают что осталось. А магазин один и тот под заказ - долгая петрушка, и скорее всего не найдут что надо - пробовал раньше! ![]() Добавлено: Mon Feb 20, 2006 10:07 am |
Skywarrior писал(а): Vcoder писал(а): К сожалению, это не полноценная альтернатива TL494 - по доступности. :cry: В моем городке ее не достать.
А кто такой Морфеус? ![]() Добавлено: Mon Feb 20, 2006 6:43 pm |
это прикол, типа чувак из матрицы Добавлено: Mon Feb 20, 2006 7:26 pm |
а, понял, знаю я этого Морфеуса :D ![]() Добавлено: Mon Feb 20, 2006 8:39 pm |
какими уссшками можно эту заменить?? Добавлено: Wed Feb 22, 2006 7:54 pm |
вот ещё одна альтернатива sg2524 (sg3524) макс частота 450кгц (кондер 1нф резик 2к) резик R наверно любой (я использовал 5к) питание 8-40в. макс. скважность 45% Добавлено: Sun Mar 05, 2006 12:34 am
