Решил собрать схемку полумоста используя дары Морфеуса для SSTC. Потенциометр U9 отвечает за скважность, а U8 - за частоту генератора. Диапазон частот получился от 125кГц до 515кГц. Немного уменьшив номинал затворных резюков можно улучшать форму сигнала на фетах, но имхо и так хорошо. Таймер 555 - интерруптер. Драйверы обвязал парой кондеров - танталы 68uF и пленочные .47uF. UCC38086 - плёночным на 1uF. NE555 - танталом на 68uF.
Cегодня буду гонять строчник. Чуть позже буду качать сделанную Теслу. Последний раз редактировалось: Skywarrior (Mon Mar 20, 2006 12:09 pm), всего редактировалось 5 раз(а) Добавлено: Mon Mar 13, 2006 3:27 pm
Осциллограммы сигналов также прилагаю... Добавлено: Mon Mar 13, 2006 3:29 pm
Ух ты! супер! ты когда уже успел такое сделать то, а? а зачем 555? ну и как работает на нагрузке? покажи как хоть строчник на этом деле работает Добавлено: Mon Mar 13, 2006 3:48 pm |
Kenny писал(а): Ух ты! супер! ты когда уже успел такое сделать то, а? а зачем 555? ну и как работает на нагрузке? покажи как хоть строчник на этом деле работает Занял выходные... 555 - интерруптер, джамперы SW1 и SW2 - для его включения и выключения. Разумеется оффлайн... Работает также безукоризненно. Сегодня подключу к клеммам электролит на 1000uF x 400V и проверю пока строчник на LV (+50V), потом на HV (+310V). ВНИМАНИЕ: у TVS большая емкость перехода >=1nF. Я их попробовал сначала после GDT и выпрямляющих диодов. Не понял почему сигналы после диодов были гладкие... Потом почитал "левую" емкость ~1nF по осциллогаммам (время спада) и номиналам схемы. Залез даташиты по TVS и мое опасение подтвердилось... Пришлось от них отказаться. Сигнал стал хорошим. :D Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:06 pm |
радиатор оттуда же? (матрица) Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:16 pm |
Kenny писал(а): радиатор оттуда же? (матрица) Нет, он от какой-то базовой станции (не сотовой ). А прокладки под транзюки - от Морфеуса. И большая часть деталей - от него же... ![]() Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:21 pm |
Skywarrior Маладец, нехуй кривые проводочки лепить, везде должна быть эстетика, заипато получилось. Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:26 pm |
TIM писал(а): Skywarrior Маладец, нехуй кривые проводочки лепить, везде должна быть эстетика, заипато получилось. Спасибо! :D Буду стараться и далее. В этот раз я одержал над ленью победу... ![]() Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:31 pm |
а я сейчас сижу борюсь со своей ленью- делаю мост Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:38 pm |
Еще - сборка диодов Шоттки MBR4060PT (ДШ) имеет в составе два диода, соединенных между собой катодами. Раздельные аноды я соединил между собой. Получились диоды, состоящий из двух запараллеленных ДШ. Так потери на сборке будут еще меньше. ![]() Добавлено: Mon Mar 13, 2006 4:52 pm |
Я тоже типа того собираю, только вот можно ли ТЛку в качестве ЗГ заюзать, а то у меня проблемы со связью с Морфеусом. Добавлено: Mon Mar 13, 2006 9:30 pm |
Skywarrior , молодец!Такое чудо сотворил
И осциллограммы неплохие. ЗЫ.А дед тайма у тя в схеме нет штоли? Добавлено: Mon Mar 13, 2006 10:39 pm |
Есть вроде - там он на осциллограмме небольшой просто! 2 Skywarrior: плата абсолютно буржуйская и афигенная!! Надо бы нагрузку подключить!! Работать хорошо эта схема просто обязана! Добавлено: Tue Mar 14, 2006 7:56 am |
Спасибо всем! Deadtime выставил минимальный - 110ns. На одной из фоток он виден (сигнал с GDT). Правда это уже не GDT, а просто развязывающий сигнальный трансформатор, просто взят GDT от Морфеуса. Вчера подрубил пока к ~50В для начала к строчнику 110му. Частоту минимальную задал где-то ~ 125кГц. Мосфеты холодные. Демпферные диоды холодные. Шоттки слегка тепленькие. Диодный мост тепленький. Термистор горячий. Первичка (4 витка - из двух запараллеленных многожильных монтажных проводов) греется, а изоляция плавиться ( ). Ток наверно офигенный или плотность тока на поверхности из-за скин-эффекта. Сегодня его замерю и буду полумост к 220в подрубать, а в качестве нагрузки - 110Л6 с двумя обмотками от старого полумоста на IR2153 (в первичке - 40 витков).
Пробовал джемпером выставить режим с интерруптером. Полумост работает отлично.
Сегодня сделаю фотки и видео. Завтра выложу. P.S.: Буду искать медь для первички SSTC. Добавлено: Tue Mar 14, 2006 9:46 am |
Ниже печатка в Sprint Layout 4.0... Последний раз редактировалось: Skywarrior (Mon Mar 20, 2006 12:10 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Mar 14, 2006 1:05 pm Печатка |
Skywarrior , я штойто никак в толк не возьму , как в твоей схеме дед тайм регулируеца?Разве с 1 GDT это возможно? Добавлено: Wed Mar 15, 2006 1:06 am |
Пружина писал(а): Skywarrior , я штойто никак в толк не возьму , как в твоей схеме дед тайм регулируеца?Разве с 1 GDT это возможно? Движком потенциометра U9 (в первом посте). ![]() Добавлено: Wed Mar 15, 2006 9:31 am |
Пружина, конечно он будет регулироваться! А что тут такого? Вон у меня тож один гдт и все регулировалось (никак не вЪеду, почему ты подумал, што с одним ГДТ ничего не выйдет?) Добавлено: Wed Mar 15, 2006 9:52 am |
Пришлось таки добавить страховочные резюки между затвором и истоком мосфетов, и внести коррективы в старые посты и нарушить обещание по фоткам. Это произошло всвязи со смертью мосфетов по вине моих кривых ручек.
Смерть конечно пришла не сразу, а после ряда включений/выключений при питании ключей от +310V, нагрузке - ТВС110Л6 с двумя обмотками (40витков в первичке) и частоте ~125кГц. Полумост раскачивал твс гораздо круче чем аналогичный на ir2153. Судя по стриммерам. Но в один прекрасный момент включения низковольтный транс по лени мною включенный в розетку через проводки (без штепселя) потерял контакт с сетью ~220в (один проводок отошел). Вследствие этого питание драйверов ключей было прекращено и их выходы перешли высокоомное состояние, затворы мосфетов "повисли" и... нет, взрыва не было, просто немного искр в месте подключения вилки в розетку для питания высоковольной части моста. Проверив схему понял, что генератор, DCP02 и прочая мелочь - все работает. Шоттки и демпферы вроде тоже живы. А вот мосфеты - сдохли. Спасибо Морфеусу - я совершенно не расстроился. Поставлю еще и впаяю страховочные резюки между затвором и истоком мосфетов, подпаяю вилку к низковольтному трансу и буду чо-нить фотать. Так что ведется доработка прототипа. Но качеством раскачки нагрузки я очень доволен. :D Добавлено: Wed Mar 15, 2006 9:52 am |
решил повторить я твой подвиг! сделаю без интеруптера, и на слабеньких фетах (11а 600в) Добавлено: Wed Mar 15, 2006 7:15 pm |
ну вот спаял. боюсь теперь включать :? на затворах сигналы идеальные (~20нс фронт и спад)
даже место есть под интеруптер
алекс, а диоды не греються? а то нет у меня радиаторчиков и если бы были то нет для них места Добавлено: Wed Mar 15, 2006 11:57 pm |
Skywarrior , если не трудно обьясни плиз как он регулируеца?Я чёто непойму.Я ваще с GDT чёто нормальный сигнал получить немогу.Скока витков у тебя? Добавлено: Thu Mar 16, 2006 12:34 am |
у нас ГДТ заводской хоть и говнистей самодельных.
пружина, возьми тороид. возьми три проволки (или провода), сплети в один шнур. намотай на колечке 15-20витков. если тебе надо вместо оптронов, то проблем вообще нет. просто нагрузишь выход гдт резюком что-б выбросы сгладить. а уссшка выпрямит сигнал. ЗЫ skywarrior, мне пришлось выходы гдт нагрузить резиками 300ом, а то был сильный звон и затвор открывался несколько раз за период. Добавлено: Thu Mar 16, 2006 12:41 am |
ЗЫЫ пружина и с дед таймом нет никаких проблем. микруха сама его задаёт (+есть доп. резик для его регулировки). в этой схеме очень удобно используеться гдт и дед тайм на двух каналах Добавлено: Thu Mar 16, 2006 12:44 am |
Ну вот заменил мосфеты и установил между затвором и истоком мосфетов резюки на 4.99к. Запустил опять при LV-питании +50V. Как я и думал - в прошлый раз вышли из строя только мосфеты. Даже Шоттки оказались живы. Они у меня без радиаторов стоят - поскольку при работе только теплые. Но звона с GDT нет.
2Kenny: а ты какую схему/печатку использовал? Вчера опять от +50 запитывал и строчник присоединял. Хочу осциллограмки сигналов сегодня снять прежде чем опять экспериментировать при +310V. ![]() Добавлено: Thu Mar 16, 2006 9:02 am |
