Итак, господа товарищи, есть такой вопрос у меня :"каким кпд обладают различные источники света ?" Возможно надо сравнивать параметры по люмен на ватт, желательно не брать идеальные светодиоды с 100 Лм/ватт и подобное. Я пока нарыл вот что : Лампы накаливания - http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания тип____________________________________________КПД___________________________Светотдача(Люмен/Ватт) 40 W Лампа накаливания________________________1.9 %__________________________12.6[1] 60 W Лампа накаливания________________________ 2.1 %__________________________14.5[1] 100 W Лампа накаливания_______________________ 2.6 %__________________________17.5[1] Галогенные лампы_______________________________2.3 %__________________________16 Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом)___3.5 %__________________________24 Высокотемпературная лампа накаливания__________5.1 %__________________________35[2] Абсолютно чёрное тело при 4000 K________________7.0 %__________________________47.5[3] Абсолютно чёрное тело при 7000 K_________________4 %___________________________95[3] Идеально белый источник света ___________________35.5 %________________________242.5[2] Идеальный монохроматический 555 nm источник_____100 %__________________________683[4] Интересно какие обычные лампы продают наприм осрам или филипс ? Относятся ли они к классу "Высокотемпературная лампа накаливания". Далее про автомобильный ксеном наприпример "световой поток, излучаемый ксеноновой лампой мощностью 35W почти в три раза интенсивнее по сравнению с обычной штатной лампой накаливания мощностью 55W." Тоесть кпд масимум -16.5 % если сравнивать с "Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом) " Я бы считал 10-15 % ... Светодиоды не дали результатов точных, примерно 12-15 % понаписано ... Я знаю есть знатоки по днатам и прочим "фанарным" лампам, прокоментируйте их тех. параметры пожалуйста ... Так же интересны сберегайки и простые лдс ... Ну и выражаем собственные соображения .... Добавлено: Tue Aug 11, 2009 12:20 pm |
вот, например, натриевая холодного давления реально дает световой поток порядка 200 люмен на ватт (педивикия и производители оных ламп) , при этом минимальная мощность,мною виденная - 18 ватт.Добавлено: Tue Aug 11, 2009 12:34 pm |
желательно не брать идеальные светодиоды с 100 Лм/ватт Это не идеальные. Это обычные, даже относительно древние светики. См. производителя нормальных приборов - Cree. Чудесные "лампачки". Убедительно. ![]() Добавлено: Tue Aug 11, 2009 12:40 pm |
2Юрий 100 лм/ватт - древние? Странно... недавно ж смотрел кришные светики - что то не нашел ничего более 100-110, из белых имею ввиду. Вот даже R2 ихний, сильно редкий и выпущенный малой партией, как я понял, обладает где то как раз такой светоотдачей... (у кри даташита на него нема потому и "где то как раз")Добавлено: Tue Aug 11, 2009 12:48 pm |
Ну "относительно древние" Ну чуток преукрасил. С кем не случается... ![]() Добавлено: Tue Aug 11, 2009 12:52 pm |
Хорошо поставим вопрос по другому, хотя бы те источники света, которые без заказа с ожиданием в несколько недель можно добыть в москве ? Вообще интерес общего характера для рассширения кругозора, а вообще хочется сделать фонарь, конечно на ксенонке будет очень понтово(ксенон на велике), но оправданно ли ? Николай делал фонарь, но никак не найду где написано какие у него диоды и где он их брал ... Толяныч говорил есть ксенонки на постоянку и может даже на 10 Вт, где бы добыть такой лампочка ... Добавлено: Tue Aug 11, 2009 2:06 pm |
Светики Cree. В терре какието прикольные были. Я пошел просто, и купил пару штук поиграться. Игрища от компового Б.П. меня порадовали.
Тов. KaV разработал питалку, какую я хотел... Чтобы от ма-а-аленьких (да любых) батареечек и с крутилкою. Замечательно! Встал вопрос как всегда - о корпусе... Из говна и веток я не захотел. Пришлось купить готовый маленький китайский фонарик, с именно таким светиком. Преобразователь некий - тоже в комплекте. И ещё пайка такого светика... Есть проблемки! Лучше взять уже распаянными на подложку!!!Добавлено: Tue Aug 11, 2009 2:15 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Толяныч говорил есть ксенонки на постоянку и может даже на 10 Вт, где бы добыть такой лампочка ... В магазинах, торгующих причиндалами для дайверов. Должны быть. Есть еще и такие - http://nuconverter.de/assets/32data.jpg Добавлено: Tue Aug 11, 2009 5:08 pm |
Хм ...Отдача люмен на ватт маловата у дс варианта, лучше ебаться с драйвером ....А вот это твое творение ? Молодец !!!
Откладывать надо ксенон в дальний ящик ...Брать диоды для велофары правельнее, а жаль
АПД: Я думал таких нету еще ....http://subscribe.ru/archive/home.help.masteru/200809/05193958.html Добавлено: Tue Aug 11, 2009 6:14 pm |
Колян брал Cree MC-E в http://www.dealextreme.com/ Гы-гы, только там ой как поболее, чем 100лм на ватт. ![]() Добавлено: Tue Aug 11, 2009 8:47 pm |
Евгений Светницкий писал(а): ....А вот это твое творение ? Молодец !!!
Это ты о чем? Добавлено: Tue Aug 11, 2009 9:29 pm |
Я о сайте http://xenonlab.ucoz.ru/my_shem.htm Забыл ссылку вставить. Добавлено: Tue Aug 11, 2009 9:48 pm |
у меня хрень выскакивает Добавлено: Wed Aug 12, 2009 1:04 am |
Кодировка кирилица windows-1251 Это интернет, тут все не так просто ![]() Добавлено: Wed Aug 12, 2009 1:31 am |
А если такую ксенонку запитать от сети через дроссель с ИЗУ, будет работать? Как я понимаю такая большая схема для питания от 12В. Мощные ксенонки типа ДКсТ включаются через дроссель и ИЗУ в сеть, некоторые даже бездроссельные на 380В. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 2:07 am |
Евгений Светницкий писал(а): Я о сайте http://xenonlab.ucoz.ru/my_shem.htm Забыл ссылку вставить. Да, мое ![]() Добавлено: Wed Aug 12, 2009 5:36 pm |
Интересно же бы узнать и о ЛДС. В зависимости от способа их включения... Добавлено: Thu Aug 13, 2009 12:08 am |
У ЛДС светоотдача довольно высокая - 100лм/Вт. Включаются через дроссель и стартер. Стартер обеспечивает зажигание лампы импульсом и прогрев электродов. Ещё есть безстартерные схемы включения специальными дросселями или дроссель+диодный мост+конденсаторы. Лучший вариант ЭПРА (Электронный ПускоРегулирующий Аппарат), они продаются в магазинах, но можно и самому собрать. Там лампа питается от ВЧ, в некоторых предусмотрен прогрев электродов для увеличения срока службы. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 1:13 am |
Евгений Светницкий писал(а): Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом)___3.5_______________24 Что за жуткий бред?! У них отдача 90 lm/W, даже у "голого" ртутного разряда много выше 24... ![]() Добавлено: Thu Aug 13, 2009 9:59 am |
Да я сам удивился ! Но у меня данные с википедии, а твои от куда ? источник пожалуйста более достоверный ...Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:18 am |
Евгений Светницкий писал(а): Да я сам удивился ! Но у меня данные с википедии, а твои от куда ? источник пожалуйста более достоверный ...
Достоверных источников уйма, включая книжку по проектированию осветительных ламп и паспорта от ламп. Пруф приведу позже в этом посту (щас нету, завтра будут). Самая высокая световая отдача у натриевых ламп высокого давления (Днат и прочие). Вот например, первая попавшаяся от-гуглиная световая отдача Данные вполне правдивые. ![]() Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:41 am |
Добавлено: Thu Aug 13, 2009 12:01 pm |
>Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом) Галогенная ЛН с солями металлов? Добавлено: Thu Aug 13, 2009 12:05 pm |
Металлогалогенная лампа это ДРИ - Дуговая Ртутная с Излучающими добавками. Самая высокая светоотдача у натриевых ламп низкого давления 200-340лм/Вт а у высокого лавления 120-150лм/Вт. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 12:14 pm |
Да-да у натриевых низкого давления самая большая отдача... ![]() Добавлено: Thu Aug 13, 2009 12:44 pm |
