Вот, захотелось чертовски индукционник сделать. Нашёл пару схем: http://www.hvguy.4hv.org/ih/indheat.htm http://www.hvguy.4hv.org/ih/2500Wheater.htm Микруху TL494 я нашёл, а вот микрух-драйверов TC4420 нигде нет
Ну да ладно, найду. Ну что насчёт схемки? :?: Добавлено: Tue Jun 07, 2005 2:38 pm |
как помойму так хорошо, я сам хочу сделать такое. только не для нагрева , а для сварки Добавлено: Tue Jun 07, 2005 4:33 pm |
Мой индукционник заруливает описанный - теперь сравни схемы Кстати, задающий генератор для моего можно и на 494 сбацать, с дедтаймом регулируемым ![]() Добавлено: Tue Jun 07, 2005 7:35 pm |
Так это такой же полумост, как и у тебя, только с 494 в качестве драйвера. Такой не будет взрываться каждые 10 минут( у меня взрывалось),т.к есть дедтайм. Там и мост есть, на 2,5 кВт. Я его и буду делать. Кстати, там одна микруха TC4420, а другая 4429. Так должно быть, не ошибка ли это( так в обоих схемах) :?: Добавлено: Tue Jun 07, 2005 8:23 pm |
>Причём схемы довольно простые (есть на одном!!! транзюке, 90А макс. ток) и с полностью доступными компонентами Ссылки давай, я что-то ни одной такой схемы в Инете не видел. А вдруг этот один транзюк на 90А стоит как 4 полевика на 20. Кстати, эта схема - почти тоже самое, что и у Grigory, только микрух здесь две, а значит, мощности управления хватит.
>Это как с пара р- и n- транзюков - не догадался? Теперь догадался, а можно тогда заменить их на пару Р и N - канальных мосфетов? >Угу, едва разогрели какой-то щтырёк, и это на 500Вт А знаешь почему? А потому, что эти буржуи через транс на феррите нагревали. Им бы лучше сварочник сделать с таким сердечником, нет им индукционник надо! ![]() Добавлено: Wed Jun 08, 2005 3:52 pm |
>Ссылки давай Через мою гостевуху найдёшь. >А вдруг этот один транзюк на 90А стоит как 4 полевика на 20 И круто - дешевле получится. Хотя игбт не такие уж и дорогие... >можно тогда заменить их на пару Р и N - канальных мосфетов? Попробовать можно, но за результат не отвечаю. >А знаешь почему? Потому что ума не хватает поднять частоту хотя бы до 300КГц для питания катухи без транса. Или не могут )))))))))))Добавлено: Wed Jun 08, 2005 8:40 pm |
Обвязывайте конфеты грамотными защитными диодами и они не будут вылетать при любом более-менее нормальном управлении (например та же 2153). Я тож мозгу ебал, пока не зделал человеческую обвязку. Добавлено: Thu Jun 09, 2005 8:49 am |
Кстати, щас возобновил работу над драйвером на IR2153. Поставил вместо ограничивающего резика( смотри мою схему )перемычку, врубил на 12 вольт, вместо нагрузки строчник, 3 витка. Дуга от строчника 2 см, только тонюсенькая, как нитка. Я наконец-то понял, почему у меня тот полумост взрывался, там драйвер хуёво работал. И вообще удивляюсь, почему у него недостаточно мощности, чтобы мост раскачать? Добавлено: Thu Jun 09, 2005 11:46 am |
Доделал драйвер, намотал разв. транс, 10:15:15(как у тебя). Мосфеты поставил IRFP460, резики 12 ом убрал, врубил 12 вольт. Вроде работает. Включал 24 вольта, больше пока не давал. Я чё хотел спросить: т.к ёмкость затвора у IRFP460 значительно больше, чем у 450-го, то можно ли на полных 310 вольтах питания не ставить резики на затворы и присоединять транзюки непосредственно к трансу, без них и не вынесет ли полумост? Добавлено: Thu Jun 09, 2005 10:30 pm |
Резики несильно влияют. Лучше оставить. Есть парочка ирф740/840? Делай из них полумост, врубай на 24В к строчнику, меряй ток холостого хода, меняй на 460, меряй снова. Если у 460 будет намного выше, при 310В (скорее раньше) их вынесет. Измеряем без вторички на одинаковой частоте. Добавлено: Fri Jun 10, 2005 4:44 pm |
Похоже придётся всё-таки поставить IRFP450. И сила тока у них всё равно нормальная(14А), и ёмкость затвора маленькая( по сравнению с IRFP460). Кстати, сильно влияет размер ферритового кольца на работоспособность полумоста? У меня стоит кольцо 3 см внешним диаметром, 1,5 см внутренним и 1см высотой из 2000-го феррита. Может поставить больше? Добавлено: Sun Jun 12, 2005 10:18 am |
Не могу точно сказать, но мне понравились кольца побольше - 42мм внешний диаметр. Может, это кривостью схемы вызвано... Добавлено: Sun Jun 12, 2005 12:31 pm |
Всё правильно - на больших кольцах легче получить большой коэфф. связи (если мотать не ногами). Добавлено: Sun Jun 12, 2005 12:51 pm |
Кто-нибудь знает, что стоит в кухонных плитах? На индукционнике со спиральной катушкой можно сковородку расплавить? ![]() Добавлено: Wed Jul 27, 2005 2:57 pm |
в кухонных плитах ТЭН стоит. чтож туда индукционник пихают штоли ![]() Добавлено: Wed Jul 27, 2005 3:37 pm |
Есть такие плиты, у них еще верх керамический или стеклянный. Вроде и называются - индукционные. А еще помню фразу из какого-то описания:сковородка является короткозамкнутой обмоткой вч трансформатора... Добавлено: Thu Jul 28, 2005 10:45 pm |
во блин, чёй-то я от прогресса отслал :oops: хотя имо страшная конструкция этож как открытая микроволновка (а если сковородки нет, а просто излучаеся в пространство )Добавлено: Thu Jul 28, 2005 10:55 pm |
Бас насчет провода сказал - точно, и это легко проверить, намотав катушку из кусков разного диаметра. Но это же и странно: ведь на нагрев железки должны влиять только ток и индуктивность?? Индукционная плита работает методом индукции электромагнитных волн. Под ее рабочей поверхностью находятся индукционные катушки, способные создавать переменное электромагнитное поле – наподобие тех, которые используются в трансформаторах. При взаимодействии волн с металлической посудой ее днище вырабатывает тепло, а стеклокерамическая поверхность плиты не подвержена воздействию поля и остается холодной. У индукционной плиты может быть только парное количество зон нагрева, поскольку одна катушка работает сразу на две зоны. Так вот и думаю, какие катушки... ЗЫ high.h1.ru совсем накрылся? ЗЗЫ Что со временем на форуме? Добавлено: Fri Jul 29, 2005 12:45 am |
толстый провод греется больше от того, что его нагревают токи Фуко (ведь катушка находится в своём же поле), соответсвенно чем толще провод, тем больше мощи тратится на нагрев катушки, а не на нагрев рабочего тела а значет и нагрев хуже (меньше кпд) ЗЫ нет, он вроде как жив... ЗЗЫ время на форуме GMT. А какое у тебя отображается зависит от настроек форума (у меня в профиле стоит GMT+4 - это летнее московское время). поменяй у себя в профиле временную зону на свою и будет всё ок. Добавлено: Fri Jul 29, 2005 12:50 am |
Да я про форум. Я еще не понял, зачем во всех схемах трансы стоят. Ведь если мост не нужен, то и трансы не нужны?? Добавлено: Fri Jul 29, 2005 1:04 am |
трансы для защиты от убиения остальной схемы при взрыве полевика. а так ничего кроме геморрой транс не приносит. имо повторитель на биполярнике самое оно, и от выгорания спасёт и фронты не изговняет Добавлено: Fri Jul 29, 2005 1:12 am |
Николай, ты там в свитчеркаде моделируешь, у тебя нет готовой схемы типа (IR2153 + 2 MOSFET's)?? И как думаешь, транзюкам в индукционнике будет совсем плохо, если сопр.канала отличается в 2 раза? А в 30 раз? Спиральная катушка нормально работает(пока на малой мощности). ЗЫ Таблица на сайте хорошая, но нет самого главного-сопр. канала. Добавлено: Sat Jul 30, 2005 12:30 am |
> у тебя нет готовой схемы типа (IR2153 + 2 MOSFET's)?? у меня нет макромодели 2153. поэтому в полумосте её заменяем на два генератора прямоугольника. (чем она и является) и получаем нормальный полумост (если нужно - могу модельку дать) >транзюкам в индукционнике будет совсем плохо, если сопр.канала отличается в 2 раза? А в 30 раз? конечно! ведь если сопротивление в два раза больше, то и тепловыделение на нем в два раза больше и температура почти в те же два раза. Сам прикинь: берем сколько мы можем рассеять по максимуму на корпус, ну например Ptmax=80Вт, берем максимальный ток, который будет коммутировать mosfet - на небольших напряжениях например Imax=20a и получаем максимальное сопротивление канала Rmax=Ptmax/(Imax^2) Rmax=200мОм. на плечё. Отсюда и танцуем. Желательно брать ещё меньше, так как это посчитано только для статики. В динамике при переключениях будет рассеиваться больше. ЗЫ попробую надыбать табличку с каналами, если найду - выложу Добавлено: Sat Jul 30, 2005 12:50 am |
Я имел ввиду, что у двух транзюков полумоста разное сопротивление. Просто у меня сгорел щас один, ждать до завтра неохота... А модельку бы неплохо... Добавлено: Sat Jul 30, 2005 1:08 am |
