тема: Вопросы новичков прочие
GreenGoblin
Я вот чего ни как не пойму: у каждого второго здесь первичка у сгтц мотана медной трубой. ГДЕ???? ГДЕ ВЫ ИХ БЕРЕТЕ? Они у вас на помойках чтоли валяются? Я весь город облазил, ни в одном магазине и ни на одной мусорке не нашол сабжа =\
KaV: Это продолжение предыдущей темы.
Добавлено: Fri Jul 24, 2009 10:37 pm
krupenin
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу тут. В общем нужен БП, стабилизированный, 0-3 кВ, не менее 2 мА, с возможностью менять полярность выхода. в идеале иметь управление с компа. нужен чтоб ФЭУ питать, но в перспективе может + полярность понадобиться. Если кто подобное искал, киньте ссылку, может я гуглить не умею). спасибо.
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 9:09 pm
БНВ есть блоки, как раз именно для этого. Управления с компа, правда, нет.
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 9:35 pm
krupenin
а бывает что-нибудь в виде лабораторника? чтоб питался от сети, а не от этих +-12 +-6, надоело камаковские бп на соплях подключать. ну и с компа хотелось бы, а то надо было автоматически менять напряжение, шаговик к ручке приделали.
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 9:54 pm
Импорт на ебэе видел - и лабораторники и просто модули типа "кирпич с разъемами" - они вот и с аналоговым интерфейсом управления есть (кстати, БНВ с ним тоже есть, но не все), из советского - не в курсе.
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 9:57 pm
krupenin
не надо советского, но хотелось бы в Москве купить. если не трудно - скинь пару названий приборов, или как искал их
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 10:00 pm
Искал по photomultiplier power supply
Часто есть вот такие модули http://www.ebay.com/itm/NEW-Bertan-PMT-10C-N-3-...sh=item1e7e5fc578 с аналоговой регулировкой, но не всегда на напряжения выше 1кв и не всегда по адекватной цене.
Ну и вот такие модули http://www.matsusada.com/high-voltage/t/T.pdf порой попадаются по полтиннику.
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 10:28 pm
krupenin
ага,спасибо,кое-что нашел
Добавлено: Wed Aug 21, 2013 11:17 pm
Vortigont
На микросхеме SG3525 можно собрать ионофон?
Добавлено: Sun Aug 25, 2013 7:50 pm
Теоретически - да. Практически - не сталкивался.
Добавлено: Sun Aug 25, 2013 8:42 pm
Walera
Vortigont писал(а):
А отечественной промышленностью выпускаются омметры для измерения сопротивления заземления различных типов, кто-нибудь такие собирал?
В совке были измерители сопротивления заземления М-416
Добавлено: Sun Aug 25, 2013 9:59 pm
Анатолий
можно методом Вольтметра-Амперметра попробовать измерить при определенной нагрузке. Хотя, не совсем представляю, как это будет выглядеть...
Добавлено: Sun Aug 25, 2013 11:30 pm
Belka
Щас думал над защитой от выбросов, и вот что мне придумалось
Стабилитрон открывается, сливает лишнее на конденсатор, конденсатор разряжается через резистор.
Будет ли это работать?
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 7:11 pm
SilverRay
Ну как бы все уже изобретено до нас По сути -- обычный RCD-снаббер. Теория и расчет в Сети встречается довольно часто.
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 7:20 pm
SilverRay писал(а):
обычный RCD-снаббер
Его обычно клампером называли... Smile
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 7:38 pm
SilverRay
В старых Юнитродовских семинарах было много хорошо расписанной теории...
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 7:45 pm
slup100.pdf (2.93 Мб)
Belka
Ну я как всегда... Зато теперь я могу говорить что я его придумал смех
Наверное хорошая статья, вот бы еще прочитать ее...
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 7:56 pm
SilverRay
Вроде бы видел в Сети часть переведенных старых семинаров, но не уверен. Да и по-любому читать в первоисточнике полезнее, и не такой уж там английский сложный...
UPD: Хотя, наверное, я видел IR-овские апноты...
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 7:58 pm
Belka
Ну теперь зная как оно называется покурю про него, а пока вот еще вопрос. Гугл находит такую конструкцию, но на плюсе.
Я так понимаю что в данном случае на конденсаторе будет разница между выбросом и плюсом, а не выбросом и минусом, следовательно меньше разряжать, меньше нагрузка на резистор. Я в нужную сторону думаю?
Добавлено: Mon Aug 26, 2013 8:15 pm
aksel
чем организовать такой сигнал? было бы хорошо, чтоб еще длительность регулировать.
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 11:01 am
TL494. Между её выходами как раз такой и будет. Регулировать можно по 4-й ноге переменником.
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 11:08 am
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Тлкой
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 11:10 am
Vortigont
Кто-нибудь делал жидкий магнит?
ramon13
http://rutube.ru/video/749f48a3b6b407e32149203256b0dc3b/
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 12:01 pm
aksel
Тю. Туплю. Все же давно спаяно ))) Просто брал с каждого канала отдельно на осцил. смех Вечером пробую. Спасибо.
Добавлено: Wed Aug 28, 2013 12:09 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 182, 183, 184  След.     Просмотр темы целиком
