Схема самой простой и рабочей Тесла ??? Я предлагаю: P1 - реле на нужное Uп (на 220 вольт можно применить электро - спичку немного изменив схему ).... Добавлено: Thu Oct 01, 2009 1:45 pm
 Проверял в работоспособности? ![]() Добавлено: Thu Oct 01, 2009 1:48 pm  |
 Сам Никола проверял, у него патент на переносной аппарат низковольтовый. У него кстати в патенте вторичка многослойная .... а первичка медной лентой сверху, с хитрым заземлением. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 1:58 pm  |
 "Молотковая тесла". Работать будет, но хреново. И контакты быстро износятся. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 3:18 pm  |
 Не будете ли так добры, разместить ссылку или хотя бы указать номер патента? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 3:19 pm  |
 Мощно. СГТЦ с релюхой вместо спаркгапа. Этой теме место в мусорке. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 5:56 pm  |
 а чего такого? гдето я что-то похожее видел. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 6:57 pm  |
 Больше катушку румкорфа напоминает Добавлено: Thu Oct 01, 2009 7:20 pm  |
 да уж, интересно и скольько она даст стример ? ![]() Добавлено: Thu Oct 01, 2009 7:52 pm  |
 Да похоже на катушку Румкорфа , в теме про шокеры выкладывали ссылку на какой-то форум там приблизительно по такой же схемке сделали шокер(транс шокера катушка зажигания) разряды с неё были больше 1см, при питании около 7 вольт. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:03 pm  |
 Думаю контур с ударным возбуждением таки будет проще и веселее. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:07 pm  |
 Интересно а как оно должно по замыслу работать? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:14 pm  |
 А здесь какое возбуждение? Не ударное ли случаем? Работать должно как сгтц. Но не будет, потому что реле погорят нахер. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:24 pm  |
 Я про схему по типу ламповой ВТТС, только вместо лампы чонить типа тиратрона/релюшки. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:53 pm  |
 На тиратроне это немножко посложней будет выглядеть. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:58 pm  |
 Ну хотя да. Его еще поджигать придецца=( Ладно, значит вариант с релюшкой самый простой =) Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:34 pm  |
 MedVed его ещё и закрывать потом придётся =) Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:00 pm  |
 Vortigont писал(а): Не будете ли так добры, разместить ссылку или хотя бы указать номер патента? по патентам: Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:23 pm
 Такая схема работает. Но это получается не совсем трансформатор Тесла, а вибропреобразователь (или еще один тип катушки Тесла? Тесла-Румкорфа?  )) ). Основная проблема - реле (прерыватель). Надо коммутировать либо большие токи и высокие напряжения, да еще с большой частотой. Что это может быть например, при 1000В - не знаю. Сгорит или спаяется.
А в частности, применяя подобные схемы (конденсатор с прерывателем) можно, например, получить от NST 40-50 кВ, оставляя питание 220В. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:34 pm  |
 Там в лекциях Тесла, есть фото этих установок, и описание. При низком питающем напряжении статический разрядник не работает, просто не пробивается... Тогда он применил вибропреобразователь. Контакты реле у него твердосплавные, если напряжение достаточно высокое. Потом он поместил контакты в вакуумную колбу, приблизительно похоже на современное герконовое реле, а потом наполнил маслом, чтобы быстро удалять продукты горения при искре....вибропреобразователя. Потом заделал вращающийся преобразователь, для повышения КПД, а потом ртутный вращающийся!!! Кстати он в лекциях пишет про КПД 80%.... Катушки хитрые: Вторичка многослойная, на 2х шпулях диэлектрических, высокое в центрах, там где самые малые диаметры витков, так предупреждается межвитковый пробой, а снаружи шпули соединяются между собой и первичкой, потом на заземление, так защишается персонал... Первичка медная полоса с небольшим кол - вом витков. Всё в резонансе, как и положено.
Кстати, применение релюшки (или доп.катушки, если применять вращающийся прерыватель), ещё позволяет заряжать кондёр до напряжения значительно выше U питания. Из - за самоиндукции при разрыве контакта, а потом при замыкании контактов разряжать это добро с кондёра на первичку. У меня при опытах с 12 вольт питания конденсатор заряжался до 40 вольт, в основном зависит от индуктивности катушки реле... скорость переключения определяется в основном электромеханическими параметрами релюхи, ну сами понимаете частота переключения относительно не велика. Частота HV определяется параметрами контуров. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 11:02 pm
 Ну так собирай , а не попусту трепись Добавлено: Fri Oct 02, 2009 6:29 am  |
 piton писал(а): При низком питающем напряжении статический разрядник не работает, просто не пробивается... Открою секрет: при "низком" (киловольт эдак до трёх   ) питающем напряжении работает управляемый разрядник.
А с релюхой... ну можно, только для небольшой мощности. Добавлено: Fri Oct 02, 2009 7:50 am  |
 Котофеич при 2.2 кВ с мота отлично работает обычный разрядник сам не раз проверял Добавлено: Fri Oct 02, 2009 8:18 am  |
 Добавлено: Fri Oct 02, 2009 9:56 am  |
 Тогда посоветуйте что можно собрать, "просто и со вкусом".... Для этого и завёл тему, девиз " просто, надёжно, 100% повторяемость..." Поделитесь опытом с начинающим, пожалуйста ...... Добавлено: Fri Oct 02, 2009 11:08 am  |
 Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.  |
