Вопрос к присутствующим: как и чем вы лудите ПП?Интересуют широкодоступные методы, а не экзотика вроде вуда и подобного(в принципе для многих это наверное уже рутина, но для меня всё это труднодоставаемо). Раньше лудил обычным паяльником(65Вт) и ПОС60(и даже ПОС40) с кислотой, но сейчас стал использовать другой, более тонкий текстолит и дорожки стали местами отлипать(в широких местах), вся эстетика к чёрту.Паяльник еле нагреваю(почти всё время выключеным держу), но всё равно хреново получается.Как этого досадного явления избежать? Добавлено: Mon Nov 30, 2009 2:16 am |
Лужу медной оплёткой от коаксиала, намотанной на жало паяльника, возюкаю быстро, припоя добавляю столько, сколько нужно, что бы не получались потёки, а просто ровно покрывалось матовой плёнкой, как краской, т.е минимальный слой. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:22 am |
Лужу жалом типа "микроволна". Температура жала - 350 градусов. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:30 am |
2Пружина Ну какая уж экзотика - рутина обычная!
Всё очень-очень просто!
Паяло 65Вт, за рублей 70 (т.е. довольно сраное). Оплётка "жирная" (плотная) от витой пары или коаксиала, из которой сначала формую руками "ленточку" около 1см шириной. Складываю в несколько слоёв. Оборачиваю (огибаю) жало и прикручиваю к нему либо концами экрана, либо проволочкой. Получается эдакая кисточка-шпатель. Пояло хорошенько прогреваю. Кормлю это дело припоем обычным (ПОС-61). И просто как кисточкой "крашу" плату. Не слишком быстро на участках где много меди (т.к. оплётка экрана будет "примерзать" к непрогревшейся меди и рваться и в дальнейшем немного заёбывать отваливающейся "волоснёй" ) и по-быстрее где мелкие дороги. Не слишком увлекаясь, во избежании перегрева.
Вот и вся хрень. Все платы, что я показывал - от крупных до самых крошечных - облужены этим паялом. Ни каких сраных регуляторов температуры и т.п. ненужной хуйни. Платы перед лужением - чистые, зашкуренные, покрыты спиртоканифолью. Это тоже важно. Канифолька на спирту - запомни. Это магия!
В основном - практика. Сначало тренировка и опыты. Как с фоторезистом. Потом всё само получится. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:16 am |
Лужу оплёткой.Пробовал вудом-полное говно,даже если пролудится-внешне всё отлично-начинаешь паять,вроде тоже,после остывания припоя всё отваливается. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:30 am |
Лужу обыкновенным совковым паялом на 40Вт... предварительно зачистив плату, обезжирив, и намазав дорожки канифолью на глицерине(!!!). Ложу каплю олова и растираю его по дорожке на сколько хватит... Лудить паялом не самое удобное, но всеравно дорожки получаются с зеркальным блеском, за счет такого вот флюса... Кстати, всем рекомендую. Изготавливать оч. просто, канифоль толчется в порошок, заливается глицерином до состояния киселя и размешивается. Наносится кисточкой (или любой хуйней). Смесь не требует смывки, не оставляет такой грязи как от канифоли, если конечно при изготовлении использовать новую канифоль, без грязи от паяльника. P.S. Обычная спиртоканифоль не нравится мне, толку особого нет, да и не высыхает как надо, потом вся плата липнет бля. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:45 am |
Обычным паяльником, только жало заменяю на обрезанное перпендикулярно оси (тупое оно, залужен торец), при помощи лимонной кислоты. Потом отмываю водой с содой. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:53 am |
Обычное паяло (40 Вт) + жало в виде отвёртки + флюс ТТ (такая розовая пакость). Потом плату с мылом мою, ибо флюс жирный очень, как вазелин. Для тонких дорожек включаю через диод паяло своё - там у меня внутри преключатель предусмотрен. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 12:32 pm |
Флюс ТТ, кстати, штука стрёмная. Я как-то не отмыл, а он со временем стал электропроводным. Причём существенно - между соседними контактными площадками сопротивление составляло единицы ом. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 12:39 pm |
Ну хз... Вообще он для смд сделан (на то и прозрачным становится от нагрева, чтобы видеть где не прогрето) и про обязательное удаление нигде не сказано. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:03 pm |
Вот и я поверил. Но когда у микрухи задымилось между ног - я задумался. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:22 pm |
Как много всего интересного узнал! С оплёткой конечно попробую на следующей же плате, а вот со спиртоканифолью у нас в ёбнутой глуши не очень.Купил для пробы пузырёчек грамм на 15, а стоит дорого.Сам бы набодяжил, да спирт чистый хуй знает где взять
Может правда с глицерином попробовать?Он в аптеках вроде продаётся и стоит недорого. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:31 pm |
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:38 pm |
Пружина, мешай с глицерином и не парься... Лучше этого флюса я не пробовал... Качество и красивость пайки превосходные, ибо этот флюс делает олово очень текучим, + можно забить на смывание, не остается говна липкого как от спиртоканифоли... Можно добавить немного нашатыря, это во много раз улучшит залуживание окисленных поверхностей, но я не пробовал так, да и вонять наверно будет ой-ей-ей ![]() Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:56 pm |
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:58 pm |
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 2:09 pm |
Можно попробовать так Высаливание спирта из его водного раствора. Смешайте в пробирке 2 см3 этилового спирта и 2 см3 воды комнатной температуры. Погрузив в смесь термометр, от- метьте повышение температуры при смешении спирта с водой на несколько градусов. Несколько капель полученного ~50 %-ного спирта поместите на стекло и испытайте, горюча ли эта жидкость. Затем добавьте к смеси около 2 г карбоната калия (или гипосульфита), взболтайте и дайте отстояться. Над водным рас- твором добавленной соли всплывает слой спирта, который снова испытывают на горючесть. Можно попробовать заюзать водку и обычную соль. Это для любителей изврата) А так - у медиков, думаю, найти можно или в аптеке. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 2:16 pm |
Чтож, будем искать раз дело такое. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 2:20 pm |
Глицерин таки лучше. И найти не проблемма и смыть. И лудится все зеркально. (только глицерин чистый, без всякой пакости и прочей канифоли. хотя, можно немного лимнной кислоты добавить) Добавлено: Mon Nov 30, 2009 2:59 pm |
Лужу паяльной станцией с 60Вт паяльником, прогретым градусов до 320-350 в зависимости от размера полигонов. Жало использую с прямоугольной выемкой для пайки SMD (не волна - выемка гораздо более глубокая). Вот в ету самую выемку набираю каплю припоя и крашу плату как кисточкой, предварительно покрыв её либо ЛТИ-120, либо ФТСом. Первый отмывается изопропанолом или ацетоном, второй надо обязательно очень хорошо отмыть водой с мылом. ТТ не советую трогать никому и никогда. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:49 pm |
Только оплёткой , хорошо посеребрянной и лти-120 хорошо помогает. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:56 pm |
Спиртоканифоль и кусок оплетки, который веду плоскогубцами и прижимаю паяльником. Когда лень искать оплетку лужу тупо паяльником(40Вт, 60р). Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:58 pm |
Спиртоканифоль и паяльник с 10 мм жалом, ровно заточенным. Канифоль липнуть не должна, если так, то может в ней есть летучие компоненты, от которых следует избавиться переплавлением. Вместо спирта допустим и ацетон, все равно испарится. После этого промыть, протереть и нанести маску, если она нужна и не нанесена ранее, а на контактные площадки - спиртоканифоль. Паяемость гарантирована даже после прошествия долгого времени. Всякую активную гадость лучше не надо. Если плата чистая, то все паяется без нее. Кстати, сплавом Вуда и не лудят, везде встречал упоминания только сплава Розе. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:07 pm |
Спиртоканифоль+ любой попавший под руку паяльник. Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:13 pm |
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:39 pm |
