В какой зависимости находится напряжение пробоя воздуха от частоты, при прочих равных условиях? Короче, имеем импульсное 150 кВ. Какое расстояние пробьёт это напряжение при 50 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 200 кГц. ( электроды: иголка – плоскость ) Заранее всем спасибо! Добавлено: Mon Jan 11, 2010 10:00 pm |
Только вот непонятно - импульсное или переменное? Если импульсное с названной частотой - длительность импульсов какая? Добавлено: Mon Jan 11, 2010 10:17 pm |
1 мкс. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 1:56 am |
Добавлено: Tue Jan 12, 2010 2:39 am |
Длительность импульса для меня не принципиальна, написал то что первое пришло в голову. Я хочу понять, в какой зависимости находится напряжение пробоя воздуха от частоты, при прочих равных условиях, пусть длительность импульса будет 0,1 мкс, или 0,001 мкс. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 3:59 pm |
От частоты чего - следования импульсов? Или частоты переменного напряжения? Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:02 pm |
Если импульсы- чем короче импульс, тем выше пробивное напряжение для одного и того же изолятора. Если частота синусоиды- тогда не знаю для воздуха. Твёрдый диэлектрик будет легче пробивать из-за разогрева. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 4:35 pm |
ТЗ надо нормально формулировать, чтобы получить нормальный ответ Добавлено: Tue Jan 12, 2010 6:46 pm |
AlexDark писал(а): От частоты чего - следования импульсов? Или частоты переменного напряжения? Частоты переменного напряжения, прямоугольной формы. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 8:15 pm |
Вот здесь http://ftemk.mpei.ac.ru/eltm/dielectrics.htm нашлось следующая картинка. Пробой воздуха на переменном токе: а – отношение пробивного напряжения воздуха при заданной частоте к пробивному напряжению на постоянном токе б – диаграмма, поясняющая особенности ионизации газа в переменном поле. Как видно, с ростом частоты в указанных пределах пробивное напряжение несколько уменьшается для постоянного промежутка. Добавлено: Tue Jan 12, 2010 9:13 pm
Получается, что для 150 кВ, до 1мГц расстояние пробоя воздуха будет в районе 1кВ=1мм и в моём случае составит 15-20см ? Ещё непонятно, почему в разных источниках приводятся разные расстояния пробоя воздуха для 1кВ переменного напряжения. В одних источниках пишут 1кВ=1мм., в других 3кВ=1мм. Уж очень большая разбежка. Для 150кВ или 15см, или 5см.Добавлено: Wed Jan 13, 2010 12:02 am |
Потому, что всё зависит ещё и от других факторов, в том числе от формы электродов. В некоторых таблицах даются разные графики для разных форм. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 3:31 am |
3кв/мм - это вы однородном поле, т.е например, при шаровых электродах диаметром намного больше, чем расстояние между ними. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 11:20 am |
Понял. Спасибо. А если электроды - 2 иголки, какое напряжение нужно чтобы пробить 1мм. воздуха (при переменном напряжении)? 1кВ на 1мм что ли? 150кВ - 15см.? Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:56 pm |
150кв даст пробой около 30см. Где-то тут график клали. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:29 pm |
Что то я совсем запутался. Так это получается 500В-1мм. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 11:37 pm |
Бля, да сказано же русским языком, что зависимость НЕЛИНЕЙНАЯ!!! Добавлено: Wed Jan 13, 2010 11:44 pm |
AlexDark писал(а): 150кв даст пробой около 30см. Где-то тут график клали. Найти бы этот график. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 11:47 pm |
Добавлено: Thu Jan 14, 2010 12:27 am |
Вот таки нашёл график, показывающий зависимость расстояния пробоя воздуха от частоты, в неоднородных полях. Если я правильно понял, КТ в таких полях и работает. Значит для увеличения длины стримера нужно увеличивать резонансную частоту КТ, при прочих равных условиях. Добавлено: Sat Jan 30, 2010 2:28 am
Может оно и так, но начиная с 4- 5 МГц, стример приобретает весьма специфический вид. А начиная с 9-10 МГц он становится по-просту факелом, который длинным и вовсе не бывает. Проверено опытом. Факт! Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:53 am |
Из какой книги таблицы? Добавлено: Sat Jan 30, 2010 1:35 pm |
Справочник по электротехническим материалам. Под ред Ю.В. Корицкого. т1.1986 стр.59 Добавлено: Sat Jan 30, 2010 6:28 pm |
Котофеич писал(а): Может оно и так, но начиная с 4- 5 МГц, стример приобретает весьма специфический вид. А начиная с 9-10 МГц он становится по-просту факелом, который длинным и вовсе не бывает. Проверено опытом. Факт! Интересно было бы взглянуть на такие стримеры. Может у кого фото есть таких стримеров? (от 4МГц и далее) Добавлено: Wed Mar 31, 2010 12:28 pm |
