Подскажите сабж, ежели кто знает. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:31 pm |
Ни уж-то для гаусса? Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:33 pm |
Нет, для оптического управления теслой. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:36 pm |
Вот схемка, делал для гаусса (работает отлично, время срабатывания - сотни наносекунд, зависит в бОльшей степени от быстродействия ОУ). Но один нюансик - вместо ФОТОдиода используется СВЕТОдиод. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:40 pm
А если чуть усложнить задачу и захотеть быстродействие порядка десятка нс? Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:44 pm |
Ну тогда компаратор, какой-нить ООчень охрененный, вместо ОУ Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:46 pm |
Компаратор есть 6нс Добавлено: Wed Jan 13, 2010 9:51 pm |
Ну дык какие проблемы-то? Свето в качестве фотодиода работает щикарно (просто у меня не было фотодиода, по этому пришлось городить со светодиодом). Гистерезис в схеме тоже есть от помех. Только совет - провода идущее к фотодиоду нужно ОООчень хорошо экранировать, или подводить оптический кабель, прямо к плате. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:00 pm |
Стальной ящик достаточно хороший экран? Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:05 pm |
Ну в гауссе от помех соленоида спас только герметичный экран на самом соленоиде (из жести от банки кофе). А от теслы - хз. Ну если стенки ящика миллиметра 2-3 (представляю вес такого ящика), то думаю будет нормально. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:10 pm |
Пожалуй это уж слишком.Я же не в первичку датчик буду совать. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:17 pm |
Я про то, что нагрузка диода 1МОм - много однако (меньше нельзя, и так амплитуда сигнала низкая). При таком сопротивлении на диод может много говна попасть. А тесла, однако, приличные поля создает, раз ЛДСки светятся. Ну коли стальной ящик, то наверное, все таки нормально будет. ПС: Удачи тебе и твоей тесле! Последний раз редактировалось: AMPGamer (Wed Jan 13, 2010 10:25 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:23 pm |
А разве экранирующая способность экрана от толщины стали зависит? Я всегда думал, что для лучшего экранирования нужно все щели по возможности металлом заделать. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:25 pm |
При электростатических помехах вроде не зависит. А тут вроде электромагнитные. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:26 pm |
От статики ящик защитит, а от индуктивных наводок витая пара. Добавлено: Wed Jan 13, 2010 10:28 pm |
И один виток этой пары через ферритовую бусину. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 4:18 am |
Гляньте плиз чё со схемой не так.Вроде всё правильно, но не работает.Если светить лампочкой напруга на фотодиоде спадает почти до нуля за пару секунд(т.е. медленно), а если свечу ИК диодом, питаемым от генератора - немного спадает, но переменного сигнала на фотодиоде нет.Иногда появляется что-то в момент поднесения диода, но воспроизвести не удаётся.Диод точно рабочий, т.к. камера видит его излучение. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 6:29 pm
Кап гораздо меньше думаю надо попробовать поставить. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 7:00 pm |
Принципиально это изменит немного.Просто чуточку быстрее будет.Кое-как схема работает, но только с определённой освещённостью.Чуть больше или чуть меньше и перестаёт. Хотел без капа сделать, но как хуй знает, входное сопротивление у входа компаратора 2.9кОм всего. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 7:03 pm |
А плюсовой вход компаратора по постоянке так и висит в воздухе, как на схеме? Добавлено: Thu Jan 14, 2010 7:32 pm |
Без капа пример на картинке - вариант б, но там ОУ с полевым входом. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 7:34 pm
У меня компаратор с низкоомным входом, в том то и проблема.Пробовал для согласования кт315 ставить - нихуя толку.Ничего не пойму чё не так.Как же подключить эту сраную поебень то? Добавлено: Thu Jan 14, 2010 7:44 pm |
Быстрые компараторы - это вам не тут! Входное в несколько килоом и довольно большой раброс порогов срабатывания. Светодиод же имеет весьма хорошую ёмкость, которая тут многократно усилена капом на 10мкФ. Советую начать развлечения с LM311 или LM318. Для хороших скоростей и диоды нужны приличные. Или ещё более приличные. Из всплывшего при поиске: http://sales.hamamatsu.com/assets/applications/...t_kspd1043e05.pdf http://sales.hamamatsu.com/assets/applications/...l_information.pdf http://www.educypedia.be/electronics/composemiconductorsphoto.htm Т.е. для соответствующего быстродействия соответствующий фотодиод нагружается на небольшое сопротивление, подаётся некоторое в меру высокое запирающее напряжение и затем все сложности лишь в усилении слабого ВЧ сигнала с него. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 7:52 pm |
Зачем вообще нужны бешеные скорости? Оптолинк, чтоб теслу щелкать? Добавлено: Thu Jan 14, 2010 8:19 pm |
Мой диод по характеристикам во многом идентичен первому приведённому.Ёмкость и тайминги одинаковые. Я конечно понимаю, что все, кроме меня уже давно знают буржуйский, но мне это не поможет. Сформулирую вопрос иначе.Имею фотодиод и скоростные компараторы с низким входным сопротивлением.Как из этого собрать чувствительное и быстродействующее фотореле?Малосигнальных полевиков в наличии нет.Anton_111 писал(а): Зачем вообще нужны бешеные скорости? Оптолинк, чтоб теслу щелкать?Бешенные не нужны, но скорость желательна хотя бы уж 10мкс как минимум, но лучше больше. Добавлено: В общем заставил это чудо кое-как работать.Смог успешно передать сигнал по кабелю, хотя потери пиздец конечно, но около 100мв на фотодиоде получил(без усиления с питанием 5В).Фронт/спад правда длинный, по приблизительным прикидкам 100мкс.Вопрос об усилителе остаётся открытым. Добавлено: Thu Jan 14, 2010 9:20 pm |
