Привет всем! Сваялся у меня вот такой вариант с раздельным питанием:
IR2153, феты IRF840, микросхему питаем от аккума на 12 вольт. Пробный запуск со 120 вольт ~ (около 170 постоянки): Вроде бы все и ничего, только греются транзисторы - и это при мощности ватт в 20-30... Посоветуйте, что с ним сделать, плиз! ЗЫ осциллограф оказался трупом, сигналы управления не посмотреть
ЗЗЫ просьба сильно не пинать ![]() Добавлено: Mon Jan 25, 2010 4:59 pm |
Ну для начала я бы советовал поставить конденсатор 0,47uF и более между истоком нижнего ключа и стоком верхнего, причем непосредственно на плату и как можно ближе к транзисторам. Да и радиаторы таки маловаты. Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:07 pm |
AMPGamer писал(а): Ну для начала я бы советовал поставить конденсатор 0,47uF и более между истоком нижнего ключа и стоком верхнего, причем непосредственно на плату и как можно ближе к транзисторам. Да и радиаторы таки маловаты. Хм..поближе это да..а то у меня только на входе электролит на 150мкФ 400В висит. А радиаторы - народ, смотрю, пишет "500 ватт и не греется ничего" - это реально? Они врут или у меня косяк? Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:15 pm |
150мкф 400в?! Надо не меньше 630мкф 400вольт. Да, мб, феты "китайские"? Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:19 pm |
Electricman писал(а): 150мкф 400в?! Да, мб, феты "китайские"? Феты хз чьи, а кондер 680мк на 400 пока на подходе ![]() Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:22 pm |
На счет соплей: когда у меня на полумосте висели феты на 15см соплях (1мм^2), грелись сильно даже на 1000см^2 радиаторе. На соплях в импульсе падало 23В(!!!). Только кап к лапам ключей приделал - сразу нагрев исчез. Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:27 pm |
AMPGamer писал(а): На счет соплей: когда у меня на полумосте висели феты на 15см соплях (1мм^2), грелись сильно даже на 1000см^2 радиаторе. На соплях в импульсе падало 23В(!!!). Только кап к лапам ключей приделал - сразу нагрев исчез. Сейчас попробуем ![]() Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:29 pm |
меньше, но все равно греются.. Последний раз редактировалось: GigaVolt (Wed Jan 27, 2010 12:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:44 pm |
Ну а как ты хотел, конечно будут греться . Феты мощней попробуй и радиатор побольше. А вообще для начала нормально получилось!Добавлено: Mon Jan 25, 2010 5:47 pm |
AMPGamer писал(а): Ну а как ты хотел, конечно будут греться . Феты мощней попробуй и радиатор побольше. А вообще для начала нормально получилось!
ОК будем экспериментировать дальше отпишусь, что из этого получитсяДобавлено: Mon Jan 25, 2010 6:00 pm |
GigaVolt писал(а): Хм..поближе это да..а то у меня только на входе электролит на 150мкФ 400В висит. А радиаторы - народ, смотрю, пишет "500 ватт и не греется ничего" - это реально? Реально. 2 фета на одной пластинке алюминия 5х10см оставались чуть теплыми. Как раз на 0.5 кВт
Правда феты - 740-е. Добавлено: Mon Jan 25, 2010 6:45 pm |
Правда феты - 740-е.[/quote] А с какой схемой? Добавлено: Mon Jan 25, 2010 6:59 pm |
1: У кого там было 0.5кВт и ни чего не грелось, быстренько рассказываем, что в нагрузке были лампочки, а не первичка транса. 2: Это откуда цифра в 0.47мкф ??? Пару мкф, а то и 10 на до бы. 3: 150мкф в фильтре вполне достаточно для пары сотен ватт. 4: Очен не хорошо, что затворные резюки пересекают силовые дорожки. 5: Бутстрепный кондёр какой ёмкости ??? 6: Так и не понял чё там в нагрузке. 7: А частота какая ??? Чёй-то мне там показалось, ХЗ почему, что там частота весьма высокая. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 4:23 am |
Шурик писал(а): Это откуда цифра в 0.47мкф ??? Пару мкф, а то и 10 на до бы. Так я же написал, что 0,47uF и более . Пара микрофарад самое то, а больше уже перебор. Это-же не ДРССТЦ где импульсные токи в 300-600А. Более 1-2uF разницы уже не будет.Добавлено: Tue Jan 26, 2010 1:57 pm |
Шурик писал(а): 1: У кого там было 0.5кВт и ни чего не грелось, быстренько рассказываем, что в нагрузке были лампочки, а не первичка транса. 2: Это откуда цифра в 0.47мкф ??? Пару мкф, а то и 10 на до бы. 3: 150мкф в фильтре вполне достаточно для пары сотен ватт. 4: Очен не хорошо, что затворные резюки пересекают силовые дорожки. 5: Бутстрепный кондёр какой ёмкости ??? 6: Так и не понял чё там в нагрузке. 7: А частота какая ??? Чёй-то мне там показалось, ХЗ почему, что там частота весьма высокая. По порядку
-бутстрепный кондёр 22мкФ 30В -в нагрузке транс 30 витков первички 0,75, вторичка где-то 2500-3000 0,01 (не помню уже, давно его делал) на сердечнике от ТПИ-3 из блока питания какого-то телика -частота там по даташитной диаграммке на 2153 где-то около 60 кГц должна быть вроде - 1нан кап стоит и 11 кОм резюк частотозадающие Добавлено: Wed Jan 27, 2010 12:17 pm |
GigaVolt, схема не на 2153. 3525-GDT-740. Я, в данном случае, за температуру и мощность говорил. Шурик, не стану быстренько рассказывать про лампочки в нагрузке вместо первички. Вторичка транса - да, была нагружена на лампу ПЖ50-500-1 в кач-ве тестовой нагрузки. 50В*10А.
Я не сказал, что ничего не греется - греется есессно, но совсем не сильно. Всё это, вообще, очень субъективно. Добавлено: Thu Jan 28, 2010 12:08 am |
Меня можно поздравить с первым убитым полумостом )) При запуске от сети вторичка кинула на первичку оччень неслабый разряд и девайс благополучно умер. Причем при этом умудрились взорваться оба транзистора Добавлено: Sat Jan 30, 2010 7:31 pm |
Поздравляю! Чего и следовало ожидать... Добавлено: Sat Jan 30, 2010 7:44 pm |
Котофеич писал(а): Поздравляю! Чего и следовало ожидать... Ну да. Надо платку доработать и транс с нормальной изоляцией намотать.. PS спасибо за поздравления )Добавлено: Sat Jan 30, 2010 7:53 pm |
Блин возьми строчник, и не ломай нам мозги. Последний раз редактировалось: -=NaPaLm=- (Sat Jan 30, 2010 10:24 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Jan 30, 2010 8:11 pm |
-=NaPaLm=- писал(а): Бл*ть возьми строчник, и не е*и нам мозги. Да уж как-нибудь! 3,14здец. Надеюсь, таких, как ты, тут немного. Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:07 pm |
Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:19 pm |
Вот как объяснять такому умнику типа "Napalm" что ЭТО должно в определенные размеры вписываться??!! Строчник сраный туда не пойдет, он в 2 раза больше при той же мощности Добавлено: Sun Jan 31, 2010 3:49 am |
Ты не говорил что тебе нужно что бы куда то вошло. К тому же есть мелкие строчники. Юзать сетевой транс на киловольты, не есть правильно. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:02 am |
-=NaPaLm=- писал(а): Ты не говорил что тебе нужно что бы куда то вошло. К тому же есть мелкие строчники. Юзать сетевой транс на киловольты, не есть правильно. Да я знаю, что не правильно. Что с изоляцией такого транса надо е*стись в 10 раз больше, чем со строчником, где обмотки по разным сторонам висят. Но надо )) В принципе, заливка катушки должна помочь. Знать бы еще зависимость расстояния пробоя от напряжения/частоты/материала заливки.. Хотя, собственно, вопрос-то был не в трансе, а в доводке полумоста до ума. Добавлено: Sun Jan 31, 2010 12:51 pm |
