Собственно создаю эту тему ради того, чтоб задать вопрос - никто не знает, до какого года выпускались вольтметры и амперметры типов ЭНМ и ЭММ? А то уже второй попался на глаза, и все они максимум 1955 года. Ну а заодно, чтоб место на форуме не гробить, предлагаю обсуждать тут проблемы связанные с измерениями ) KaV: Переименовано из "измерительные приборы" в "Прочие измерительные приборы". KaV: Темы объединены. Добавлено: Fri May 05, 2006 7:27 pm |
Хочу киловольтмерт купить. Работающий. Очень не дорого. :D У тебя точно должна быть их целая куча! ![]() Добавлено: Fri May 05, 2006 8:35 pm |
ну а на сколько киловольт, какая точности, какие частоты? Добавлено: Fri May 05, 2006 11:01 pm |
Киловольт хоть на 30. Может и на больше - былобы не плохо. Особо высокоточные не надо. Но и (+,-) 5кВ - тоже не очень-бы хотелось.
Частота - до 50кГц, может - 100кГц - достаточна. Главное, чтобы по возможности - не дорого и мерял мене более нормально. ![]() Добавлено: Fri May 05, 2006 11:50 pm |
ну вот тут к сожалению, помочь я врядли смогу - всё-таки я не Бог )) Добавлено: Sat May 06, 2006 1:32 am |
даешь прейскурант!!! Добавлено: Sat May 06, 2006 1:48 pm |
Нет ли у кого, уважаемые, инструкции к осциллографу СИ-1? Добавлено: Mon Jul 10, 2006 7:14 pm |
Нашел. Добавлено: Mon Jul 10, 2006 10:10 pm |
Вот такой странный сигнал на выходе 555 таймера показывает этот "замечательный" осциллограф. Там вроде прямоугольник должен быть. Попытайтсь определить частоту. Так сказать, независимое мнение. Добавлено: Tue Jul 11, 2006 12:32 am
Я мудак. Это 50Гц. Провод второй отошел. Но Как частоту определять, я так и не понял. По даташиту фронт таймера 100нс. Я его полюбому не увижу, да? И последний вопрос. Если перебрать осцилл и заменить все детали мелкие, электролиты там и т.д. - Он не станет лучше? А то глючный он какой-то. Добавлено: Tue Jul 11, 2006 1:20 am |
Если осцилл нерабочий - выкинь его нах.Можеш попробовать поменять детальки , если он неработает нормально ты ничё не теряеш. Я таким осциллом не пользовался.Както по ебанутому развёртка сделана.Нахуй её в герцах измерять , надо по времени. Добавлено: Tue Jul 11, 2006 1:27 am |
Охренеть-невстать. Это чудо прекрасно работает. Да здраствует наш институт!!! 2кГц на картинке. Мерять длину импульсов кстати предлагают по меткам. А перепаял бы я его хотя бы потому, что он весит 15 кг. Добавлено: Tue Jul 11, 2006 2:12 am
Sp не надо в нем ничего перепаивать. он хоть и не новый но измерительный прибор всетаки и если он худо-бедно делает своё дело и то хорошо. А если ты его перепаяеш то кто даст гарантии что он вообще будет работать. в лучшем случае ты получиш прибор класса "пробник". Я не спорю что изменив например блок питания можно выиграть в весе. но оно тебе надо ты же его с собой по улице не таскаеш. Это моё мнение. Добавлено: Tue Jul 11, 2006 5:14 pm |
Хорошо отлаженый механизм в наладке не нуждаеца!Если работает - не лезь! Добавлено: Wed Jul 12, 2006 12:07 am |
Амперметр. Заводской амперметр, балласт заменил в виду громоздкости заводского Добавлен выпрямительный мост. Балласт настроен на постоянном токе по заводским амперметрам. Использую такие головы как более стойкую, твердолобую альтернативу промышленным тестерам, в условиях когда вокруг HV девайса сильные поля как электрические так и магнитные и возможны КЗ с большущими токами, очень хорошая и надежная альтернатива.Добавлено: Sat Mar 15, 2008 4:01 pm
Сколько сопротивление шунта? Добавлено: Sat Mar 15, 2008 4:04 pm |
Без понятия 1 Собираем цепочку: блок питания - контрольный амперметр - балластное сопротивление так чтоб получить ток удобоваримый, например 10А. 2 Рвем цепочку и вставляем настраиваемый амперметр играя длинной проволоки, толщина на максимальный ток с запасом когда оба амперметра кажут одинаковое значение настройка состоялась. Сопротивление несколько милиОм наверное Добавлено: Sat Mar 15, 2008 4:13 pm |
У нихромовой проволоки очень сильно сопротивление от температуры зависит, очень большая прогрешность Чем холожнее проволока, тем меньше сопротивление. Добавлено: Sat Mar 15, 2008 7:55 pm |
Проволоку адо брать заведомо толще, чтобы не грелась... Добавлено: Sat Mar 15, 2008 9:02 pm |
Проволочка медная, от витой пары (UTP), скручена вдвое. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 1:04 am |
Ну вообще не самый плохой вариант. А сколько ток головки? Добавлено: Sun Mar 16, 2008 8:18 am |
Наверное чтото типичное, например 100мкА.
На нем ненаписано тк это голова от заводского амперметра с выносным шунтом, а я не мерял. Добавлено: Sun Mar 16, 2008 10:45 pm |
Вообще какойто ненормальный голова , 8мАДобавлено: Sun Mar 16, 2008 10:59 pm |
Брал на работе, на выходные приборчик - просто "Мечта тесластроителя". Меряет практически всё, что касается капов и катушек. Не понимаю как, но этот паразит, даже витки считать умеет. Добавлено: Sun Mar 23, 2008 3:14 am
Да сие есть мечта любого радиолюбителя - измерять от 1 пФ до 20Ф и от 100нГ до 20Г, причём зачастую без выпайки из схемы. Estimated Retail Price: $2,500 Насчёт витков - не знаю точно, но, кажется, имея очень быстрый и специально заточенный под это дело DSP, это можно реализовать. Добавлено: Sun Mar 23, 2008 3:35 am |
