Очень многим не нравится плавающее питание. оно используется в IR2153, IR2110 и т.п. микросхемах. оно хоть и работает но очень уж капризно ко всяким 'усовершенствованиям' некоторые уже делали отдельное питание для верхних ключей этих микрух. так что я решил поднять эту тему отдельно. кто может высказаться по этому поводу? ps: ну слава богу - гдт мы благополучно похоронили, пусть земля ему будет пухом Добавлено: Sun May 14, 2006 2:39 pm |
можно но имхо достаточно того что есть. ирки и так в принципе нормально пашут. заменив верхнее питание не сделает эту микруху лучшей. она по прежнему будет чувствительна к наводкам. имеет небольшой выходной ток на затвор. и вообще я думаю она и так должна всех устраивать при правильной разводке платы. меняя верхне питание на отдельное имо лучше уже сделать хороший полумост как тот который скайвариор и я сделали (правда не до конца рабочий но работать будет) Добавлено: Sun May 14, 2006 2:49 pm |
Я думаю, эти микрухи постепенно займут то место в применениях, под которые и разрабатывались. Не мощные схемы. Где нет сильных помех. Простые, не дорогие Мосты и полумосты. А уж использовать-ли отдельное питание (предпочтительнее в любом случае), или кондёрчики - будет зависит от автора разработки и целей и задач. Но всё одно - все возможные варианты использования ИРок - описать отдельно очень стоит! Добавлено: Sun May 14, 2006 3:38 pm |
ирки не для непосредственного управления теслами конечно, но для киловаттных строчников самое оно Добавлено: Sun May 14, 2006 3:50 pm |
Вот только не надо хню говорить
Чем собсно отличается трансформаторное питание верхней части ИРок от аналогичного питания ваших оптодрайверов, да и оптодрова можно сделать с плавающим питанием. И никакие эти ИРки не глючные! У мя полумост умирал либо изза моих не совсем прямых рук либо от перегрузок, а так работал прекрасно
(со своим мостом я еще разберусь, эти глюки скорее просто какоето недоразумение чем закономерность) ирки не для непосредственного управления теслами конечно, но для киловаттных строчников самое оно Может я чето не понимаю но в чем разница? и тесла и строчник - нагрузка индуктивная! А насчет небольшего выходного тока это зависит от крутости полевиков которые вы собираетесь юзать... Например я нагружал ИР2153 (напрямую, без затворного резика) затвором ИРФП250 (емкость 4нФ), фронт был 500нс, спад- 250нс А ИР2110- фронт- 50нс, спад- 25нс Добавлено: Tue May 16, 2006 1:25 pm |
>фронт был 500нс, спад- 250нс я уже как-то привык с 25/25 нс (фронт/спад) из за уссшекДобавлено: Tue May 16, 2006 1:29 pm |
Варианты применения IR в полумосте: 1. Случай строчников - десятки кГц: IR2153 (или IR21531 или т.п., d.-t. = 1.2us) + две UCC37322P + DCP021212P. Питание управления нижних ключей - от источника +12В. Верхних - от DCP021212P. 2. Случай SSTC - сотни кГц: IR21531 (d.-t. = 600ns) + две UCC37322P + DCP021212P. Питание управления нижних ключей - от источника +12В. Верхних - от DCP021212P. Думаю первый вариант мало интересен, а вот второй - неплохой девайс получится всего на 4 корпусах. Добавлено: Tue May 16, 2006 1:40 pm |
Вот это правильно ща глянул датащит на DCP021212P этож оказывается клевая штука
вот тока 2х Вт точно хватит для питания например ирфп460 на частоте 500кГц? Добавлено: Tue May 16, 2006 1:53 pm |
Skywarrior писал(а): Варианты применения IR в полумосте: 2. Случай SSTC - сотни кГц: IR21531 (d.-t. = 600ns) + две UCC37322P + DCP021212P. Питание управления нижних ключей - от источника +12В. Верхних - от DCP021212P. :!: хорошенькая идейка. я раньше думал так сделать с трансиком как николай предлагал. а вот о dcp021212 я тогда ещё не знал. само преимущевство гена, "оптрона" т постаянного дед-тайма в одной микрухе делает схему простым буду разводить печатку, если полумост для SSTC (строчника) пахать не будет
но в любом случае у меня нету IR21531 есть одна IR2153 Добавлено: Tue May 16, 2006 2:00 pm |
Martin писал(а): Вот это правильно ща глянул датащит на DCP021212P этож оказывается клевая штука
вот тока 2х Вт точно хватит для питания например ирфп460 на частоте 500кГц? На управление одного фета хватает. :D Добавлено: Tue May 16, 2006 2:43 pm |
Не пойму, почему IR21531 вдвое дороже чем IR2153? Скорее должно быть наоборот - ведь выход у второй вдое мощнее. :? Или может за избыточный deadtime скидку делают?
Короче я на распутье (распитии ) - что делать:
1. Купить IR21531 и вставить в панельку собранной платы - тем самым сделать готовый ген для SSTC. 2. Перепаять кондер у ирки на более емкий - тем самым сделать гтовый ген для строчника. 3. Протравить новую плату под UCC38086 - сделать готовый ген для SSTC, UCC по прогнозу не должна сдохнуть. 4. Купить IR21531 и собрать платку под последнюю идейку с 4 корпусами (+1 NE555 под интерруптер). 5. Оставить все как есть - ген для SSTC c офигительным деадтаймом в 1300ns.
6. Нифига не делать, пить пиво и думать дальше... :roll: Добавлено: Tue May 16, 2006 3:03 pm |
на 2153 с твоим 1.3мкс дедтаймом тесла будет вполне замечательно работать. намотай теслу на 100...150кгц и радуйся жизни ) Добавлено: Tue May 16, 2006 3:12 pm |
Ну незнаю.Ктото уже высказывался про автоматизированный молоток с компьютерным управлением для забивания одного гвоздя...Я правда на ИРках ничё несобирал пока , но если она итак работает то усложнять зачем? Думаю область применения этих микрух - не очень мощные преобразователи(250/500нс на 4нф - слишком пологий спад/фронт) Для мощных импульсников у нас есть оптомост! Добавлено: Tue May 16, 2006 3:23 pm |
Николай писал(а): на 2153 с твоим 1.3мкс дедтаймом тесла будет вполне замечательно работать. намотай теслу на 100...150кгц и радуйся жизни ) Дык на ~250кГц стоит - прохлажается. А мотать новую - более гемморойный вариант, чем выбрать один из предыдущих пунктов. Добавлено: Tue May 16, 2006 3:24 pm |
повесь баальшой тор Добавлено: Tue May 16, 2006 3:28 pm |
Николай писал(а): повесь баальшой тор Спасибо, я уже нашел выход. Заказал у знакомого в Москве IR21531 5шт. Мне это бесплатно будет. :D Добавлено: Tue May 16, 2006 4:04 pm |
Наконец-то собрал работающий полумост :P ))) (пока питал от силовую часть от 12 вольт - потом посмотрю сигналы еще и тогда доделаю)... Полный отчет о создании можно посмотреть ---ЗДЕСЬ---. Несколько слов о схеме: -за основу взята схема из факин мануалов. -сделана немного более компактная разводка. из-за этого пострадал нижний тантал :cry: , надеюсь это не будет смертельно. -для диодного моста места на плате не осталось (он будет смонтирован вместе м релюхой на отдельной плате). -транзюки конечно же будут заменены на мощные Все остальное видно на фотках... ![]() Добавлено: Fri Mar 23, 2007 10:02 pm |
Кстати, подсчет стоимости схемы :roll: Транзы - 2х70р. Диоды - 2х1р. Кондеры - 2х10р. Стабилизаторы - 2х15р. Тантал - 2х30р. Ирка - 30р. Затворные резики - 2х20коп.
Феты(будут) - 2х70р. Электролиты - 2х200р. (уже не помню) Диёдный мост - 55р. ИТОГО: почти 900р. Дахуище ![]() Добавлено: Fri Mar 23, 2007 11:09 pm |
DUSTMAN писал(а): ИТОГО: почти 900р. Дахуище
А если почаще разбирать что-нибудь ненужное и иметь коллекцию деталей, то потребуется только ИРка и феты :wink: Добавлено: Fri Mar 23, 2007 11:54 pm |
Никола решил исправиться, принести много добра... поэтому выкладываю фото восстановленного полумоста. Конфеты поставил пока ирф740( что было) (скоро куплю 47N60). Тогда опыты продолжу. но и с первыми неплохо - три галогенки по 12 вольт 75 ватт и феты не греются. ну разве едва едва. ЗЫ. Пишу здесь, поскольку в "полумосте" речь идет о игбт, 600 ампер, 10 кгц и подобном. там я не в теме. А здесь и название подходящее - у меня верх питается( впрочем, как и низ) от отдельных обмотки транса. Добавлено: Sun Nov 25, 2007 8:31 pm
нииии хуясебееее у тя провода к фетам! Добавлено: Sun Nov 25, 2007 9:08 pm |
Хуясе.Странно чтё не ёбнули... Добавлено: Sun Nov 25, 2007 9:11 pm |
Что имею, то имею. Всеравно буду новые феты покупать. А эти я срезал с одного девайса. так что коротенькие хвосты полюбому в разьем не засунешь. Добавлено: Sun Nov 25, 2007 9:12 pm |
Ну а выпрямительный мост-то на деревяшке - как, тёпленький? Да, и где фильтровый конденсатор на 320В? Или пока без него? Добавлено: Sun Nov 25, 2007 9:25 pm |
Он был тепленький, когда я к нему один киловатт подрубал ( без полумоста ессно). А два кила - грелся до 60 градусов. Это ж не китай. КВРС серию помоему даже Интернациональный выпрямитель делает
Насчет капа - денег не хватает даже на нормальные феты, про кап молчу. ЗЫ. А можно три фазы выпрямлять и по такой схеме ( тогда и с капом проще быть - пульсации практически пропадут. ( схему трехфазного моста я знаю - шесть диодов, но напряжение будет больше -не устраивает. Добавлено: Sun Nov 25, 2007 9:52 pm
