Не корысти окаянной ради, но токомо Just for Fun слепил на работе таковой ионистор. В обойму из стеклотекстолита толщиной 10 мм, диаметром (внутренним) 63 мм помещены: 1) сепаратор из фильтровальной бумаги; 2) по обе стороны от него- 2 слоя активной массы толщиной 2- 3 мм (до обжатия); 3) на активную массу наложены с каждой стороны по нержавеющему диску- токосъёмнику толщиной 1 мм. К дискам припаяны выводы; 4) сверху на токосъёмники наложены прокладки из кислото-щёлочестойкой резины толщиной по 5 мм каждая. Вся конструкция сжата двумя нержавеющими пластинами толщиной 3 мм и 4мя болтами М6. Если не понятно, но очень интересно- могу нарисовать эскиз. Теперь что из себя представляет активная масса: 1) активированный уголь марки БАУ-А измельчён до прохода через сито с ячейкой 0,05 мм (мельче не нашёл); 2) этот уголь выварен в 40%-м растворе КОН (щёлочь) для удаления воздуха из пор угля; 3) избыток раствора щёлочи отделён на бумажном фильтре. Осталась мокрая углеродная масса, по виду и консистенции напоминающая добротное дерьмо. Её и намазал на электроды. Поскольку это чистая импровизация, герметизация рабочей полости продумана плохо, и при стягивании часть раствора выпрессовалась наружу. Теперь, на что это чудо способно. На скорую руку снял несколько зарядно- разрядных кривых. Привожу наиболее, на мой взгляд, достоверную. Разряд с начального напряжения 0,152 В на сопротивление 2,2 Ом: 0 мин- 0,152 В; 1 мин- 0,101 В; 2 мин- 0,060 В; 3 мин- 0,037 В; 4 мин- 0,024 В; 5 мин- 0,015 В; 10 мин- 0,002 В. Если принять, что за t= RC напряжение снижается до 37% от начального, то ёмкость устройства можно оценить в 80 Ф. Хотите- верьте, хотите- нет!
Ток КЗ заряженного до 0,88 В устройства составил около 5 А. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:45 pm
Я бы сказал, just for lulz.
Хороший, кхм, ионистор. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:50 pm |
ахринеть ионистр на коленке, как я понимаю следующий шаг батарея ионистров? Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:51 pm |
Electricman писал(а): Я бы сказал, just for lulz.
Хороший, кхм, ионистор. А чего в нём смешного for lulz? Deen: правильно понимаешь. Только конструкцию корпуса продумаю и кое- какие зависимости для себя уясню. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 2:56 pm |
кидай эскизик, вместе подумаем ![]() Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:00 pm |
Котофеич, как для "наколенного" ионистора весьма хорош! ждем батарею ![]() Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:05 pm |
как ты относишся к всяким фильтрам - масляный воздушный топливный? Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:21 pm |
Deen писал(а): кидай эскизик, вместе подумаем
Кидаю. Кроме того, пробовал заряжать его при повышенном напряжении. До 1 В, примерно, работает как ионистор (похоже на то...). С 1,2- 1,5 В начинается электролиз (слышно шипение), и ионистор ненавязчиво превращается в газовый аккумулятор. Ток КЗ с такого заряда уже около 8 А. Причём тут фильтры? Если на сепаратор, так у меня есть расово верные материалы (мипласт, стеклоткань, в т.ч., и кварцевая). Просто в первую версию жалко их переводить было. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:39 pm
В нём нет смешного, сделано для смеха.
Лучше бы не фильтрованная бумага, а что-то типа мипора, или т.п. Например, сепаратор от автоаккумулятора. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:55 pm |
Да есть он у меня, есть. Как нормальную конструкцию продумаю- поставлю. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 3:57 pm |
Зачёт!!! Сам хотел когда-то такое сделать, да руки не дошли.
Поздравляю! Давай батарею ![]() Добавлено: Fri Jul 30, 2010 4:15 pm |
Нормальмная конструкция, только набрать колец, да хоть из оргстекла и чередовать кольцо, мембрана,кольцо, фольга. а вот крайние как раз и будут те которые ты уже сделал. Заправить, стянуть, зашкурить и обмазать герметиком. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 4:52 pm |
Занимательная штука! ИМХО надо включить в список школьных экспериментов =-) Добавлено: Fri Jul 30, 2010 5:09 pm |
Поснимал поточнее разрядные характеристики. Заряжал от жирной батарейки до 1 В. Зарядные характеристики не снимал ввиду неизвестного внутреннего сопротивления этой самой батарейки. При напряжении на батарейке 1,6 В, ионистор заряжает до 1 В за 25 сек. Снимал при разных разрядных сопротивлениях. Результаты в прилагаемом архиве. Разброс расчётных ёмкостей получается приличный. Но если оцениваться по порядку величины- в 30- 40 Ф укладывается. Запасаемая энергия 10- 20 дж. Также наблюдал явление резкого провала напряжения ионистора сразу после снятия зарядного напряжения. На 150- 200 мВ, примерно. Причём, независимо от того, заряжать его до 1 В, 0,8 или 0,6 В. Это явление наблюдается и в профессиональных элементах. (В приложенной статье оно тоже описано. Оттуда я и саму конструкцию содрал). Так что, идея оказалась жизнеспособной. В качестве обоймы впредь намерен использовать обрезки наших любимых говнотруб диаметром 50 или 60 мм. В такой трубе сразу "сэндвич" из множества последовательных элементов можно стянуть. И загерметизировать легче. Короче, наделать батарей таких ионисторов- дело техники. Остаётся 2 главных вопроса: 1) Какой максимальной толщины имеет смысл делать слой графитовой массы на электроде? 2) Как трансформировать энергию ионистора в более удобоприемлемую форму? Идеально- мощный короткий импульс. Если по п.1 могу поэкспериментировать и найти этот предел, то п.2 представляет серьёзную задачу. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:28 pm
Кое- какая матчасть. ионистора.zip (7.96 Кб) Разрядные характеристики. |
Интересная темка. Надо было отдельную сделать, а то тут сгинет же так что и не найдёшь. А как у него с саморазрядом? Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:45 pm |
Сейчас снимаю. Но уже видно, что херово. За 1 час с 0,8 В до 0.44 В просел, за ещё следующий час до 0,24 В. Предполагаю, что сепаратор таки негодный и при затягивании мог прорваться. В следующий вариант пойдёт что-нибудь потолще и попрочнее. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:48 pm |
Толщина вряд ли больше миллиметра. А насколько короткий нужен импульс? Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:50 pm |
Надо бы ещё безводный электролит изобрести. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:52 pm |
Миллисекунды. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:52 pm |
Задача аналогичная получению миллисекундного импульса от автомобильного аккума. Интересны предлагаемые методы ![]() Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:56 pm |
Промежуточный индуктивный накопитель. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:56 pm |
Миллисекунды. уууу-эээ-ыыыыыыыыы Ну ради фана можешь попробовать вооружиться запоминающим осцыллом и поглядеть на скорость нарастания тока. Добавлено: Fri Jul 30, 2010 10:10 pm |
Скорость такая, что я её и без осцилла вижу. ![]() Добавлено: Fri Jul 30, 2010 10:14 pm |
И где поверхность , от туда ноги растут. Добавлено: Sat Jul 31, 2010 1:25 pm |
Ух ты! В персональную тему отделили. Какая честь! Тогда продолжим. 2 Пётр: что ты имел в виду про "ноги растут"? Сегодня заставил его поработать на какую- никакую реальную нагрузку. Лампочку на 2,5 В. Разумеется, горит не в полный накал, но довольно долго- несколько минут. Пока напряжение не упадёт до величин меньше 0,5 В. Пока выводы можно сделать следующие: 1) Ёмкость- отличная. 2) Внутреннее сопротивление- порядка десятых долей Ома. Неплохо (у промышленных для резервного питания электроники до 100 Ом бывает) для начала. Но учитывая конечную цель их применения, нужно меньше раз в 100. Варианты видятся такие: увеличить количество электролита, добавить к углю металлического порошка, уменьшить толщину обмазки и посильнее сжать всю сборку. 3) Саморазряд- отвратителен. Кроме дырявого сепаратора другой причины пока предположить не могу. 4) Конструкция элемента- довольно паршива. Из-за недостаточной герметичности электролит вытекает, высыхает и/или карбонизируется. Заметно уменьшение ёмкости и увеличение внутреннего сопротивления со временем. P.S. Если кто располагает описанием матчасти, полезными ссылками и т.п.- кидайте сюда или в личку. Экспериментировать с ними интересно, но (представляете, какая досада!) на работе иногда приходится заниматься ещё и работой. Добавлено: Sat Jul 31, 2010 3:03 pm
заряд- разряд |
