Привет таварищи) У меня вопрос, ответ которого я не смог понять... Когда между электродами образуется дуга (при постоянном токе) то на положительном электроде образуется кратер, из-за испарения вещества. Так вот вопрос: это вещество в дуге превращается в ионы, и оседает на отрицательном электроде? (я имел в виду угольные электроды) Сорь может за глупый вопрос, просто интернет и учебники которые я нашёл говорят разное...... Добавлено: Fri Oct 01, 2010 8:36 pm |
Ничё не оседает на катоде. Всё улетает в атмосферу в виде СО2. А керамическая связка (ежели она есть в электроде) развеивается в тонкую пыль. Катод, кстати тоже кагбэ выгорает. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 9:07 pm |
При металлических электродах и в специальных условиях перенос вещества с одного электрода на другой вполне возможен. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 9:19 pm |
да собсно говоря при практически любых условиях перенос возможен. вопрос только в количестве металла осажденного на другом электроде Добавлено: Fri Oct 01, 2010 9:22 pm |
Все верно, только материал катода "-" уносится к аноду "+", между частицами идет ток - так и образуется дуга. По защите контактов реле можно более подробно изучить в теории электро-магнитной совместимости. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 9:41 pm |
Точно, распыляется катод за счет ионной бомбардировки. Но в данном случае (не в вакууме с аргоном и титановым катодом) будет преобладать банальное выгорание электродов за счет испарения. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:05 pm |
Ребята, вы ничего не путаете? Анод в сварке же горячее! Вот и википедия говорит "If the electrode is positively charged, it will melt more quickly, increasing weld penetration and welding speed." Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:29 pm |
Значит в углеродных электродах перенос не возможен? т.к. температура + катода выше - катода, при определённых условиях можно? А если это проводить в вакуумной трубе, типо неоновой лампы? Или нпример искуственно разогревать + катод? У кавот есть формулы для расщота сгорания катода и при каких условия лучше всего проводить такой процес? Ребят дайте формулки по этому поводу, ато 3 день не сплю стукнуло пощитать...... а в инете формул не найду....... Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:33 pm |
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:43 pm |
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:47 pm |
О чом последние 2 сообщения? Добавлено: Fri Oct 01, 2010 10:49 pm |
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 11:15 pm |
А сори.... Электроды))) Добавлено: Fri Oct 01, 2010 11:20 pm |
А если процесс переноса углерода проводить в вакуумной трубке в присутствии аргона? Добавлено: Mon Oct 04, 2010 7:30 pm |
Dima92 почитай про изготовление фуллеренов, нанотрубок и т. п., там какраз осаждают углерод, испарённый дугой Добавлено: Mon Oct 04, 2010 7:43 pm |
Спасибо) Добавлено: Mon Oct 04, 2010 8:11 pm |
И в микросхемотехнику загляни, там как раз испарители, примеси, установки. Добавлено: Mon Oct 04, 2010 10:31 pm |
> вакуумной трубке в присутствии аргона? > в вакууме с аргоном Что за ерунда? Добавлено: Mon Oct 04, 2010 10:53 pm |
Самый простой пример: неоновая лампа) Может не правильно выразился....Просто если проводить процесс при отрицательном давлении в присутствии инертного газа, чтобы окисления не было? Мне просто надо переместить часть графита с катода на анод) Ребят вы извините если чтот глупое пишу, просто литературы по теме у меня нет, вот перебираю то что посоветовали) Добавлено: Tue Oct 05, 2010 9:23 am |
Отрицательное давление? Это примерно оттуда же, откуда мнимая масса, температура минус пятьсот кельвинов и прочие воображаемые друзья? Может, всё-таки имелось в виду давление "ниже атмосферного"? Добавлено: Tue Oct 05, 2010 1:24 pm |
К.О. Спешит доложить, что имелось ввиду разряжение - таки да, ниже атмосферного. ![]() Добавлено: Tue Oct 05, 2010 1:28 pm |
Та ну ё маё..... Та ну какая разница??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Задал вопрос. 2 каких никаких ответа..................................... Можете ответить можно или нет, произвести перенос углерода с катода на анод, через дугу?????? Если вы в этом не соображаете то нечего флудить!!!!!!!!!!! ![]() Добавлено: Sat Oct 09, 2010 10:01 pm |
перенос материала электрическим полем в принципе не совместим с каким либо электрическим разрядом. тем более дуговой разряд при низком напряжении. только эрозия. Добавлено: Sat Oct 09, 2010 11:12 pm |
Эрозия может сопровождаться переносом. Всё зависит от конкретных условий. Добавлено: Sat Oct 09, 2010 11:15 pm |
да точно!! Сварка угольными электродами Ранее этот способ называли сваркой по Бенардосу, так как этот способ предложил Н.Н. Бенардос. Сейчас этот способ применяется редко, а для некоторых материалов и соединений он мог бы быть незаменимым. У сварки угольным электродом есть недостатки, но есть и достоинства, заслуживающие внимания. Для сварки и наплавки угольными электродами применяется обычно постоянный ток прямой полярности (минус на электроде). Дуга прямой полярности не науглероживает основной металл. Дуга обратной полярности (+ на электроде) интенсивно науглероживает расплавленный металл, повышая в нем содержание углерода до 0,8-1,0%. Такой шов может подвергаться закалке, но применения в промышленности это явление до сих пор не нашло. Дуга обратной полярности малоустойчива и длина ее может быть 10-15 мм, хотя для процесса бывает нужна более длинная. Электрод при обратной полярности сильно разогревается по всей длине до очень высокой температуры, усиливается его испарение, заостренный конец электрода притупляется и становится плоским. Добавлено: Sat Oct 09, 2010 11:20 pm |
