Привет всем. Кто может поделиться опытом работы с различными строчниковыми трансами??? Какие из них с наиболее надежными и "вольтистыми" вторками??? Сам имел дело с ТВС-110ЛА (феррит отлично подходит для автогена на полевиках, не греется), ТВС-110Л4 - одна вторка сгорела на строчнике на 6П45С, вторая успешно живет на нем же в питалове Теслы, ТВС-110Л - вторки сопротивлением по 120 Ом, не очень "вольтистые" по надежности - при включении двух второк последовательно, одну пробило прямо на феррит через изоляцию. Сейчас взял два ТВС - 110Л6 посмотрим как они себя себя покажут на автогене. Добавлено: Thu Oct 21, 2010 5:23 pm |
ТВС-90 ЛЦ2-1 с вторичкой на 25 кВ, самый ВВ строчник из старых теликов. Я юзаю его его щас, гоняю на лампе 6п45с, разницы между ТВС-110ЛАи ТВС-90ЛС2-1 почти нет, если не считать что у последнего проничаемость феррита больше и дуга зажигается с чуть большего расстояния и все. ![]() Добавлено: Thu Oct 21, 2010 6:17 pm |
юзал в автогене на полевиках ТВС110ПЦ15,все было окей при 12 вольтах питания,когда же стал питать от 30 вольт,пробились оба из используемых-один вообще непонятно как,а когда сгорел второй,защитный разрядник не пробился-вместо него вторка)))). Сейчас использую ТВС90ЛЦ5-полностью залитый желтоватым компаундом-пока не сгорел даже без защитного разрядника,но всегда включаю с ним параллельно вторичке. Последний раз редактировалось: Roman (Thu Oct 21, 2010 9:59 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Oct 21, 2010 9:48 pm |
2-Dokvb вторка от л6-штука очень живучая, главное защитный разрядник повесить. В автогене-двутакте работают уже месяц. Добавлено: Thu Oct 21, 2010 10:27 pm |
ТВС90пц11 - 75 руб, вторка от ТВС90лц5 - 25 руб норм цены? Добавлено: Wed Nov 17, 2010 7:43 pm
ну за ПЦ многовато, у нас они примерно по стольнику, но когда можно купить 90ЛЦ с хранения не юзаный за сотку, пц просто в ж.пе . ЛЦ5 нормально.Добавлено: Wed Nov 17, 2010 8:42 pm |
Как считаете,можно ли на строкаре сделать импульсный БП нормальной мощи? А то вчера намотал 11 вит провода 1мм на блокинг-генератор.Прикола ради решил подключить паяльник---таки греется! Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:52 pm |
с феррита от строчника теоретически можно и киловатт снять, практически ватт 700 Добавлено: Mon Nov 22, 2010 10:14 pm |
КАПЕЦ!!!! Хотя наверное 700 ватей это с полумоста будет.Блокинг от силы даст ватт 100 верно? Добавлено: Thu Nov 25, 2010 9:58 pm |
если имеется в виду мощность в дуге, то там много-много меньше сотни. ватт 30 если наберёццо. то уже хорошо.. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 10:32 pm |
Вот это уже ближе к правде! Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:43 pm |
Мне на радиокружке рассказали о легендарном строчнике от ионоскопа который больше любимого ЛА в 2 раза,вторка 4000+ вит.Размер вторки с чашку для кофе 1)Такой прибор ввобще существует??? 2)Кто видел этот строчнег в реале? ![]() Добавлено: Sun Nov 28, 2010 8:45 pm |
Ионоскоп существует. Строчник не видел. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 8:48 pm |
Ыы. ![]() Добавлено: Mon Nov 29, 2010 3:20 am
А на какое он напряжение ? типа как наши совковые ТВС-90Лц со вторкой на 25 кВ ? Добавлено: Mon Nov 29, 2010 7:21 am |
Какая то буржуйская вотричка, параметры??? Добавлено: Mon Nov 29, 2010 12:21 pm |
Параметров не знаю. Здох в районе 80-90Кв. ![]() Добавлено: Mon Nov 29, 2010 3:50 pm |
Значит на 40-45 Кв максимум. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 7:21 pm |
И где такое золото продается-стоит??? ![]() Добавлено: Mon Nov 29, 2010 8:28 pm |
Лучше самому намотать. Но запарно это.... ![]() Добавлено: Mon Nov 29, 2010 9:33 pm |
Брал на ебае, лет пять назад, выбирал по размеру, просто хотелось подугать. Оказались очень классные строкари. Киловольт 50-60 на 300кГцах держали исправно минут по 20. Работали в резонансе отлично, но как-то не уследил и дуга оборвалась, а за ней и что-то внутри. Вот такой эффект получался без растяжения, само сифонило с 6-7см. На второй фотке, что пришлось сделать, что бы не пробивало на сердечник при работе на пределе. Добавлено: Tue Nov 30, 2010 3:47 am
На 300кГцах? Чем же там вторичка намотана?Добавлено: Tue Nov 30, 2010 10:19 pm |
Шурик, если вторка еще осталась то надо было вот так сделать. Добавлено: Tue Nov 30, 2010 10:54 pm |
Это ТВС90ПЦ? Спасибо!! Добавлено: Tue Nov 30, 2010 11:36 pm |
Вторичка осталась, но ломать пока не буду, хоцца предварительно разобраться чё там случилось и кой-чего ещё. Добавлено: Wed Dec 01, 2010 3:07 am |
