Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как получить вращающееся магнитное поле?? (кроме того как вращать постоянные магниты ) Есть идея зажечь в этом поле дугу (от пуш-пула скажем). Как будет вести себя дуга в таком поле??? Должно быть по сути что то интересное??? Или это все мои предположения ?![]() Добавлено: Sun Oct 31, 2010 9:57 am |
Не думаю, что будет интереснее, чем дуга, вращающаяся в магните от динамика, хотя все может быть, Тесла получал его четырьмя катушками, намотанными на стальное кольцо вроде. Добавлено: Sun Oct 31, 2010 10:28 am |
Я делал следующим образом: генератора на TL494, далее фазовращатель на 74HC74 ну и два полумоста, которыми качаешь две катушки поперёг Только тут на катушках нифига не синус, соответственно поле кривоватое. Добавлено: Sun Oct 31, 2010 10:46 am |
А можно просто использовать статор от асинхронного двигателя... Добавлено: Sun Oct 31, 2010 10:59 am |
Или питалово от магнитной мешалки, прицепленное к катушкам. Или десятичный счетчик, на выходы которого навешаны усилители с катушками. Добавлено: Sun Oct 31, 2010 11:22 am |
Или определиться для начала, какая частота вращения нужна... и поглядеть на задачу "зажечь в этом поле дугу (от пуш-пула скажем)" Для дуги от пуш-пула или полумоста, поле асинхронника - мертвому припарка. ![]() Добавлено: Sun Oct 31, 2010 11:42 am |
Какая цель эксперимента? Просто заставить дугу покрутиться, или что другое? Добавлено: Sun Oct 31, 2010 11:44 am |
Да сначала предполагалось именно так, но пототм воображение реодило еще кое что.....Поле должно быть не только вращающимся, но и изменяющимся по величине от полюса к полюсу. Теоретически, дуга в таком поле должна не только вращаться, но и совершать постумательные движения (выгинаться) при меняющейся напряженности поля. В результате при соединении двух траекторий дуги (вращение+выгибание) получится нечто вроде эллипса. При всем этом, если добиться контролируемого изменения напряженности поля в отдельных его зонах, то возможно создание разнообразных плазменных "фигур". В конце концов, есть же аудиомодуляция дуги. Почему бы не ппромодулировать ее видеоизображением посредсвам манитного поля, по системе подобно той, что используется в ЭЛТ ??? Добавлено: Sun Oct 31, 2010 12:49 pm |
Добавлено: Sun Oct 31, 2010 8:04 pm |
Добавлено: Sun Oct 31, 2010 8:12 pm |
Сифун делал прикольную штуку, пульсирующие кольца. Только у него мелкий вакуум был. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 9:35 am |
В магнитах от динамиков как-то не очень она вращается. Слабые наверное. На магните от HDD классные конусы из дуги получаются. Если из острия на поверхность поискристь, такой голубоватый полупузырь миллиметров 5. Вроде только от однополярных импульсов, частотой килогерц 20 и выше. С обратноходовика например. Вроде говорят в магните от магнетрона с печки классно вращается. Наверное можно к такому магниту катушки прилепить, чтобы его поле изменять. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 1:01 pm |
В статоре от Асинхронника, как было уже замечено,в се прекрасно реализуется, в том числе - и овальное поле и пульсирующее. Главное перекос забадяжить. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 1:49 pm |
Недавно такую фишку слышал, что если взять стакан с электролитом, один электрод по центру, другой кольцом по стенке стакана и под стакан положить магнит, то при электролизе, электролит будет вращаться. Чет я попробывал, но не получилось (хотя и не понятно какая сила будет его вращать) , правда манит у меня слабенький был. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:02 pm |
МГД насос. Делал такую херь. Берем две консервные банки разного диаметра, в плошку с водой коаксиально, воду подсолить. Снизу банки ставим самарий-кобальтовый магнит от магнетрона, на банки подаем 48В. У меня крутилось. И булькало .Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:18 pm |
Все думаю над реализацие процесса. Выбор больше падает на неодимовые магниты, только вот где их взять и почем ??? Стоят сцуко не дешево. Но как заставить меняться поле по напряженности. нет есть конечно мысл как сделать это механическим путм. Примерно так: магниты расположенны друг на против друга по 2 шт с каждого края на подвижных направляющих. Вся система вращается вкоруг своей оси+магниты перемещаются по направляющим вверх-вниз. Но это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ГЕМОР господа Если найду до праздников где их можно достать, то займусь на неделе реализацией проекта. Кстати есть еще одна идея по увеличению дуги при атм. давлении для эксперимента (хотя мож проще в вакуум засунуть), но это уже в другой ветке ![]() Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:30 pm |
Магниты от СВЧ рулят. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:32 pm |
Задачка в тему: заставить шар без осей (без жесткого подвеса) вращаться в двух перпендикулярных направлениях одновременно. Интересно, можно ли как-нить? Добавлено: Mon Nov 01, 2010 7:01 pm |
можно. положить его на струю воздуха. гарантирую будет красиво висеть в воздухе и вращатся во все стороны Добавлено: Mon Nov 01, 2010 7:10 pm |
Нет, во все - не надо. Надо именно по двум осям (вокруг X и Y). Гироскопический эффект будет против таких фокусов, знаю. Но извратиться бы как-нить ![]() Добавлено: Mon Nov 01, 2010 7:25 pm |
Ура!! Нашел где продают неодимовые магниты (d=30 mm,h=10 mm) завтра поеду втарюсь 6-ю штуками, и на праздниках начну эксперементы с управлением плазмой ![]() Добавлено: Tue Nov 02, 2010 11:35 am |
На http://www.supermagnete.de/rus/ продаются маленькие магниты типа 4 на 4 см и со 100кг силой притяжения. Добавлено: Tue Nov 02, 2010 3:06 pm |
Dokvb , не трать зря деньги. С такими смешными магнитиками нихрена эффектного не получится. Добавлено: Wed Nov 03, 2010 10:11 am |
Поздно доктор..... Купил сегодня два неодимовыхмагнита, цилиндрических, 30 мм в диаметре и 10 по высоте. Так вот, на вертикальную дугу от пуш-пула длинной 5 см они вообще НИКАК не действуют!!! Чо за нах??? Маленькую дужку от стокаря на одном транзюке прогибают в хлам, а эту толстую и горячую вообще никак не колышат..... Это ж ПЛАЗМА мать ее!!! Или может не плазма ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 4:40 pm |
Блядь, а подумать, что строчник даёт кривую переменку, сильно асимметричную, а пуш-пул даёт хорошую переменку, понять не хватает? ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 4:44 pm |
