Итак, у меня появилась очередная безумная идея сделать готичный монитор из индикаторной ЭЛТ. Но для начала хотелось бы просто хотя бы получить на экране точку) Трубка 13ЛМ31, я долго искал характеристики на неё и всё таки нашёл. Это индикаторная трубка с магнитной системой отклонения луча. Прикрепляю изображения с вырезкой из справочника. Хотелось бы узнать у людей, которые имели вообще дело с трубками, как её подключать? Я так понимаю, надо просто сделать автогенераторный импульсник на нужные напряжния 4кВ, 250В, 70В, выпрямить их и подать на электроды? Ну и поставить ещё переменные резисторы для регулирования. Ещё вопрос, в таблице написано Uэ - напряжение экрана -25 ... -70В, что это за напряжение? Я сначала думал, что это надо подавать на электрод, который сразу после катода идёт, но это модулятор и в таблице написано ΔUм = 38В. Хотелось бы уточнить, что же надо подавать на модулятор относительно катода. Добавлено: Tue Dec 21, 2010 12:10 am
Uэ, видимо, есть Uз, то есть напряжение запирания. При данном напряжении на модуляторе относительно катода при указанном анодном электроны должны прекратить свой бег и повернуть вспять. Добавлено: Tue Dec 21, 2010 12:19 am |
Индикатор для усилка ![]() Добавлено: Tue Dec 21, 2010 1:13 am
Кстати, подобные минималистические индикаторы на ЭЛТ и неоновом тиратроне (МТХ90 тот же) нередко юзались в связной измерительной и тестовой аппаратуре. Схема, правда, для ЭЛТ с электрическим отклонением, а не магнитным. Добавлено: Tue Dec 21, 2010 1:20 am |
Блеать, а йа на двух лампах такой копроиндикатор делал, когда можно было исчо проще сделать Впрочем, мой индикатор больше на нормальный осциллограф похож, чем на эту схемку))))Добавлено: Mon Jan 03, 2011 12:21 am |
Блиааа, товарищи, я заебался((( Посоветуйте идиоту от чего питать её? Мне нужен элементарный импульсный преобразователь ватт этак на 5, дающий на выходе 6,3В х 0,6А на накал, 250В на ускоряющий электрод и 1,5кВ + умножитель = 4кВ на анод. Я сделал однотактник на НЕ555 для этой цели, и заебался в доску пытаясь намотать самостоятельно строчник на нужные напряжения. Вроде спустя 5 часов наладки всё было нормально, я даже наконец получил пятно на экране, но анодное было явно раза в 2 выше нужного, очень ярко хреначило. И я решил перемотать строчник, теперь фет греется как сука вообще по мистическим причинам, танцы с бубном и снабберами, не помогают. Точнее сначала то помогали, я снаббером отрегулировал выходное напряжение как раз. Но теперь вообще всё перестало работать и я задумался, что ебучий говнотактник на НЕ555 - ОЧЕНЬ хреновое решене моей проблемы.
Почему я не сделал автоген? Потому что у меня нет биполярного транзистора))) Вопрос, имеет ли смысл думать вообще о решении на фетах, или пойти в магазин за биполярником? Сможет ли автоген стабильно работать, нагруженный на накал трубки? Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:03 pm |
Я делал на пушпуле. Жрало 6 ватт, светило ярко (модулятор не подключал). Из-за отсутствия переменников на 0.5МОм - сфокусировать не удалось. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:12 pm |
Блин, я как то не вижу смысла пушпулл собирать ради 5Вт мощности. Точнее мне и собрать его не надо, он у меня есть, но он выдаёт при желании и 100Вт. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:18 pm |
а заюзать БЖТ низзя воще? тупо анодник мелкий с умножителем. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:23 pm |
Radioman! Кацнельсон и Ларионов. Электровакуумные приборы, 1985 г. Именно 1985, не 1981. Полагаю, однако, что без штатной ФОС эта трубка - лишь музейный экспонат. Впрочем успехов. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:24 pm |
Магнитные трубы не врубал, посему не знаю. а вот статические подключаюццо на раз. Схема там простая, двух и трёханодные включаюццо легко. И напруги аццкой там ненадо. Впрочем я не врубал аццкие пяти и скольки там ещё бывает анодные трубки. Максимум трёханодные. а для них моего говнотранса выдающего с дублером 4кв хватало заглаза. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:29 pm |
Отклоняющую систему планирую сделать сам, ну или переделать существующую. Сталин, нимагу осилить аббревиатуру >.< Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:31 pm |
Трубка с электростатическим отклонением и таковой же фокусировкой - да. Если речь идёт о ФОС, то это Фокусирующе-Отклоняющая Система. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:46 pm |
Нет, я у Сталина не понял аббревиатуры БЖТ. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:51 pm |
Большой Железный Трансформатор ![]() Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:52 pm |
ОМГ. Не, я ещё не выжил из ума, у меня есть ОБЖТ сразу на 5кВ.)) Я вообще то хочу компактный монитор сделать, а не просто поиграться с лучём трубки. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:01 pm |
Я себе сделал компактный монитор выдрав и научившись использовать видеоэкран от видеодомофона. Разумеется вместе с платой. Замечательная штука. Диагональ 10см, питание 12В 400мА. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:23 pm |
Radioman А у тебя что вообще получилось? Прямоход, обратноход? И наверняка ведь без стабилизации? Возьми копеечный зарядник от мобиллы на 1-2 транзисторах (сетевой обратноход), расковыряй и скопируй с пересчётом магнитопровода и обмоток. И всё получится. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:47 pm |
Ну, у меня получилась хрень, там я в свкаде посчитал, что если вместо снаббера просто поставить диод+резистор, то изменяя сопротивление резистора можно управлять амплитудой выбросов самоиндукции, а следовательно и напряжением в импульсе на выходе. В общем, пофиг, я сейчас к своему пушпулу приделал это всё, красота, работает. Строчник на Ш-образном феррите намотан, в ВВ вторичке всего 150 витков намотано, и с множика как раз 4-5кВ на глаз выходит. Но оставлять всё так я не хочу по причинам: 1) Этот пуш может давать куда большую мощность. 2) Поэтому моя трубка для него как на холостом ходу => в снабберах выделяется энергии дохрена, жалко энергию, да. PS. Кстати, вот такое достаточно сфокусированное пятно у меня появляется, если я все электроды которые есть, кроме анода кидаю на землю. Катод, модулятор и ускоряющий электрод (может он нифига не ускоряющий электрод?) всё соединено вместе. Если отключить модулятор, то ваще всё пропадает, если отключить УЭ то пятно становится огромным с чёткими краями, видимо тень от дырки электрода. Чё то я не понимаю как оно работает) Добавлено: Thu Jan 06, 2011 12:16 am
если уж на то пошло, вот потихоньку делаю копроосцил. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:17 am
Странные эти ЛМки, изнутри пятно светит гораздо красивей, чем на экране... ![]() Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:28 am |
у меня на 8ло39в так было) там люминофор многослойный, с послесвечением наверное исчо) Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:30 am |
Блин, елки фиолетовые
Ну чего, тупой пуш-пулл на 4-5Вт автогенераторный сделать проблема? Хотя бы на мелких кт817в-г каких-нибудь, и ферритовом колечке (мелкий строчник - еще проще, только зазор надо убрать). Там меньше десятка деталек будет. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 3:48 am |
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 4:14 am |
Да, люминофор изнутри не только красивее но и ярче раза в два светит. Такой ярко синий цвет. А снаружи тускнее и цвет бирюзовый типа #00FFFF. А послесвечение зелёное. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 10:50 am |
