Сегодня стал счастливым обладателем сверлильного станка Корвет 41. Сборка вполне качественная, люфт шпинделя отсутствует (пока ?). Вобщем доволен приобретением! Добавлено: Thu Sep 02, 2010 8:42 pm
Torvald Во сколько обошлась вкусняшка? Добавлено: Thu Sep 02, 2010 9:51 pm |
GreenGoblin писал(а): Torvald Во сколько обошлась вкусняшка? 4090р. В Энкоре брал. Добавлено: Thu Sep 02, 2010 10:06 pm |
У мну такой же станочек только фирма другая, так я свой взял за 250 грн правда давно это было) Добавлено: Thu Sep 02, 2010 10:13 pm |
Добавлено: Thu Sep 02, 2010 10:52 pm |
Вот и у меня такой, с точностью до кнопки и ручек. Брал пару лет назад за 2 килорубля. Добавлено: Thu Sep 02, 2010 11:02 pm |
Torvald писал(а): 4090р. В Энкоре брал. Энкор радует
Я давеча расжился вот таким аппаратом см. фото)
Качество на уровне. Юстировке пока не подвергал. Временно демонтировал суппорт - мотаю вторки
брал тута: http://www.wttrade.ru/ Последний раз редактировалось: DC~ДЕНТ (Sun Sep 05, 2010 10:04 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:02 pm
Что-то не видно ручек переключения передач шпинделя... Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:03 pm |
и чего стоило это чудо? Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:06 pm |
V. Frankenstein писал(а): Что-то не видно ручек переключения передач шпинделя... А нету таких
плавная регулировка понимаешь-ли... сзади имеется переключение подачи суппорта - правая или левая и ручка переключения редуктора 0-1100 или 0-2500 об\мин Стоило 20500 рэ доставка к подъезду в подарок ![]() Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:06 pm |
частотник? Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:07 pm |
Deen писал(а): частотник? х\з... не разбирал. Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:09 pm |
DC~ДЕНТ писал(а): плавная регулировка понимаешь-ли... А мне вот иногда сильно не хватает малых оборотов при аццком моменте, например... Без механического переключения передач, насколько я знаю, такая характеристика только шаговиком обеспечивается, но шаговый шпиндель - это немного атипично =) Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:17 pm |
шаговый шпиндель это мечта Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:18 pm |
шаговый шпиндель, хоть и мечта, но плавности не даст.... а надо и сильно и плавно. на промышленных агрегатах встречал такую передачу с 2х киловаттного движка скорость где-то оборот в секунду, на них кручёные стоечки делали при мне - квадратную железяку с ребром в 15 мм крутили в винт... впечатляет ![]() Добавлено: Sun Sep 05, 2010 10:34 pm |
20500рэ хуясе - а у нас эту китайчатину по 28кр толкают! Что-то не видно ручек переключения передач шпинделя...там вариатор Кстате, посоветовал бы запастись шестеренками - они там пластиковые и трескаются часто Добавлено: Mon Sep 06, 2010 9:33 am |
Вариатор? А не электрический регулятор оборотов, как в курке у дрели? Добавлено: Mon Sep 06, 2010 9:57 am |
Llevellyn писал(а): 20500рэ хуясе - а у нас эту китайчатину по 28кр толкают! Что-то не видно ручек переключения передач шпинделя...там вариатор Кстате, посоветовал бы запастись шестеренками - они там пластиковые и трескаются часто так у нас некоторые за него 35 т.р. хочут, я ж специально ссылку скинул на то место, где сам брал - они вроде как на всяких крутых станках специализируются, а это так для кучности возят. Там что угодно, но не вариатор - резюк наружу торчит (только не надо говорить, что я резюка от ручки вариатора не отличаю) Шестерёнки норм. - не из вторсырьёвого говнопластика. Добавлено: Mon Sep 06, 2010 10:41 am |
Странная контора. Нереальные цены, например: http://www.wttrade.ru/tokarno-vintorezniy_stano...-1860_zx_dro.html Добавлено: Mon Sep 06, 2010 3:18 pm |
Там походу нолик один... а то и не один потеряли. Добавлено: Mon Sep 06, 2010 4:43 pm |
DC~ДЕНТ--- на счёт энкора . У меня такой же, минусы на основном редукторе стоят пластиковые шестерни из полного говна в прямом смысле. так же ремённая шестерня тоже пластик любой рывок её разрывает. Так что если есть токарь разбирай его и неси к токарю чтоб он делал железные шестерни так как с этими долго не проживёшь они у меня пожили 1 месяц гыыыыы. А так я купил за 18тонн с копейками. но если знал что это очередное ведро с болтами и пластиком не купил. Но нужно был срочно по зорез пришлось покупать. Электроника там хорошая стоит не спорю прям ажж мини компьютер. Движок щёточный на 180 вольт постоянна ватт по-мойму 400 если не ошибаюсь. Для мотания трансов отключаю от платы и подаю напругу от 7 до 18 вольт и самое то и тянет и не рвёт т провод ( 0.47 себя хорошо чувствовал . А так за 35 можно или прома или джет взять Добавлено: Mon Sep 13, 2010 8:51 am
nezamerzajka писал(а): DC~ДЕНТ--- на счёт энкора . У меня такой же, минусы на основном редукторе стоят пластиковые шестерни из полного говна в прямом смысле. так же ремённая шестерня тоже пластик любой рывок её разрывает. Так что если есть токарь разбирай его и неси к токарю чтоб он делал железные шестерни так как с этими долго не проживёшь они у меня пожили 1 месяц гыыыыы. А так я купил за 18тонн с копейками. но если знал что это очередное ведро с болтами и пластиком не купил. Но нужно был срочно по зорез пришлось покупать. Электроника там хорошая стоит не спорю прям ажж мини компьютер. Движок щёточный на 180 вольт постоянна ватт по-мойму 400 если не ошибаюсь. Для мотания трансов отключаю от платы и подаю напругу от 7 до 18 вольт и самое то и тянет и не рвёт т провод ( 0.47 себя хорошо чувствовал . А так за 35 можно или прома или джет взять ну пока особых нагрузок на него не предвидится - скилл точения буду повышать на дереве пластике и люмине. Вариант с заменой шестеренок обдумал сразу при покупке - на край отлью копии (чел есть знакомый, который чё хошь отольёт ) А зачем отключать от платы - редуктор на 0-1100 и плааааавненько включаешь. 0,35 - не рвёт, хотя тянет сильно. Добавлено: Mon Sep 13, 2010 9:19 pm |
По поводу шестеренок, давно хотел спросить- а как вырезают сами зубцы? Или другое- как вырезают прямоугольные отверстия во всяких шкивах например, для крепления на вал двигателя? Добавлено: Mon Sep 13, 2010 11:43 pm |
Ну дык есть специальный зуборезный станочек. Добавлено: Mon Sep 13, 2010 11:55 pm |
Долбёжным станком, я полагаю. И зуборезным. Добавлено: Mon Sep 13, 2010 11:55 pm |
