Вот сваял банальный пуш пул на ирке Минимум деталей, отсутствие нагрева элементов схемы (за исключением диодного моста ) при питании 12 В. Транзисторы - IRFZ 44N, сначала планировались IRFZ 48N, но потом я решил их припасти для чего-нить более злого С вторички от ТВС Л4 дужка зажигается с 5 мм, и тянется до 30 мм. Потребляемый ток при максимальной дуге - 2,5 А, ток ХХ - 200 мА, частота - 65 кГц, ели верить цифровому частотомеру. При работе с умножителем на три, пробивает 30 мм, потребляя от источника питания 7,5-8 А, при этом после 30 сек. работы, радиаторы фетов (а они вообще мизерные мо нашим меркам ), слегка теплые, от силы 35 градусов. Сначала планировал его как источник питания для декоративного ночника, но теперь, думаю заюзать для питания умножителя на семь, для моего нового демонстрационного девайса ![]() Добавлено: Fri Mar 04, 2011 5:01 pm
Если теперь сделать провода от схемы к трансформатору короче и толще, а частоту раза в два понизить, то результаты станут намного интереснее. Может даже понадобиться защитный разрядник на вторку .
З.Ы. У схемы отдельный источник питания, или общий с силовой частью? Добавлено: Fri Mar 04, 2011 5:28 pm |
Питается все это от одного источника. Предлагаешь в резонанс загнать строкарь???? ![]() Добавлено: Fri Mar 04, 2011 5:48 pm |
От одного- не есть хорошо. Хотя, если хватает... В резонанс загнать можно, но я предлагаю просто уменьшить потери во вторке. Она намотана сравнительно тонким проводом и на таких частотах много просерается, в том числе и на ёмкостные токи. Да и дедтайм у 2153 на этой частоте уже 1/7 длительности импульса составляет, что многовато. Добавлено: Fri Mar 04, 2011 6:59 pm |
Может 21531 использовать? У нее деттайм в два раза короче. Питальника хватает. По твоему мудрому совету, прицепил переменник на 100 кОм. Поигрался с частотой, нашел три положения резика, при которых строкарь входит в резонанс. При приближении к 22 кГц и при 70 кГц, это две крайние точки, среднюю не помню, она мне не понравилась. На низшей частоте все шипит и коронит, дуга зажигается с 2 см, тонкая но тем не менее умеренно горячая, тянется до 6 см. При этом режиме, девайс жрет 3 А на дуге и 6 А на ХХ (На этой частоте угандошил лампочку "свеча на ветру" заюзав ее в роли плазма шара и прикоснувшись к ней пальцем, через микроотверстие, проженное дугой, вышел весь полезный газ ). На высшей частоте, дуга зажигается с 1 см и тянется до 2-2.5 см, жирная и горячая. При этом на дуге девайс жрет 8.5 А ( 100 Вт), на ХХ - 0,7 А. Запитал утроитель на низшей рез.частоте, получил пробой 45 мм. При высшей рез.частоте пробой - 25 мм. Впаял подстроечник, вместо переменника и настроился на низшую рез.частоту, т.к. с ней лучше всего работет множик ![]() Добавлено: Fri Mar 04, 2011 7:27 pm
Если есть 21531- конечно ставь! И поставь таки защитный разрядник
З.Ы. Только сейчас обратил внимание: как-то странно у тебя намотана первичка. Так слишком большое рассеяние получается, а КПД падает. Имеет смысл перемотать сложенными вместе проводами, начало одной обмотки соединишь с концом другой=средняя точка. Добавлено: Fri Mar 04, 2011 7:40 pm |
21531 найду - поставлю, а первичу трогать не буду, ибо все спаяно уже и термоусадкой залочено Резалт и так удовлетворяет, а может и перемотаю, когда буду сводить девайс с множиком на семь ![]() Добавлено: Fri Mar 04, 2011 7:51 pm |
Удачи, Док !Добавлено: Fri Mar 04, 2011 9:37 pm |
Одно питание драйвера и силовой катит если оно стабилизированное и совсем не катит если оно проседает. Я уже понял необходимость в мощных преобразователях с 12в питанием ставить отдельный маленький преобразователь для питания дров или на худой конец защиту от черезмерной просадки питания. Добавлено: Fri Mar 04, 2011 9:43 pm |
Поставил 21531 ирку в дрова в резонансе строкарь стал шипеть еще жосче, роаза в два. дуга уверенно зажигается с 2-х см ![]() Добавлено: Sat Mar 05, 2011 9:14 pm |
ЧТД, однако
Теперь делаем ставки: сколько проживёт стандартная вторичка строчника? Вот если теперь генератор сделать на логике(да, подначиваю ), то дедтайм станет ещё меньше, фетам легче, а моща возрастёт.
А если ещё и первичку намотать, как положено... вторка точно сгорит ![]() Добавлено: Sun Mar 06, 2011 1:25 am |
Я хз, хочу разделить питание ирки и фетов, и воткнуть феты повольтистее и помощнее, и запитать силовую часть вольт от 50 минимум. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 9:08 am |
секунд 10 держатся вторички на резонансе, при условии 5В на виток в первичке. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 9:46 am |
Вот интересный факт: подключил множик к девайсу, при регулировании частоты, находится такая частота, при которой пробой с умножителя максимальный ( в моем случае утроитель, порбой - 45 мм). При этом, девайс ест 7 А при питании 12 В. Данная частота не является резонансной. При зажигании дуги на этой частоте при максимальной ее длинне, потребляемый ток составляет 2,5 А. В чем прикол?? Ведь дуга по сути замыкает цепь накоротко, соответсвенно и ток должен быть максимальный? Почему при работе с множиком, ток потребления больше? Это что, доп.энергия на перезарядку капов множика ? Или я в чем-то не прав??? Да кстати, при этом 2153 ирка работает здесь лучше чем 21531 ирка. Если на 53 ирке удается достичь пробоя в 45 мм, то на 531 ирке всего-лишь 30 мм... ![]() Добавлено: Sun Mar 06, 2011 1:32 pm |
Потому что это резонансная частота вторички и множика вместе. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 2:01 pm |
Ты хочешь сказать что вторичка и множик образуют колебательный контур???? По твоей логике и сетевой транс можно с выпрямителем в резонанс загнать ? Добавлено: Sun Mar 06, 2011 2:49 pm |
Само собой. К собственной ёмкости вторички добавляется ёмкость конденсаторов умножителя=резонансная частота меняется. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 2:52 pm |
Ясно, ладно, поеду завтра куплю капов для множика, сваяю, перенастрою частоту, чтоб сантиметров так 9 шило с 7 каскадов Продолжу издеваться над бедным пуш-пулом ![]() Добавлено: Sun Mar 06, 2011 2:58 pm |
Транс с выпрямителем в резонанс загнать нельзя, так как выпрямитель не содержит конденсаторов. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 2:58 pm |
а шифтер????? Добавлено: Sun Mar 06, 2011 3:06 pm |
И какой там резонанс, если каждая положительная (или отрицательная) полуволна будет срезаться диодом?!! Добавлено: Sun Mar 06, 2011 3:07 pm |
Примерно такой же, какой бывает при установке демпферного диода в схему лампового автогенератора. Добавлено: Sun Mar 06, 2011 4:14 pm |
Можно ли при соответствующем диаметре провода и количестве витков во вторичке трансформатора с сердечником из строчникового феррита, получить 600-700мА при напряжении 1,4В при питании этого транса от пушпула на ИР2153? Добавлено: Sun Apr 10, 2011 11:17 pm |
Почему бы и нет? Добавлено: Sun Apr 10, 2011 11:22 pm |
Вопрос был -можно ли? Да, можно. Не вдаваясь в технические проблемы. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:17 am |
